-28%
229.99 € 318.99 €
 ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] Empty
MessageSujet: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 13:24
Salut à tous,
Suite a une chauffe du moteur je me suis rendus compte que le ventilo ne se met pas en route, j'ai vérifie au niveau de la sonde, je joins une photo pour savoir si c'est la bonne, meme débranché pas de fonctionnement du ventilo.
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 100_1211
Dans mes recherche, j'ai aussi débraché celle-ci ( celle avec les 2 fils Jaunes et vert )
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 100_1212
Depuis j'ai ce voyant d'allumé
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 100_1213
Je me demande ou se trouve les fusible et relais, pour pouvoir les verifier et pourquoi ce voyant c'est mis à s'allumer.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
http://www.fashion60.com
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 14:19
tu dois avoir 2 sondes , une pour le tableau de bort et une pour le déclenchement des ventilos
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 14:21
Ou ce trouverait la deuxième ?
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 14:25
voici pour le relais
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] Relais10
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 14:41
Merci, je ne vois pas ou ce trouve ce foutus relais.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 15:01
dans la boite a fusible a coter de la batterie
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 15:18
Ok et ce serais lequel, celui marqué moteur de soufflerie avant ?
Edit 1: J'ai regardé les codes erreurs:
12;22;22;52;55, donc la sonde à l'air HS mais je la trouve pas, la sonde lambda aussi, mais pourquoi me met il 2 fois 22.
Edit 2: Plus de voyant allumé, j'ai laissé la batterie pendant 2h débranché, et plus rien.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 22 Déc - 21:13
pour la sonde lambda une sur le collecteur a droite quand tu es face au moteur et l autre apres le cata
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 23 Déc - 9:46
Si c'est comme sur le 3.3l, la sonde est collée sur le longeron en face du conducteur sous la boite à air.
Désolé mais je n'ai pas de photos.
Hier: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 05.0   Aujourd'hui: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 05.1 Demain ?: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] 05.2
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 23 Déc - 12:20
ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] Relaiss3ventilo
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 23 Déc - 13:36
j'ai du mal a comprendre la sonde, en photo se trouverais sur le longeron ? pas sur le radiateur plutot ?
En tout cas merci à tous.
Edit: en copiant l'adresse de la photo, que c'est un relais, je vais regarder cela.
david50
david50
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 23 Déc - 16:21
le relais se trouve sous la boite de filtre a air comme dit slick
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 23 Déc - 17:59
Ok, encore un élément facile d'accès . Shocked
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 2 Fév - 11:47
j'ai besoin d'une réponse urgente, je peux avoir un relais qui vient d'un 3.3, mais est ce les même que mon 2.4, j'ai besoin de savoir avant demain midi.
Merci d'avance
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 3 Fév - 9:50
Up. Very Happy
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 3 Fév - 10:13
oui ça doit etre le meme
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 3 Fév - 10:22
Merci Very Happy
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptySam 6 Fév - 11:49
chrysler00, encore merci, j'ai pu prendre celui de jeanlouis.
J'en est profiter pour tester les ventilo, je shunté les deux fils pour l'alimentation et il tourne.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 10 Fév - 7:11
Pièce reçus, maintenant question à 1,5 €.
J'ai remarqué une plaque métallique sous le relais, d'ailleurs plus épaisse sur celui reçus qui est de 1999 je crois, je pense qu'elle sert au échange thermique.
Si oui, lors du montage, je rajouterais de la pâte thermique, pour améliorer cet échange.
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 10 Fév - 10:01
oui il faut mettre de la pate thermique
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMer 10 Fév - 18:27
Merci, il me reste plus qu'a aller à mon petit magasin d'informatique pour en acheter.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]   ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ] EmptyMar 23 Fév - 17:28
Patte enfin reçus, il y'a quelques jours, j'ai du la commander sur internet, introuvable en magasin.
Et cela fonctionne, aujourd'hui temps pluvieux, mais doux, les ventillo se mettaient bien en route.
» [résolu] Pb ventilateur refroidissement radiateur
» Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;)
» Ventilateur de radiateur pour S4 3.3 BVA
» ventilateur de refroidissement radiateur
» Déplacé / Pb ventilateur refroidissement radiateur
