| [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 | |
+10alexe Eug87 Tagherdu languille gilles67 Fred33 jscott1 alain59185 BUZZ Louiss 14 participants |
Louiss Forumeur niveau 2
![Forumeur niveau 2 Forumeur niveau 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_210.jpg)
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 22/05/2012
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 15:22 | |
| ok je vais la tester comme tu indiques. Mais avant, en fait j'ai peut être fait une bêtise, j'ai juste débranché les fils pontés du kit sur les injecteurs (les 3 visibles, d'ailleurs faut-il démonter le plenum pour brancher les autres ou bien ça se fait en glissant les doigts?), j'ai pas " rebranché la sonde lambda et la sonde de t° " comme tu m'as dit. Est ce que tu peux montrer où elles sont et me dire comment les rebrancher?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 18:12 | |
| oui demonter le plenum mais il te faudra surement changer le joint du plenum
essaye quand meme de debrancher les pontage des injecteurs arrière sans déposer le plenum
pour la sonde de temperature d'eau , il faut brancher en enlevant le pontage et pour la sonde lambda pareil
essaye de nous mettre des photos pour que l'on t'aide |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 18:13 | |
| il faut virer les prise sur les injecteurs et remettre ceux qui sont branché sur les prises du boitier |
![Louiss](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 20:49 | |
| Ok, merci Mécanovi57. Pour les pontage j'ai bien compris comment on fait (débrancher des injecteurs les prise du kit, et rebrancher les prises qui étaient sur le kit directement sur les injecteurs, enlever le pontage quoi)....je vais essayer de gérer les injecteurs arrière sans enlever le plenum...je vous tiens au courant. Pour la sonde lambda, je l'ai trouvée. Sous la voiture, en remontant le pot d'échappement jusqu'au moteur, on tombe dessus, tout près du moteur. Mais par contre elle n'a pas l'air d'avoir été débranchée. C'est un kit qui vient de là: http://www.kit-boitier-ethanol.fr/ et apparemment ils n'indiquent pas de débrancher la sonde lambda pour l'installer. Donc ça doit être normal qu'elle ne soit pas débranchée...non? Comment on fait pour tester la résistance entre les deux fils blancs avec un multimètre? il faut dévisser la sonde ou bien débrancher le connecteur et les tester ici? C'est assez chaud parce que c'est pas très accessible sous la voiture... Pour la sonde de t°, je ne l'ai pas trouvée...est ce que c'est ça sur la photo ci-dessous? ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Sondet10](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/sondet10.jpg) | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 22:24 | |
| pour la sonde lambda tu débranche la prise 4 broches et tu mets le fil rouge sur une broche du fil blanc et le fil noir sur l'autre fil blanc de la broche ensuite multimètre sur ohmètre
je parle de tester les fils blancs qui vont vers la sonde
l'autre prise sur la photo ce n'est pas la prise pour la sonde de temperature d'eau mais la prise pour la bobine distributrice d'allumage Ta sonde d'eau se trouve pas loin de ta grosse durite de radiateur au niveau du bloc derrière la bobine distributrice d'allumage . Elle a 2 fils , tu les suis et tu tombera direct sur la prise |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 8:39 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- pour verifier la sonde il faut tester la resistance des 2 fil blancs
débrancher la prise 4 broche de la sonde avec un ohmetre controlé la resistance entre les 2 fils blancs allant à la sonde d'oxygene si la resistance est compris entre 5 et 7 ohms alors la sonde est a remplacer
désolé j'ai fait une erreur d'explication donc je réctifie si la resistance entre les 2 fils blancs ne se trouve pas entre 5 et 7 ohm c'est à dire en dessous de 5 ou au dessus de 7 alors la sonde à oxygène est à remplacer |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 11:16 | |
Dernière édition par eric2607 le Lun 30 Mar - 22:53, édité 2 fois (Raison : Repositionnement des images) | |
languille Chryslerien groupe 1
![Chryslerien groupe 1 Chryslerien groupe 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_610.jpg)
![languille](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 14:36 | |
| Bon ok j'arrive tard sur le sujet, si on prend le temp de lire le guide de l'utilisateur d'un voyager au chapitre carburant ( pas sur du chapitre) il y a écrit que "votre véhicule peut fonctionner a l’éthanol, toutefois en période froide et en cas de démarrage difficile veuillez a changer de carburant" A l'époque l'ethanol était déjà existant sur un autre continent avec des conditions climatiques différente. Donc si on li le bouquin de l'auto on s’aperçoit que ce boitier est une cochonnerie financière pour faire croire. J'ai un véhicule français depuis quelques années, selon le constructeur il ne faut que du 95, l'été c'est 10% e85 et l'hiver 10,/15% de 95 le complément en 95. Je passe deux fois ma carte, mais je m'y retrouve. Suivant a combien on coupe la conso ne va pas vraiment augmenter. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 18:54 | |
| Ok alors ma sonde lambda affiche une résistance de 7,4 Ohms entre les deux fils blancs. Est ce que ça se trouve d'occasion ? Quand à la sonde de température je l'ai pas trouvée! Puisque c'est près de la grosse durite du radiateur, ça doit être à gauche du bloc moteur comme sur les deux premières photos ci-dessous, mais je ne vois pas de prise à deux fils et je ne trouve pas la bobine distributrice d'allumage (c'est pas l' "alternateur" on est bien d'accord)? Ou bien est-ce en-dessous du moteur près de la grosse durite de radiateur qui est en dessous (cf. 2eme photo)? ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Gauche10](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/gauche10.jpg) ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Gauche11](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/gauche11.jpg) ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Dessou10](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/dessou10.jpg)
Dernière édition par Eug87 le Mar 14 Aoû - 21:28, édité 1 fois (Raison : Alignement des photos) | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 19:31 | |
| resistance 7.4 ohm alors sonde hs
d'occasion tu trouveras pas
va sur rockauto.com ça ne sera pas trop chere meme avec les frais de port , tu peux aussi en profiter pour commander d'autres pièces pour ton voyager que tu as besoin
la bobine distributrice c'est ou se trouve les 6 fils de bougies , grosse pièce rectangulaire noir situé a droite coté courroie .
la sonde se trouve derrière entre plenum et bobine pres de la grosse durite
fais nous des photos de cette zone vue du dessus , on va te guider
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 19:36 | |
| si ça peut t'aider
http://www.google.de/imgres?q=cooler+sensor+3.3v6+Mopar&hl=fr&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4PBEA_frFR302FR302&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=LeRxCKJd0dcuZM:&imgrefurl=http://www.justanswer.com/dodge/0zf9d-98-plymouth-grand-voyager-w-a-3-3l-v6-think.html&docid=ymGwXMf3uWwFpM&imgurl=http://www.justanswer.com/uploads/molurch/2007-12-16_195318_fan1.gif&w=432&h=359&ei=IIwqUJyBCYqWhQfK9oDgBg&zoom=1
Tagherdu Forumeur niveau 1
![Forumeur niveau 1 Forumeur niveau 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_110.jpg)
![Tagherdu](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1608-91.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 111 Age : 54 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé) Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ... Date d'inscription : 21/01/2009
| La sonde de température de liquide de refroidissement est située près de la chambre du thermostat : "verticale" (les fils arrivent par le dessus de la sonde), en dessous (un peu décalée) de la connection "horizontale" que l'on distingue bien sur ta seconde photo. | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 14 Aoû - 19:41 | |
| rockauto pour ta sonde ref SG25
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mer 15 Aoû - 14:19 | |
| Merci pour le lien avec le schéma, en fait je vois bien la prise que tu décris Tagherdu, et si la sonde est en-dessous de la prise alors ça doit être ça sur la photo: ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Sondet11](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/sondet11.jpg) en tout cas elle n'a pas l'air débranchée. Donc ça confirme que la sonde lambda et la sonde de t° n'ont pas été débranchée pour monter ce kit. Est ce qu'il faut que je teste la sonde de t° aussi? si oui comment fait-on? Pour la sonde lambda j'imagine qu'il faut prendre la bosh? Pour grouper les commandes, je ne vois pas trop quoi acheter d'autre pour l'instant, j'ai un petit problème de poulie sur la courroie d'alternateur je vais peut être créer un autre sujet dans le forum parce que je ne vois personne avec le même problème. | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mer 15 Aoû - 14:28 | |
| - Citation :
- Est ce qu'il faut que je teste la sonde de t° aussi? si oui comment fait-on?
D'après la revue technique : CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Contrôle – Contact coupé, débrancher le connecteur de câblage du capteur de température du liquide de refroidissement. – Connecter un fil d’un ohmmètre à une borne du capteur de température du liquide de refroidissement. – Connecter l’autre fil de l’ohmmètre à l’autre borne du capteur. L’ohmmètre doit indiquer : – 700 à 1 000 ohms si le moteur (le capteur) est à la température de fonctionnement d’environ 90°C, – 7 000 à 13 000 ohms, si le moteur (le capteur) est à température de l’atelier d’environ 21°C. | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mer 15 Aoû - 19:34 | |
| ok merci, mais alors c'est bien la sonde au bout de la flèche rouge? | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mer 15 Aoû - 21:23 | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 16 Aoû - 11:52 | |
| Tiens, moi j'aurais dit oui Bon, je préfère préciser que je ne connais absolument pas ce moteur, donc il est fort possible que je me trompe. Je basais simplement mes réponses sur ça : ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Ggg10](https://i.servimg.com/u/f35/14/15/02/09/ggg10.jpg) | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 16 Aoû - 11:59 | |
| ce que tu montre en rouge c'est l'ignityon coils electrical connection
toi il faut que tu trouve la coolant temperature sensor un peu plus dans le fond avec une prise 2 fils dessus |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 16 Aoû - 16:42 | |
| oui c'est bien ça, mais ma flèche était peut être pas très claire je la refais: ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Sondet12](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/sondet12.jpg) c'est bien ça la sonde de t°? | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 16 Aoû - 17:21 | |
| oui tout a fait c'est bien la sonde de temperature moteur
bien joué |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 16 Aoû - 23:49 | |
| ouf!!! bon merci à toi Tagherdu pour le schéma qui est très clair.
Bon je vais essayer de la tester.
Puis dès que j'ai changé la sonde lambda je vous fais un petit point. Est-ce qu'il faut une clef spéciale pour la démonter? Est ce qu'il faut prendre la bosh (la plus chère) chez Rockauto?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 27 Aoû - 16:32 | |
| Je n'arrive pas à desserrer ma vieille sonde lambda.....peut être un peu grippée . Comment faire? Merci | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 27 Aoû - 16:53 | |
| Asperger du WD40 généreusement plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 27 Aoû - 16:55 | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 28 Aoû - 17:50 | |
| Quelqu'un à d'autres conseils?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
