| [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 | |
+10alexe Eug87 Tagherdu languille gilles67 Fred33 jscott1 alain59185 BUZZ Louiss 14 participants |
Louiss Forumeur niveau 2
![Forumeur niveau 2 Forumeur niveau 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_210.jpg)
![Louiss](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 2 Aoû - 15:24 | |
| Bonjour
j'attendais d'avoir fait quelques pleins pour vérifier, mais c'est confirmé, mon S2 (récemment acquis) qui possède un kit éthanol consomme énormément et anormalement (plus de 23 litres aux 100 km), alors que l'ancien proprio en qui j'ai plutôt confiance m'avait annoncé autour de 13 litres. Je roule en ville, mais très tranquille (rarement au dessus de 2000 trs/min), donc ça ne devrait pas monter autant.
Je crois que parfois les kits éthanol peuvent être mal réglés ou quelque chose comme ça, ou bien c'est peut être autre chose. Est-ce quelqu'un aurait une idée?
Merci pour votre aide.
SOLUTION : le pot d'échappement avait des fuites (près du collecteur et des trous sur la ligne d'échapepement), une fois bouchées, la conso est redevenue normale.
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 2 Aoû - 15:49 | |
| enleve moi ton kit ethanol et roule sans tu consommera moins
on roule tous sans kit et ça fontionne tres bien sans |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 10:13 | |
| Merci pou ta réponse Mécanovi57
Le problème c'est que ce n'est pas moi qui l'ai monté... je ne sais même pas où il est.
Le type qui l'a monté est mécano, il a dû le faire pour une raison, je ne perdrai pas d'avantages en l'enlevant?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 11:45 | |
| en l'enlevant tu va regler ton probleme de surconso c'est des moteurs qui roulent sans boitier car le calculateur de gestion moteur gère l'e85 sans probleme
4 ans que je roule au e85 sans soucis
fais nous des photos , on va essayer de te dire comment retirer le boitier e85 |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 12:11 | |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 12:28 | |
| il y a de fortes chances que le kit sois sous la batterie, c'était le cas pour le S1 2.5L que je démonte... Pourquoi le kit est caché? car pas tout-à-fait légal...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 14:19 | |
| je roulais à 100% mais question trou a froid et demarrage , j'ai préféré mettre 10/15 l de sp95 et le reste en 85
rouler à 100% avc un kit et faire 23l au 100 , il vaut mieux rouler sans boitier à 80% et consommer 17l au 100
je te le repète le boitier ne te sert à rien |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 3 Aoû - 14:23 | |
| - Louiss a écrit:
Voici quelques photos:
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 20120810](https://i.servimg.com/u/f33/17/53/82/96/20120810.jpg)
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 20120812](https://i.servimg.com/u/f63/17/53/82/96/20120812.jpg)
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 20120813](https://i.servimg.com/u/f63/17/53/82/96/20120813.jpg) sur tes injecteurs tu as des fils ponté rouge et vert qui retourne a ton boitier ethanol il faut deja retrouver le boitier et suive tous les fils , virer tous les pontages rebrancher les prises d'origines des injecteurs , la sonde lambda et la sonde de t°c |
alain59185 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![alain59185](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 22 Age : 51 Localisation : NORD Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD ANNEE 1999 Date d'inscription : 03/08/2012
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 4 Aoû - 16:06 | |
| bonjour, j'ai possédé un véhicule roulant avec un kit installé par POWER SYSTEM ! le boitier est en général installé près de la batterie ! en ce qui concerne la conso le carburant E 85 consomme entre 20 et 25 % de plus par rapport au SP 95, mais au vue du prix du sans plomb on s'y retrouve financiérement ! par contre il m'était quasi impossible de mettre 100 % de l'E 85 l'hiver : problème de démarrage à froid ! Cdt | |
jscott1 Chryslerien groupe 5
![Chryslerien groupe 5 Chryslerien groupe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_111.jpg)
![jscott1](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/6839-12.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 4 Aoû - 16:36 | |
| Oui l'hiver c'est un peu plus dur mais ils ont tous raison c'est ton kit qui te fait consommer les chrysler n'en ont pas besoin sinon reprog dans un garage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 11 Aoû - 0:22 | |
| Bon je vais tenter de voir si je trouve un garage qui connaît comment reprogrammer le kit. Si je trouve pas, je vais sûrement l'enlever
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 11 Aoû - 8:41 | |
| impossibilité de reprogrammer le kit
vire le un point c'est tous
apres on pourra voir si ta pas la sonde lambda qui est hs |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 0:16 | |
| oui mais tu parle d'une conso de 17litre et de mettre 10% de SP95. Le gars qui l'avait avant moi consommait 13Litres et 100% ethanol, je veux retrouver cette conso avec aussi 100% d'éthanol. J'ai vraiment envie de donner une chance à ce kit.
Comment vérifier la sonde lambda ? je vais le faire tout de suite pour voir si en règlant ce problème seulement c'est ok
Merci | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 9:06 | |
| - Louiss a écrit:
- oui mais tu parle d'une conso de 17litre et de mettre 10% de SP95.
Merci 13 litres au 100 sur route ok mais en ville impossible tu seras aux environs de 17/19 litres au 100 17 c'est quand tu est à 10% de sp 95 mais je mets ça pour eviter les trou a froid et 19 litres c'est quans tu es à 100% avec trou à froid tu consommes avec boitier ou sans aux environs de 25 à 35 % de plus meme en le reglant le mieux possible c'est la puissance calorifique du e85 je voulais t'expliquer que le boitier e85 est de la pure :censure: car il te permet soit disant de modifier le temps d'injection alors que ton calculateur moteur le fait automatiquement grace à la sonde lambda . Tous ceux que je connais qui ont mis des boitiers e85 ont eu plein de soucis de réglage et de conso meme parfois de mécanique . Ils sont revenus en arrière en le déposant et depuis plus aucun soucis . Ils ont dit "si j'avais su je n'aurais jamais investi dans un boitier " |
Fred33 Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![Fred33](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/903-92.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4423 Age : 43 Localisation : GIRONDE (33) Libourne Véhicule (modèle cyl année) : 407 SW HDI et Peugeot J7 Spécialisation auto : mecanicien automobile Date d'inscription : 19/01/2008
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 9:24 | |
| est ce que les 3,3 en serie 3 peuvent aussi fonctionner correctement et sans le kit avec de L'E85 __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Fred3310](https://i.servimg.com/u/f86/12/06/89/77/fred3310.jpg) (\__/) (='.'=) (")_(") | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 9:51 | |
| oui les serie 3 en 3.3 et 3.8 peuvent fonctionner sans boitier à 100% E85
gilles67 Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![gilles67](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2091-65.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2209 Age : 53 Localisation : bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 30/07/2009
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 10:23 | |
je voulais t'expliquer que le boitier e85 est de la pure car il te permet soit disant de modifier le temps d'injection alors que ton calculateur moteur le fait automatiquement grace à la sonde lambda . Tous ceux que je connais qui ont mis des boitiers e85 ont eu plein de soucis de réglage et de conso meme parfois de mécanique . Ils sont revenus en arrière en le déposant et depuis plus aucun soucis . Ils ont dit "si j'avais su je n'aurais jamais investi dans un boitier "
pour te dire le contrere moi je n'est aucun probleme avec le kit et je suis en moyenne a 15 litre par contre moi je le garde le kit car chez moi dans les montagnes vosgienne quand je par au boulot le matin a 3h30 en hiver il fait souvent moin 25° et je tourne une seule fois la clef et je n'est pas de troux a l'acseleration et j'ai fais 85000km sans le moindre soucie apres si il n'a pas de grand froie par chez lui il peus effectivement le virée et rouler sans __________________________________________________www.minivanchrysler.com
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 12:17 | |
Ce qui est sûr c'est que j'ai besoin de rouler à 100% d'éthanol. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt économique de rouler à l'éthanol qui est 40% moins cher si ça consomme 35% de plus!!! Avec le témoignage de Gille67, du coup, j'hésite toujours. Comment vérifer la sonde lambda SVP? avec un multimètre pour voir la résistance en Ohms? | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 12:42 | |
- oui les serie 3 en 3.3 et 3.8 peuvent fonctionner sans boitier à 100% E85
Merci ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Fred3310](https://i.servimg.com/u/f86/12/06/89/77/fred3310.jpg) (\__/) (='.'=) (")_(") | |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 16:26 | |
| ça ne consomme pas 35% mais entre 25% et 30% . je ne crache pas sur 10% d'economie qui mis bout à bout au bout d'un an fait une somme interessante
la consommation supplementaire tu n'y echappera pas car c'est l'ethanol qui est moins puissant que l'essence et pour la meme pouvoir calorifique il faut 25/30% de plus de e85 .
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 16:28 | |
pour te dire le contrere moi je n'est aucun probleme avec le kit et je suis en moyenne a 15 litre par contre moi je le garde le kit car chez moi dans les montagnes vosgienne quand je par au boulot le matin a 3h30 en hiver il fait souvent moin 25° et je tourne une seule fois la clef et je n'est pas de troux a l'acseleration et j'ai fais 85000km sans le moindre soucie apres si il n'a pas de grand froie par chez lui il peus effectivement le virée et rouler sans as-tu deja essayé de rouler sans ton kit pour voir s'il y a une difference et si ton kit est utile ? si un jour tu à l'occas de demonter ton kit tu y verra du pipo à l'interieur (quelques resistance et transistor^pour 400e |
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Dim 12 Aoû - 21:01 | |
| oui j'ai roulé 5000km sans kit mais a vrais dire je ne m'en souvient plus s'etais au debut par contre la seule chose qui est sur pour moi c'est que le demarage en hiver est sans probleme un tour de clef et comme dit plus haut chez moi en hiver il fait souvent moin 25 et sa dure relativement longtemps
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 10:00 | |
| ok je comprends que l'éthanol ait moins de pouvoir calorifique. J'ai virer le kit en en démontant juste les causses des injecteurs. Je roule un peu comme ça et je reviens vers vous.
Comment vérifier la sonde SVP?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 12:05 | |
| pour verifier la sonde il faut tester la resistance des 2 fil blancs
débrancher la prise 4 broche de la sonde avec un ohmetre controlé la resistance entre les 2 fils blancs allant à la sonde d'oxygene si la resistance est compris entre 5 et 7 ohms alors la sonde est a remplacer
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Lun 13 Aoû - 15:22 | |
| ok je vais la tester comme tu indiques. Mais avant, en fait j'ai peut être fait une bêtise, j'ai juste débranché les fils pontés du kit sur les injecteurs (les 3 visibles, d'ailleurs faut-il démonter le plenum pour brancher les autres ou bien ça se fait en glissant les doigts?), j'ai pas " rebranché la sonde lambda et la sonde de t° " comme tu m'as dit. Est ce que tu peux montrer où elles sont et me dire comment les rebrancher?
![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 ![[RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
