| Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis | |
+9arnaud971 lebeaujus2 fred71330 xenusis barrabass pando Macro thierryc6 boudout 13 participants |
boudout Fait ses preuves
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 10 Juin - 11:42 | |
| batterie de 12v, beaucoup plus importante en intensité et donc resiste plus longtemps aux tests de démarrage, etc... | |
xenusis Fait ses preuves
Nombre de messages : 99 Age : 45 Localisation : france : vendée 85 Véhicule (modèle cyl année) : s2 long 2.5TD 1993 344 000km Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 10 Juin - 12:11 | |
| c est bizard ca quand meme !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com mon pauvre cricri !!!!
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 10 Juin - 12:12 | |
| ce ne serai simplement pas le boitier electronique ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com mon pauvre cricri !!!!
Nombre de messages : 79 Age : 48 Localisation : LA FERTE SOUS JOUARRE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2,5 TD SE LUXE de 1995 Spécialisation auto : J'Y CONNAIS RIEN, MAIS JE M'Y INTERESSE Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 10 Juin - 12:18 | |
| le boitier a coté de la batterie???? | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 10 Juin - 12:49 | |
| Salut j'ai eu le même souci à l'origine le cablage sous le bac batterie micro coupure même symptôme que toi
Fred | |
nono 63 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 52 Localisation : salles 33 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5l td de 94 Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mer 13 Juin - 18:53 | |
| bonjour boudou le pcm se trouve sur cotes du chauffeur sous le capot,il sert a gérer l' électronique du véhicule ces un gros boitier noir ou se trouve tous les fils il y a une prise de 60 fiches et il est refroidie par le filtre a air. moi le mien étais hs donc plus de tableau de bord et plus d'alimentation a l électrovanne de la pompe d' injection. bonne réparation | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Dim 1 Juil - 21:09 | |
| Bon, je reviens car j'ai commandé un PCM que j'ai mis à la place du miens et qui ne change en rien. Comem c'était un boitier d'occasion, j'ai eus peur de me faire escroquer donc une personne a pus tester le boitier sur son Chrysler diesel aussi et celui que j'ai acheté et celui qui était sur la voiture fonctionnent tous les 2. Donc j'ai démonté le support relais à coté de la batterie pour vérifier les contacts et j'ai tout nétoyé, vérifié et ok. J'ai pus constater des bidouilles pour l'alimentation du ventillateur du radiateur, que je verrais plus tard une fois que le moteur tournera. Pour info, j'ai supprimé l'alarme proprement, tout est ok de ce coté là, les relais et fusibles aussi. Je n'ai pas vu de fil coupé ou autres. Je n'ai plus d'idées... | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 8:30 | |
| as tu regardé derrière la boite a gant centrale tu as 2 boitier , celui supérieur gère l'airbag il me semble et celui inférieur gère des alimentations je crois , a confirmer par les autres membres je connais pas encore assez bien nos voyager __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 8:58 | |
| Je n'ai pas regardé de ce coté là, je vais encore jetter un oeil dessus ce week end et si je n'arrive pas à le remettre en route, soit je le vendrais complet pour pièces ou je le démonterais pour le vendre en pièces détachées. Il devait faire partir tout la famille en vacances, mais je crois que c'est mal barré. | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 9:21 | |
| Dans le boitier de distribution électrique, à coté de la batterie, tu as un relai de coupure automatique.
Vérifies si il colle bien quand tu mets le contact.
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 9:23 | |
| Cliques ICI tu vas trouver le plan du boitier. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 9:29 | |
| J'ai le model 1995, donc boitier relais et tous vérifiés. De mémoire il y avait le relais ventilateur moteur, ABS, Clim, demarreur ou autre, je n'ai rien vu qui serait, mais je les ai vérifiés. Enfaite quelqu'un est venu avec son Voyager diesel et on a interverti les relais et tout fonctionne, j'ai regardé aussi les fusibles et tout est ok | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 9:32 | |
| Si tu faisais un résumé clair de ce que tu as fait exactement cela aiderait bien ...
J'ai relu plusieurs fois ton post, j'ai pas vu ça ou peut être je suis passé à coté car c'est dur à suivre .......
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 10:14 | |
| Bah, j'ai changé la batterie, vérifié tous les relais et fusibles, vérifié le PCM, vérifié le faisceau moteur, surtout le coté batterie et endessous. Donc aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, mais quand je toune la clée, le démarreur se lance bien, mais le moteur ne démarre pas. A la base la voiture avait juste un problème de pompe a eau et amortisseurs arrière. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Lun 2 Juil - 12:07 | |
| As tu vérifié que le gasoil arrivait bien? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 2:10 | |
| Il y a presque le plein et le gasoil arrive bien aux injecteurs. Je viens de masturber le cerveau et je ferais un test en alimentant les bougies de préchauffage et l'electrovanne directement avec la batterie pour savoir si le moteur au moins démarre. Meme si je n'ai aucun affichage au tableau de bord, c'est pas grave, du moment que le moteur tourne, çà sera déjà çà de gagné! | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 2:28 | |
| - boudout a écrit:
- J'ai le model 1995, donc boitier relais et tous vérifiés. De mémoire il y avait le relais ventilateur moteur, ABS, Clim, demarreur ou autre, je n'ai rien vu qui serait, mais je les ai vérifiés.
Enfaite quelqu'un est venu avec son Voyager diesel et on a interverti les relais et tout fonctionne, j'ai regardé aussi les fusibles et tout est ok tu as mis TES relais dans le sien ou l'inverse : les siens dans le tien ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 2:37 | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 2:39 | |
| Normalement fonctionnement moteur et tableau de bord sont dissocié. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 8:26 | |
| - boudout a écrit:
- Il y a presque le plein et le gasoil arrive bien aux injecteurs.
Je viens de masturber le cerveau et je ferais un test en alimentant les bougies de préchauffage et l'electrovanne directement avec la batterie pour savoir si le moteur au moins démarre. Meme si je n'ai aucun affichage au tableau de bord, c'est pas grave, du moment que le moteur tourne, çà sera déjà çà de gagné! Il y a un moment qu'un membre t'avait dit d'essayer !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mar 3 Juil - 10:07 | |
tu as mis TES relais dans le sien ou l'inverse : les siens dans le tien ? J'ai fait les 2, pour savoir si l'un de mes relais etait HS | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis Mer 4 Juil - 2:23 | |
Tout à fait, mais comme j'ai essayé de le démarrer quand meme et qu'il n'a pas voulut, çà veut dire que les bougies de préchauffage ne sont pas alimentés et donc certainnement l'electrovanne non plus. Parce qu'on peut croire que l'absence des voyants n'aurait aucune incidence sur le moteur, mais il faut croire que oui. | |
| Sujet: Re: Un S2 2,5 TD ne veut plus démarrer, alors qu'il roulais sans soucis | |
