Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer
Fred33
thierryc6
Pat
charlie19350
10 participants
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer Empty
MessageSujet: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:16
Voilà jusqu'à hier, aucun soucis à signaler sur mon van au point de vue du démarrage et là, en début d'après-midi j'ai voulu prendre le van pour sortir et hop il n'était pas du même avis que moi...
voici la vidéo du caprice:
Que dois-je faire pour rouler à nouveau avec?
En gros au liue du "vroum" habituel j'ai le bruit de quelque chose qui tourne un peu dans le vide suivi d'un "clac clac"
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer Signat10
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:24
on dirait un probleme de démarreur , charbons collés ou batterie faiblarde
as tu essayé avec des cables
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:35
Non pas essayé avec des cables... mon seul autre engin c'est l'Horizon... sera-t-elle assez costaud pour aider le TD?
Et ce qui me fait penser que ce n'est pas la batterie est que le volomètre du van est ok avant de démarrer, et qu'on sent qu'il y a du jus car tout se lance mais ça refuse de démarrer
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:37
tu peux toujours essayer moteur en route , peut etre suffisant , entends tu ton démarreur touner
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:39
si tu na pas de chargeur met l'horizon a coter ou devant faire tourner 1/4 d'heures puis tu essaye
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:41
Si j'ai un chargeur, je vais faire une charge lente Wink
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 16:42
les voyants sont beaucoups plus faible quand tu enclenches la clé
donc a 1ere vue je dirais comme charlie , batterie ou demarreur capricieux
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer Miniva14
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer 100_5927[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 17:03
Batterie semble logique. Wink
thierryc6
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 17:16
si tu as un voltmètre tu mesure la tension au borne de la batterie et tu demande à quelqu'un d'actionner le démarreur si la tension descend en dessous de 10 volts= batterie HS
thierryc6
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 17:53
batterie hs
essaye d'emprunter un booster ou comme dit chrysler00
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 17:57
+1 je dirais batterie ou demarreur
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:04
Ma batterie n'est pas très vieille... faut que je retrouve la facture...
et quand j'ai du la remplacer je van ne donnais absolument rien au démarrage, ici il semble vouloir démarrer mais au moment où... on entend comme ci ça tournai dans le vide et le clac... comme si ça se bloquait... Donc demain je ferais les test en pleine charge mais je doute quand même
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:05
si le demarreur tourne dans le vide peut etre la fourchette de lanceur HS
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:08
Et?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:09
si tu connais un electricien auto ca se change sinon remplacement du demarreur
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:10
ah ok,essaye si tu a accès,de donner des coups léger avec un maillet plastique ou un petit marteau sur de demarreur,si après sa demarre,c'est le Bendix qui est mort. ou légèrement grippé.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:11
dans les deux cas depose du demarreur
si c'est bien lui qui est en cause
tu as essayé de brancher l'Horizon pour demarrer??
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:12
on m'a déconseillé d'utiliser une essence pour démarrer un diesel...
Fred33
Fred33
charbon usés
ca aussi ca se remplace mais il faut un GROS fer a souder
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:14
je l'ai deja fait si tu met des cables assez gros de section et que l'Horizon tourne y'a pas de raison bien sur il faut pas insister trop longtemps
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:22
Sinon BUZZ,au cas ou,je passe demain avec le S3,ce seras pas le premier TD que je demarre avec. Wink
D'Ailleur,couillon,Pqs tu ma pas appelé direct aujourd'hui. Exclamation Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 18:40
j'ai appelé mais personne au bout du fil...
sinon je veux bien que tu passes, 2 avis valent mieux qu'un
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 19:21
Comment vérifier?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 19:25
quand tu as le demareur dans les mains Twisted Evil
Réanimateur en Cricri décédé.[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer 12632810
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer EmptyMar 3 Nov - 19:28
joubard a écrit:
quand tu as le demareur dans les mains [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer 620664
voila la reponse +1 avec joubart
il faut l'essayer a l'etabli
(\__/)
(")_(")
» il veut plus démarrer !!
» Il ne veut plus démarrer...
» Sa veut pas démarrer ENCORE
» Encore une panne ça veut pas demarrer
» bonjour chysler 3.3 v6 1993 ne veut plus demarrer
