 [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer
Fred33
thierryc6
Pat
charlie19350
10 participants
Nombre de messages : 104691
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 12:49
oki Wink je vais tester ça
Mustang
Mustang
Nombre de messages : 1085
Véhicule (modèle cyl année) : Ma grange est une Mustangerie
Spécialisation auto : Toujours en quete d'apprendre, la pedale de gaz toujours à fond …… à quoi sert le frein???? No limit
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 13:20
Alors? demarrage ou pas?
Mustanguement votre Wink
QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!!
TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!!
P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter.
https://www.youtube.com/watch?v=MLiJ48uKt9k
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 13:24
j'attends qu'il refroidisse car j'ai rouler ce matin...
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 Signat10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 13:30
Quand problème de bougies de prechauffage, ton van doit fumer blanc au démarrage a froid aussi.
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 13:32
:arrow: le brouillard soudain qui s'est formé derrière...
Mustang
Mustang
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 13:40
Exact cela fausserait l'essai Wink
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 16:28
oui d'après ce que tu dit c'est les bougies
si ton démarreur tourne bien et correctement et que tu peu insister ...batteries et démarreur vont bien
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 16:32
Donc voilà bougies neuves posées par mes soins... J'ai du acheté une clé coudée de 12 en multipans car j'en avais pas, heureusement que j'ai un second véhicule car j'avais déjà viré les petits écrous de 8...
Après la pose des bougies neuves le démarrage s'est fait impeccablement bien, mais je verrais comme ça va aller demain matin Wink
Merci des conseils en tout cas.
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 16:34
si ta pomper fort sur la batterie ce matin, remet un petit coup de charge, le froid arrive vaut mieux quel soit en bonne forme Wink
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 17:32
un truc qui me chiffonne! est qu'au départ le problème venait de ton démarreur qui ne se lançait pas non? donc pas un soucis de bougie mais bien celui d'une batterie trop faible
charlie19350
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 17:59
je serai aussi de ton avis
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 18:05
batterie faible parce qu'il tire trop dessus puisque sa démarre pas
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 18:12
+1
aux premier froid les batteries faiblarde s'assoient au coup de démarreur aprés le préchauffage
tu peut aussi avoir des cosses sulfatées et quand tu demande beaucoup comme un demarrage tu manque d'intensitée
pour la fumée aprés le démarrage apparement tu à insister pour le faire partir les cylindres ce sont remplis
de fuel donc fumée à l'échappement carburant non brulé
didier
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyMer 4 Nov - 23:44
Je suis persuadé que c'est pas la batterie car pas les symptômes d'une batterie faible, en plus j'ai bien tirer dessus et elle n'a pas flanchée... Quand je l'ai remis en charge par acquis de conscience mon chargeur indiquait qu'elle était en bon état
Bref je serais fixé demain matin, si mon van démarre sans soucis c'est que c'était bien mes bougies (d'ailleurs elle ne sont pas belles à voir) si mon van refait des caprices alors je me tournerais vers le démarreur...
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyJeu 5 Nov - 12:35
Ce matin (fin de matinée même) Mon Voyager à démarrer au quart de tour. Donc c'était bien les bougies de pré§chauffage. Problème résolu Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyJeu 5 Nov - 12:55
cheers super et c est reparti cheers
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer   [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 EmptyJeu 5 Nov - 17:37
bonne nouvelle !!
[résolu] Mon TD ne veut plus démarrer - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
» il veut plus démarrer !!
» Il ne veut plus démarrer...
» Sa veut pas démarrer ENCORE
» Encore une panne ça veut pas demarrer
» bonjour chysler 3.3 v6 1993 ne veut plus demarrer
