 hello petit probleme de trou a l acceleration ??
gribouillle
bruno13
Tony92
dams56
9 participants
Nombre de messages : 34434
hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 7 Mar - 17:35
Eug87 a écrit:
12 et 55 c'est normal tu ne t'en occupes pas.
21 pas changé c'est la lambda donc elle peut provoquer ton problème.
24 : capteur position du papillon.
Ce capteur en résumé te donne la valeur de ta pédale d'accélérateur.
Il est situé en face de l'arrivée du cable d'accélérateur
Il faut le mesurer pour savoir ce qu'il donne car lui aussi peut être une cause.
au ralenti : 0.5v
accélérateur à fond : 3.7v
Pas tout qu'il ait du jus ...
Il faut qu'il donne les bonnes valeurs Wink
Tu parles de dépot !!!
Quel capteur ?
dams56
dams56
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager II 1995 2.5l se
Spécialisation auto : des bases ! cherche a en savoir plus
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 7 Mar - 18:27
au ralenti sur 0.5
après pas regarder
et pour les dépôt c était dans le capteur position du papillon.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 7 Mar - 18:33
vient de faire un nouveau test de codes
24.25.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 7 Mar - 18:36
sinon donne moi stp
la procédure pour réglé se capteur ou
surtout comment bien le mesurer
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 7 Mar - 22:31
Pour la mesure pas facile ...
Il faut arriver à passer une aiguille sur le fil central (fil de sortie) et la masse (je ne sais plus le droite ou gauche mais le - batterie doit fonctionner)
Contact mis tu dois trouver 0.5v en position 0 et cette tension doit augmenter progressivement pour arriver à 3.7v papillon ouvert à fond.
Malheureusement pas de réglage à part pouvoir monter la position en retouchant la vis de butée de la commande ou arrive le cable.
Sur le mien qui n'était pas trop régulier vers la position 0 je l'avais démonté, percé un petit trou et injecté du nettoyant contact électrique. Après l'avoir actionné plusieur fois je l'avais soufflé, laissé séché et remonté. Cela avait arrangé les choses.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 Sans_t10 - hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 Sans_t11 - hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 Attent10
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyMar 8 Mar - 9:50
le capteur TPS est un vulgaire potentiometre,les 2 fils exterieurs corespondent à la valeur ohmiques maximum,celui du milieu est le curseur,donc avec un multimetre à aiguille ,en position Ohms,tu dois observer une valeur linéaire...,l'ayant déja démonter( puis jeter)..la piste est triplé pour que ca dure dans le temps..
as tu essayé de passer un coup de bombe WD40 dans toutes es prises du compartiment moteur, TPS AIS lambda, MAP,coté batterie,bref y en a pas des tonnes..parfois on a de bon résultats,prend pas de bombes KF pour contacts électriques,c'est pas top,en lisant les sites Mopar,ils disent bien que le probleme de gestion électronique est récurent,d'ou l'utilisation de graisse diélectrique,perso j'ai appliqué du gel de contact partout et plus de probleme,y avais un tuto dessus...
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyMar 5 Avr - 15:41
salut , j'ai deja se probleme sur un véhicule c'était la pompe à essence
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 0:31
escuse j'avais pas vue qu'il y avais 3 pages donc j'ai tout relu , mon cricri vient tout juste de me le faire méme probléme trou à l' accélération code 21 et 51 , j'ai néttoyer tous les connecteurs au nettoyant diélectrique méme celui du boitier moteur les connecteurs étaient plein de gris de vert , tous remonter et refixer ,un essaie plus rien marche bien et tire bien plus de raté le seul soucis les codes qui restent en mémoire
pieter
pieter
Nombre de messages : 189
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 5:40
débranche le batterie un petit moment,après que code 12 et 55
» probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
» Plymouth voyager série 2 cale et trou à accélération
» trou accélération 2.5l essence
» (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération
» Pb S3 Essence 1998
