 (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération
franck bullitt
franck bullitt
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager - 2.5L ess - 1992
(S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Empty
MessageSujet: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyJeu 4 Aoû - 12:22
j'aimerais vos lumières ... mon S2 de 1992 a des baisses d'accélération .... en effet .... en plus de ne pas être trop bas dans le régime moteur, le mien a comme une baisse sévère d'intensité à l'accél ...il pousse un peu ... puis semble comme freiné ...et repousse un peu ... feu mon père pensait à une courroie de distrib décalée ....
Je veux faire une grosse révision ( filtre essence + bougie + faisceau allumage si nécessaire + doigt d'allumeur aussi ) pour l'huile, le filtre à air.... Wink , en plus de faire la distribution sous peu ....
Il me sert encore : le mode utilitaire est top .... et il n'a même pas 200.000 ... j'ai pas envie de le mettre à la caisse ... Evil or Very Mad
Quel est votre avis Question
Merci d'avance
++++ Voyager 2.5L ess ++++ E85/SP98 cruiser Twisted Evil
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyJeu 4 Aoû - 19:32
Bonsoir a toi.
Un bon entretien est toujours bénéfique.
La tête du distributeur aussi.
(S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Cnc-2743
franck bullitt
franck bullitt
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyJeu 4 Aoû - 21:19
Bonsoir a toi.
Le doigt d'allumeur? Ou tête de Delco ? j'espère pas dire une connerie ....
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyJeu 4 Aoû - 21:52
Bonsoir.
Delco est une marque et il y a plein d'autres marques...
(S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération 112-tete-de-delco
Faut voir si tu n'a pas de circuit de fuite (trace noir de brûle) , comme ici...
(S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Fissures-tete-allumeur
C'est l'étincelle qui passe et qui brûle la bakélite et pas sur les bougies.
(S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Cnc-2745
franck bullitt
franck bullitt
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyJeu 4 Aoû - 21:55
merci ..... pour l'info !! et bonne soirée !!
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyVen 5 Aoû - 7:13
Filtre à essence ET à air
Savoir si ta pompe à essence a la bonne pression ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Sans_t10 - (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Sans_t11 - (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération Attent10
franck bullitt
franck bullitt
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyVen 5 Aoû - 9:36
Celui à air je viens de le changer et j'ai prévu celui à essence ... merci pour les infos Cool
hugo9143
hugo9143
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 90 - Daytona 2.5 T1 92 - Daytona 2.2 T2 89
Spécialisation auto : Un peu de tout (Même pas peur !)
MessageSujet: Re: (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération   (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération EmptyVen 16 Sep - 14:43
Peut être un peu tard pour la réponse mais si il y a un truc qui pose de gros problème c'est le circuit de dépression.
A savoir : il passe partout ; masterVac, capteur MAP, vidange canister, reniflard d'huile et même dans l'habitacle pour les vannes de chauffage.
Avant de tout changer, le mieux à faire est de vérifier le circuit.
Les vieilles durites sont cassantes comme du verre et les caoutchouc poreux.
Perso, j'ai tout remplacé par des durites silicones
La méthode pour tester les fuites est de tout débrancher sur le corps d'injection, de boucher les entrées et de ne garder que le mastervac et le capteur MAP.
http://www.heva-gear.fr
» trous a laccéleration sur voyager gpl
» gros trou d'air en roulant et pas à l’arrêt ! 2,5l ess gpl
» trou à l'injection
» hello petit probleme de trou a l acceleration ??
» trou d'acceleration et check engine
