Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
probleme de consommation et de trou dans l'acceleration Empty
MessageSujet: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 7:15
bonjour
et oui encor moi !!
j'ai 2,3 soucis avec mon voyager
premierement il cosomme enormement ces temps si !!!31 litres pour 300km a peu pret
mais le pire j'ai l'impression k le reservoir se vide a vu d'oeil kan j'arrive au quart du reservoir en effet a ce moment la des saletées doivent essayées de passer car il broute et beaucoup de mal a accelerer !!
je peux mettre un produit pour "nettoyer" le reservoir ou pas ???
et deuxiement mon ralenti doit debloquer serieux car l'aiguille de compte tour s'affole toute seule (exemple je suis a un stop et elle monte a 2500 voir 3000 tours toute seule ) je dois faire koi ?????
merci de vos reponses car la moi ki ni connait rien en mecanik je suis quelque peu perdue !!!!
a bientot et au plaisir de vous lire
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 8:34
t'inquiete pas,c'est le défaut du chrysler,mauvaises connexions électriques et l'ordi qui gere comme il peut avec des infos érronnées,un coup ca va,un autre ca m...e,
ca me l'a eu fait avant,pour un modele de 92 il te faud un filtre à essence neuf, un moteur de ralenti neuf serait l'idéal,sinon on peut le nettoyer ,mais surtout faut appliquer une graisse blanche à base de silicone sur chaque pointe de touche dans les broches de connexions,si tu fais ca comme moi je l'ai fait et bien plus de probleme,perso j'ai juste appliqué cela avec du gel de contact pour appareil de muscu électrique,ca fait sourire mais ca marche et contrairement à ce que l'on m'avait dit ca ne seche pas,j'ai vérifié, avec un ohmetre tu peut vérifier les masses communes sur tous les capteurs,n'oubli pas la prise de la sonde lambda.
MessageSujet: Re: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 20:53
hello,
vèrifie le capteur MAP si il est pas HS.s'est lui qui mes le brin au niveau ralenti et trou en roulant !!!! Wink drunken
MessageSujet: re   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 21:27
je veux bien verifier ce capteur MAP
mais c'est koi cette bete et il se trouve ou ?????
Question
car je suis super nulle en mecanik et je suis seule pour me depatouiller avec mon voyager !
MessageSujet: Re: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 21:34
cette question a déjà été posée sur le forum il me semble Wink avec une petite recherche tu devrais pouvoir trouver...
probleme de consommation et de trou dans l'acceleration Signat10
MessageSujet: Re: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 21:41
bon apparement le titre du sujet à rechercher est mal référencer... donc je ne trouves pas, mais j'ai vu ceci:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Plymouth-voyager-serie-2-cale-et-trou-a-acceleration-t2129.htm?highlight=acce%2A
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme de consommation et de trou dans l'acceleration   probleme de consommation et de trou dans l'acceleration EmptyMer 4 Juil - 21:52
c'est un petit boitier noir qui est sur la tole pare feu il y a un tuyau et une fiche electrique de raccorder
» Problème de consommation sur 2.5 100ch
» Problème de carburation, trou en reprise
» hello petit probleme de trou a l acceleration ??
» probleme de consommation
» probleme de sur consommation s3
