-25%
599 € 799 €
 Problème de carburation, trou en reprise
M56
M56
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 2.5l Type : CK5KM5
Problème de carburation, trou en reprise Empty
MessageSujet: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 10:30
Sur un S1 de 1990 en 2.5l sans turbo, le moteur ratatouille fait comme des trous en cas de reprise d'acceleration.
J'ai fait le tour et vérifié les durites d'air qui ont l'air OK.
Si quelqu'un a une idée car en injection y'a t'il une pompe de reprise comme sur les carbus ??
Merci de votre aide :-)
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 12:09
Pas de pompe de reprise.
C'est le PCM qui gère l'injecteur en fonction de la position du papillon.
Pour ce problème (vu souvent) cela peut venir du MAP, de la sonde de température, du capteur de position du papillon, du moteur de ralenti, lambda ...
Tu as regardé le filtre à air, le faisceau d'allumage, le distributeur d'allumage, les bougies.
Commences par ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de carburation, trou en reprise Sans_t10 - Problème de carburation, trou en reprise Sans_t11 - Problème de carburation, trou en reprise Attent10
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 12:17
Oupsssssssssss ... petit oubli.
Essayes de sortir les défauts à la clé, cela donnera peut être une indication.
M56
M56
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 12:33
Comment avoir les défauts à la clé ?
Qu'est ce que le PCM et MAP ?
Pour ce qui est bougies, faisceau et allumeur c'est ok
Peut être les capteurs ?
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 13:13
en général sur les 2.5 l dès que sa ratatouille s'est soit le capteur map ou la sonde lambda.
voila =======-)
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyVen 8 Avr - 14:47
Pour les défauts cliques ici
Le PCM c'est le boitier de gestion de ton moteur.
Le capteur MAP et le capteur qui mesure la dépression de l'alimentation en carburant/air de ton moteur.
Il se trouve dans le compartiment moteur en dessous des essuis glace vers le centre.
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: Problème de carburation, trou en reprise   Problème de carburation, trou en reprise EmptyMer 13 Avr - 14:28
je pensait aussi au filtre a essence si bien encrasser moin d'arriver d'essence
» hello petit probleme de trou a l acceleration ??
» probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
» carburation gpl
» [RESOLU]ça hocquette à la reprise
» ma daytona de 93 bientot la reprise de la restauration !
