35 €
 [RESOLU]ça hocquette à la reprise
Cricri59
Pat
mars
8 participants
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
[RESOLU]ça hocquette à la reprise Empty
MessageSujet: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 9:22
bonjour a tous
pas le temps de s'ennuyer avec la cricri.... Very Happy y a presque autant de maintenance que pour un F 117 What a Face
le probléme du jour a bas régime lorsque j'accélére le moteur hocquette 4/5 fois puis au dessus de 1700 tours le regime devient stable pour une vitesse stable ou progressif linéairement pour une accélération
le phénoméne se produit aussi au changement de vitesse en fait des qu'on est inférieur a 1500/1700 tours
quelqu'un a deja eu le pb ou une piste ????
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 11:02
si tu as une sonde lambda ,a verifier sans doute Wink Wink
[RESOLU]ça hocquette à la reprise Miniva14
[RESOLU]ça hocquette à la reprise 100_5927[RESOLU]ça hocquette à la reprise P_wack18GRAVILLON
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 12:07
Ok je vais faire ça . as tu une méthode STP? Very Happy
Pat
Pat
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 14:54
mesure moteur chaud
, a la prise de la sonde derriere le moteur pas tres pratique d acces
tu doit avoir 7 a 8 ohms
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 17:02
je redirige dans la bonne rubrique Wink
[RESOLU]ça hocquette à la reprise Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 19 Juin - 17:40
ou allumage voir bougies et tète de delco et fil de bougie Wink
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 27 Juin - 10:04
bon je suis en plein agrandissement de maison, je n'ai pas pris le temps de faire la mesure mais ce >WE >> sur . No
par contre j'ai observé un truc, je ne sais pas si c'est normal .
au point mort, lorsque j' accélere tres trés progressivement la monté en regime est réguliére. Par contre, si je fais varier brusquement l'accélérateur on entend un bruit de succion d'air et il y a hocquettement....
( je pense a une prise d'air en cas de forte dépression qui fausse le melange air essence d'ou manque de couple Rolling Eyes )
quelqu'un aurait il une idée?
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 27 Juin - 18:31
bon, j'ai réexaminé le bruit de succion et finalement j'ai l'impression que lorsque l'on accélere brusquement ce sont le bruit de diffusion des injecteurs que l'on entend pendant 1s le temps de la variation de régime . a ce moment le moteur marque un temps d'arrêt puis repart hocquette et monte au régime ki bien.
Le nombre de hocquettement a l'air d'être proportionnel a la différence de regime
( différence faible => 2 hocquets différence max ' hocquets)
quelqu'un a une piste ??? No moral au 40 iéme sous sols
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 27 Juin - 21:31
ou alors le bruit de succion lié à l'ouverture du papillon... je nage ..... Question Question Question
Pat
Pat
j ai commander des injecteurs pour un probleme similaire
je te tiens au courant si cela va mieux Wink ( normalement mardi au plus tard )
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptySam 28 Juin - 10:41
ok merçi patsde
je surveille le forum
bon WE
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyDim 6 Juil - 23:45
cheers bom cheers bom
bon finalement c'était rien ...enfin presque rien calamine sur papillon de gaz a 131 000 km.... du coup erreur de calcul lors des variations de regime .... apparament ce PB est régulier sur les injections
il suffit de prendre une brosse a dent et du liquide de nettoyage de frein et de brosser le papillon de gaz jusqu'a temps que la calamine soit dissoute ainsi que le plan sur lequel le papillon se ferme
j'ai aussi nettoyé aussi le régulateur de ralenti se trouvant sur la pipe . il faut devisser les 2 vis de cette piece située au dessus du papillon , il y avait plein d'huile
l'aspiration est plus reguliére maintenant et plus de trou lors de la monté en régime sunny
A ++++++ sur le forummm....... j'ai un code 24 Question Question
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyLun 7 Juil - 22:37
En fait , aprés un décrassage à la brosse à dent .....ça bourrine toujours ...bon, beaucoup moins.... mais quand même ça hocquette . scratch
Je tente le complément carburant spécial décrasssage injecteur , ça peut pas faire de mal... What a Face
Si quelqu'un a une idée Idea sur la cause, ça m'intérresse.... en attendant on boit frais pirat (entre 2 averses ) Touuuuut va Biennnnn!!! lol!
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 10 Juil - 8:29
ça bourrine Ca bourrine .... peu être un fon de cuve pourri ... c'est rincé en combien de plein un fond de cuve ...4? 5?
le pb est plus prononcé lors des démarrages en cote me semble t'il ... ça parle a quelqu'un?? Suspect
pour verifier l'allumage que faire??? :arrow:
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyJeu 10 Juil - 9:52
:hein:
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 11 Juil - 10:59
ke n'as tu point compris??
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 11 Juil - 20:00
bon..... vu le nombre de réponse, tu ne dois pas être le seul.... Very Happy Very Happy Very Happy
je branche le décodeur.... Laughing
j'ai des trous a l'accélération , j'ai des trous a l'accélération.....n'aurais point récolté un dépot de cuve a essence en effectuant le plein a la pompe.....dans cette éventualité combien de pleins dois je effectuer pour nettoyer mon réservoir ..4?5?
ce probléme de trou à l'accélération est plus prononcé lors de la monté d'une cote me semble t'il ....quelqu'un en voit il la cause?
ceci pouvant être un pb d'allumage quelqu'un aurait il une technique pour vérifier le bon fonctionnement de l'allumage??? :arrow:
c'est mieux Question Laughing
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 11 Juil - 20:42
carburateur ou injection Question
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 11 Juil - 20:54
mars excuse criri elle debute et decouvre un forum donc les intervention de sa part en mecanique sont pas mechante elle essaye de s'integrer,chiant quand on cherche une reponse mais cela part d'un bon sentiment Wink Cool
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyVen 11 Juil - 21:01
sinon un truc con c'est un essence de 96 le mien de 97 j'ai eu de gros soucis apres l'achat que je qualifierais d'a peut pret simillaire,apres changement bougies un legé mieu pendant 1500km pis rebellote ,changement cable pareil lege mieu un moment etc etc,le moi passé changement de mon pot arriere et affraid affraid affraid des trous enorme(le mien a quand meme 210000kms)et depuis ben je croise les doigtd plus le moindre ratés et passage au E85 dans la foullée une vraie horloge mon moulin. Wink
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptySam 12 Juil - 9:07
pas de PB pour Cricri
tu veux dire qu'en changant ton silencieux arriére tu as résolu le pb de trou lors de l'accélaration???? les PB de Chrysler sont impénétrables....
Tu confirmes?
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptySam 12 Juil - 10:47
bjr tout ce que je peut te dire ben je comprend pas plus que ca mais je confirme que j'ai plus de creux depuis le remplacement de mon silencieux arriere(un grand mystere CHRYSLERIEN) What a Face
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyDim 13 Juil - 18:24
merçi de l'info , je vais m'allonger et examiner cette diablerie de tuyau d'échappement à la loupe.... Shocked Shocked..... Suspect
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyMar 22 Juil - 4:50
finalement mon 6 eme sens des pb chryslériens Suspect me ferait pencher pour un filtre a essence bouché Idea ' quand je gave le moteur ,les trous disparraissent....... quelqu'un aurait il une autre source que Chrysler pour cette piéce??
mars
MessageSujet: Re: [RESOLU]ça hocquette à la reprise   [RESOLU]ça hocquette à la reprise EmptyDim 27 Juil - 0:07
bon finalement, j'ai changer le filtre a essence.... leger mieux ... mais c'est pas ça
En fait si l'on roule normalement ça le fait mais pas trop par contre si l'on aborde une cote ça hocquete ça manque de puissance avec ou sans le pied dedans..... scratch study scratch study scratch
quelqu'un voit le PB ???? 🐘
» Problème de carburation, trou en reprise
» ma daytona de 93 bientot la reprise de la restauration !
» Chrysler Voyager meca 1991, reprise, revente que faire ?
» reprise gd Voyager.a quel prix dois je le laisser partir ?
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
