599 €
 Problème de consommation sur 2.5 100ch
Problème de consommation sur 2.5 100ch Empty
MessageSujet: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 16:49
Salut les passionnés!
Je viens vous poser une question à propos...d'une petite Dodge Shadow...
Pas un Voyager vous allez me dire...mais bon je connais bien ces grosses bestioles puisque ma mère a eu un Plymouth Voyager 1996 qui a d'ailleurs terminé crâmé (problème de surchauffe)...
J'ai acheté au mois de décembre dernier une Dodge Shadow 1990 (équivalent d'une Citroën BX en longueur) équipée du 4cyl 2.5 100ch...
Elle est en superbe état d'origine, 1ère main achetée par un petit papy qui l'a bichonnée toute sa vie et s'en est séparée après 18 ans d'amour.
Elle va très bien sauf sur un certain point: la consommation...
Vous parait-il normal qu'une petite auto de 4m35 et moins de 1170kg consomme en été en moyenne 12.5 l/100 et en hiver (eh oui le froid du Québec) 18.5 l/100?
Combien consomment vos Voyager équipés du même moteur?
Est-ce que c'est une consommation normale pour un vétuste 2.5 à injection monopoint ou il y a quelque chose de déreglé?
Voila merci à vous! Wink
ps: voila une photo de la bête
Problème de consommation sur 2.5 100ch 1023719kc2
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 17:10
tout d'abord avant de poser des question il serait bien d'avoir de ta part une petite presentation dans nouveau venu Wink
ceci dit bienvenu a toi.
moi j'ai eu un 2L5 Voyager de 1994 je consommais en moyenne 11 l/100 avec des minimum de 8,5l/100 sur autoroute a 120-130 km/h et un maximum de 13l/100 et un extra maximum de 18l/100 a 6 personnes et une caravane de 1200kg accroche.
voila
as-tu le sentiment qu'elle ne tire pas correctement? si oui verifie:1:les bougies
2:les fils de bougies
3:le calage de ta distribution qui a tendence a bouge sur le 2L5
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 18:09
Salut à toi mfr858 et merci pour ta réponse! Very Happy
Ah oui je savais pas qu'il fallait se présenter désolé Embarassed
Tu as réussi à descendre à 8.5l?
Eh ben! moi le minimum c'était 11.5l sur autoroute à 2 dans l'auto et à 85 de moyenne (la courroie menaçait de lâcher)...
Et si le max que tu as fait c'est du 18l dans un gros Voyager de plus de 1500kg avec une grosse caravane et 6 passagers c'est que la mienne doit avoir un problème alors Neutral
En tout cas merci pour ta réponse, si d'autres veulent partager leur expérience je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 18:12
tu n'as pas repondu a mes questions Question
les revoila:
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 18:19
les revoila:
Embarassed Oui c'est vrai!
Les bougies sont neuves, les fils de bougies sont très bons, pour le calage de la distribution ça je sais pas Question
Mais en tout cas elle tire correctement, c'est pas un foudre de guerre mais elle va bien, le ralenti est régulier, le moteur n'a jamais tendance à s'étouffer, il n'y a pas de trou à l'accélération ni rien... Suspect Je ne sais pas ce qu'elle peut bien avoir...
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 18:34
verifie ton calage de distribution car sa peu jouer sur ta consommation.
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 21:22
+1
penses à vérifier la sonde lambda (oxygène) Wink si elle est défectueuse est peut causer une sur consommation.
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyLun 25 Aoû - 21:33
T'as été plus rapide que moi ! lol!
Ca sent la sonde lambda morte (oxygen sensor).
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyMar 26 Aoû - 17:18
Salut et merci à tous pour vos réponses qui me sont très précieuses! Very Happy
mfr858 » ok pour le calage de distribution Wink
par contre c'est un moteur à injecteur monopoint, c'est possible également d'avoir ce problème?
ChristopheD et Alex42 » ça j'avais pas pensé à la sonde lambda mais après vérifications des factures, elle a été changée peu avant que j'achète l'auto Embarassed
Le mystère de la sur-consommation de cette Shadow serait donc entier Sad
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyMar 26 Aoû - 23:40
Le meilleur moyen pour la vérifier n'est pas la facture mais l'ohmmètre ! Wink
Une sonde neuve défectueuse, ça s'est déjà vu.
Pour la tester, moteur chaud, tu mets l'ohmmètre entre les 2 fils blancs de la sonde, la valeur doit être entre 5 et 7 ohm.
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyJeu 28 Aoû - 17:36
Ah bah ça je savais pas! Very Happy
Merci à toi pour le tuyau je vais de ce pas tester cette fichue sonde! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptySam 30 Aoû - 19:32
hihi j'ai pas encore eu le temps de vérifier la sonde mais ça va se faire! Very Happy
Au fait, où se trouve-t-elle cette sonde?
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptySam 30 Aoû - 20:18
Problème de consommation sur 2.5 100ch Dscn0010
Laughing
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptySam 30 Aoû - 21:26
La sonde est sur le tube d'échappement entre le collecteur et le catalyseur.
Depuis le devant, coté droit en regardant le moteur, tu vas trouver le connecteur derrière et en dessous du cable d'accélération.
Wink
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyDim 31 Aoû - 15:00
TrocWeb » si la jauge que tu veux me montrer, la mienne est souvent à la même position lol!
Eug87 » eh ben c'est parfait ça merci pour ton aide et tes précisions! Wink cheers
Je vérifie ça bientôt! Wink
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyDim 31 Aoû - 22:17
je voulais montrer ma consommation sur route avec mon TD 2.5 TD 808 KM et me reste de quoi faire 100 a peut prêt Cool
MessageSujet: Re: Problème de consommation sur 2.5 100ch   Problème de consommation sur 2.5 100ch EmptyDim 31 Aoû - 22:27
Avec mon TD les 800km c'est uniquement sur autoroute Wink Pour la ville uniquement c'est un petit 500 km
Problème de consommation sur 2.5 100ch Signat10
» probleme de consommation
» de l'aide !!
» Suite problème de puissance et consommation
» probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
» consommation
