| probleme de sur consommation s3 | |
levaron Fait ses preuves
Nombre de messages : 24 Age : 36 Localisation : tritteling, moselle Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 2001 2.5l td Spécialisation auto : je touche a tout et je fait tous moi même Date d'inscription : 17/12/2014
| Sujet: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:02 | |
| bonsoir à tous,
j'ai un s3 diesel 2.5l td et j'ai un gros problème de surconsommation de carburant environ 20l/100 même plus. Quand je l'ai prit le proprio a mis la batterie a l' envers et le cable vert au niveau de la boite a fusible capot a fondu demain je fait un diag electronique et j'ai changer les retour d'injecteur qui m'avait l'air poreux, mes filtre a air et a gasoil non pas était changer depuis je ne sait pas combien de temps mais je ne pense pas que sa vienne uniquement de sa donc je pose la question avait vous une idée pour moi. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:10 | |
| un peu longue ta phrase as tu déjà changé le cable ? et surtout : c'est depuis ce jour qu'il surconsomme ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:16 | |
| quel câble et sa fait 1 semaine que je roule avec et il consomme depuis. desoler pour la longueur c long d'expliquez les betises qui on était faite sur mon s3 | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:18 | |
| j'ai oublier de dire que j'ai du demonter le reservoir pour refaire une conduite de frein pourrais je avoir abimer une conduite au dessus du réservoir sans voir de fuite ? | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:25 | |
| c'est toi qui parle de cable : le cable vert au niveau de la boite a fusible capot a fondu
à part la surconsommation, est ce qu'il tourne bien, a-t-il de la patate ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:32 | |
| désoler j'ai changer le câble ( je ne sais pas a quoi il sert ) et oui il a de la patate je suis même impressionner pour le poids qu il fait. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:37 | |
| donc rien de grave avant de payer pour faire un diag, tu devrais changer filtre à air et gas oil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:38 | |
| y a pas que sa qui peut le faire consommer autant si? | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:40 | |
| surtout le filtre à air __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:44 | |
| a ok je fais sa demain et je te redis merci | |
| si je l’enlève juste pour faire 50 km sa peut être dangereux? | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:48 | |
| le filtre à air ? non , mais pas conseillé : si tu prends une feuille ou autre dans le circuit d'air , il va aller dans le moteur peu de chances que ça arrive , mais bon, il suffit d'une fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:54 | |
| ok et le filtre a gasoil c celui qui est contre l'aile passager il est a devisser par en dessous ? | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 0:57 | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 1:08 | |
| merci beaucoup au moins je sais ce qu il me faut comme filtre. merci bonne nuit je te tien au courant demain | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 1:47 | |
| pour la consommation aussi importante il doit y avoir une fuite quelque part c'est pas possible autrement, si le filtre à air était bouché, il tirerait pas mais ne consommerait pas autant. le mieux c'est de le mettre sur une surface propre, et de le faire tourner pendant au moins une demi heure en faisant des accélérations, tu laisses le moteur tourner et tu regardes si tu vois pas une flaque de gazole quelque part dessous | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 10:16 | |
| - eric2607 a écrit:
- le filtre à air ? non , mais pas conseillé : si tu prends une feuille ou autre dans le circuit d'air , il va aller dans le moteur
peu de chances que ça arrive , mais bon, il suffit d'une fois Pas dans le moteur mais dans le turbo, c'est lui qui aspire au travers du filtre. Question; la sur consommation tu l'as calculée comment et ton plein de gazole tu le fais où ? |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 13:25 | |
| j' ai fait mes plein partout super u, esso, total, cora. je n'ai pas calculer ma conso car quan je met 20 l l'aiguille monte a 1/2 du reservoir et je fait 120 km avec et quan j'ai fait le plein la première fois j'ai fait 450 km avec 70l | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 13:26 | |
| avez vous un endroit a m'indiquer pour regardez car je lai mit dans un garage propre et sec il n' y a aucune tache et toute les durites sont sèche. et j'ai change le filtre a air, je reçois celui pour le gazoil cette aprem donc je vous tient au courant merci | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 13:35 | |
| be tu regarde où il y a une tache ( mets des cartons, c'est plus visible ) et tu vois d'où ça vient, tout simplement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 13:54 | |
| Je l ai deja fait et rien | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 14:01 | |
| tu regardes partout sous le vehicule pas juste au niveau du moteur parce que ça peut venir d'une canalisation en dessous | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 15:39 | |
| Je vien de changer le filtre a gasoil et je pense que le dernier na pas ferme le purjeur en dessous du filtre lol et le filtre a air et changer mais il n y a aucune fuite de gasoil je vais roulez avec et je re post merci a tous pour vos reponse | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 16:19 | |
| bon ben voila t'as trouvé ta fuite apparemment | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 Jeu 18 Déc - 17:47 | |
| Bonsoir non sa na rien changer 1/8 pour 30 km toujours super donc demain je demonte le reservoir et je change toute les durites | |
| Sujet: Re: probleme de sur consommation s3 | |
