 hello petit probleme de trou a l acceleration ??
gribouillle
bruno13
Tony92
dams56
9 participants
Nombre de messages : 34434
hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:10
36 : inconnu ...
doit y avoir une erreur.
21 : sonde oxygène
cela peut très bien venir de là ton problème.
55 : fin de défaut
ne pas s'en occuper.
Essayes de refaire car il doit y avoir une erreur au début.
dams56
dams56
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager II 1995 2.5l se
Spécialisation auto : des bases ! cherche a en savoir plus
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:17
ok je regarde de suite
merci !
du as une idée pour cette sonde elle est ou ?
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:22
La sonde c'est la lambda
Sur la sortie échappement avant le catalyseur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 Sans_t10 - hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 Sans_t11 - hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 Attent10
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:25
donc j ai refait et c est pareil donc pour toi c est la sonde qui foire !!!
pourtant la voiture ne chauffe pas ?
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:29
Débranches ta batterie ce soir par exemple et demain matin tu rebranches et tu reprends les défauts avant de démarrer et après avoir roulé.
Il n'y aucune relation entre la lambda et une chauffe éventuelle de ta voiture.
La lambda analyse les gaz d'échappement pour ajuster la combustion.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:32
ah ok ! le boulet !!!
je pensai que c était la mm chose !
ok je fait ça pour demain !
merci a toi
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMar 1 Mar - 16:33
Pas de quoi Wink
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMer 2 Mar - 15:56
donc nouvelle essaie et ça donne
12 .24. 21. 55.
refait plusieurs fois et pareil a chaque coup
espérons que ce soit bon !
car je met 10 euros d essence par jours pour faire a peine 15 kms
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyMer 2 Mar - 16:45
12 et 55 c'est normal tu ne t'en occupes pas.
21 pas changé c'est la lambda donc elle peut provoquer ton problème.
24 : capteur position du papillon.
Ce capteur en résumé te donne la valeur de ta pédale d'accélérateur.
Il est situé en face de l'arrivée du cable d'accélérateur
Il faut le mesurer pour savoir ce qu'il donne car lui aussi peut être une cause.
au ralenti : 0.5v
accélérateur à fond : 3.7v
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 18:49
la sonde est commander je vais la chercher samedi donc montage le soir espérons que
ça marche !!!
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 22:24
salut , pour les trous je pense plus au capteur position papillon HS , lambda HS tu devrais consommer et poluer plus
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 23:05
Tu as mesuré le capteur de papillon.
Il peut être la cause comme je te l'avais marqué.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyVen 4 Mar - 5:29
j ai pas ce qu il me faut pour le mesuré !!
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyVen 4 Mar - 8:08
Tu ne peux pas en trouver un en prêt ...
Sinon tu peux en trouver à 10/15 € qui peuvent faire l'affaire.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyVen 4 Mar - 19:45
a voir !! peu etre trouvé ça !
je vais deja changer la sonde et je vous dit ça !
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptySam 5 Mar - 19:40
changer non sans mal la sonde !!!
et c est pareil !!!!
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptySam 5 Mar - 21:10
12 .24. 21. 55.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptySam 5 Mar - 21:17
oui reste plus que ça a faire ! j en vois pas le bout !!
surtout mes finance ! ma femme va encore gueuler !! lol!
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptySam 5 Mar - 23:34
Essayes de trouver une solution pour le mesurer comme cela tu seras fixé de ce coté.
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 11:59
trouve pas le capteur ! a quoi ça ressemble !!!!
car vois pas ou il est !
merci pour votre aide
Damien
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 12:24
hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 Inject10
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 12:39
La RTA t'aiderait bien ...
Cliques ICI
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 13:39
merci a toi Eug87 je vous tient au courant de mon évolution !
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyLun 7 Mar - 16:07
donc je vient de vérifier le capteur !
et c bon a le jus
par contre j ai démonté le capteur pour voir et il y avait un depo comme du sable !
je l enlève et puis je remonte je verrai bien
dams56
dams56
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyLun 7 Mar - 16:39
malheureusement c est pas ça !!!!
vend Chrysler pour pièces !!!!! lol!
MessageSujet: Re: hello petit probleme de trou a l acceleration ??    hello petit probleme de trou a l acceleration ??  - Page 2 EmptyLun 7 Mar - 17:35
au ralenti : 0.5v
Pas tout qu'il ait du jus ...
Il faut qu'il donne les bonnes valeurs Wink
Tu parles de dépot !!!
Quel capteur ?
» probleme de consommation et de trou dans l'acceleration
» Plymouth voyager série 2 cale et trou à accélération
» trou accélération 2.5l essence
» (S2 2.5L - 1992) Trou à l'accélération
» Pb S3 Essence 1998
