| vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! | |
+11twaklaf Papa_Marco chrysler00 nito beps Eug87 Fred33 thorwald le voyeur agé joubard thierryc6 15 participants |
Nombre de messages : 929 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 3 Mai - 17:42 | |
| le cardan complet | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 3 Mai - 17:52 | |
| Il me semble qu'il y a juste un emmanchement avec cran. Sous toute réserve mais cela doit être expliqué ICI je pense. Sacré cure de jeunesse que tu lui fais __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 3 Mai - 19:37 | |
| - Eug87 a écrit:
- Il me semble qu'il y a juste un emmanchement avec cran.
merci pour le pdf en page 5 il est noté: "11/ pour démonter le joint tripode il suffit de tordre au moyen d’un tournevis les pattes d’encrage qui retiennent le croisillon dans ses gorges." hors sur le miens il n'y a pas ces pattes, je pense quelles sont remplacée par la collerette clipsée pour la grosse révision autant profiter pour faire le maxi restera encore la fuite d'huile sortie vilo coté poulie mais pas sur que je le fasse cette fois(l'histoire de dépose de la poulie damper je ne le sent pas trop) j'espére qu'avec tout ça je vais résoudre le pb de vibrations (remplacement des deux pneus avant prévu aussi j'ai un doute sur ceux montés) | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 3 Mai - 20:52 | |
| Bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 7 Juin - 19:39 | |
| dépose de la rotule inférieure avec l'outil "made par moi même " c'est venu tout seul par contre petit soucis la nouvelle rotule ne resemble pas à l'ancienne(corp plus court) quelqu'un a déjà monté ce modéle? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 7 Juin - 21:15 | |
| une photo de l'ancienne rotule et de la nouvelle compatible ou pas? (la neuve est livrée avec un circlips où va t-il?) je commence à galérer avec cette "grosse" révision je voudrai l'avoir terminée avant mon entré pour mon opération le 28, ça commence à stresser | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 7 Juin - 22:43 | |
| D'après la photo il semblerait que la différence de longueur vient de la base. Le reste semble identique, mis à part le soufflet qui est écrasé sur l'ancienne ...
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Jeu 9 Juin - 16:27 | |
| j'ai mesuré la cote entre la face d'appui et l'axe du boulon elle est identique sur les deux rotules donc je vais la monter pour le cardan je l'ai terminé, j'ai investi dans une pince LIGAREX(j'avais eu les colliers avec les souflets) je suis content du résultat | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Lun 13 Juin - 17:17 | |
| le Chrysler étant sur chandelles j'ai voulu en profiter pour graisser les rotules coté passager trop tard donc à faire régulièrement, comme dit dans la RTA quand le graisseur bouge=rotule HS. Pendant la dépose de la rotule le cardan est sorti de son logement hors sur la revue il est dit de déposer l'entraineur de compteur(ce que je n'ai pas fait) j'ai réussi à remetre le cardan en place vais-je avoir des soucis avec le compteur? J'ai vu également une(des) fuite d'huile autour du retour d'huile de turbo mais je n'arrive pas a déterminer si cela vient de la durite ou du porte filtre à huile, il me semble que le pb a déjà été évoqué une solution ? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 14 Juin - 14:22 | |
| ce matin j'ai déposé la durite de retour du turbo, pas de fissure, j'en ai profité pour déposer le filtre à huile j'avais pour ce faire "investi" dans une clé à sangle de qualité (ayant de mauvais souvenir de filtre bloqué) et là le filtre se dessére sans aucun effort par curiosité je regarde la vis où se visse le filtre et là surprise elle se dévisse à la main :arrow: aurrai-je trouvé ma fuite d'huile | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 14 Juin - 21:19 | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 15 Juin - 9:43 | |
| je croise les doigts mais c'est bien la première fois que je trouve ça une photo du raccord d'hule de turbo | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 17 Juin - 22:28 | |
| ce soir j'ai remis le Voyager sur ces roues (il était en "révision depuis novembre) aucun soucis aprés tout ce que j'ai fait sauf toujours ces vibrations (à tel point que le parbrise c'est fendu ) en 1°, 2° tout l'avant tremble, idem lors du retrogadage 3°/2° sinon pire demain je change les pneus avant sinon je ne sais plus où regarder! l'embrayage peut être la butée est fatiguée quand je fait patiner en rétrogadant en seconde pour utiliser le frein moteur tout l'avant du van tremble à peine croyable | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 9:21 | |
| J'ai aussi la "fuite d'huile qui vient de nul part", à part le joint spi en bout de vilebrequin je ne vois plus. Après un lavage moteur, l'huile réapparaît de partout à la fois. Genre centrifugée par le volant moteur...
Pour ta vibration d'anthologie, à une fréquence aussi basse, c'est un truc voilé. Cardan ? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 17:06 | |
| je pencherais pour un embrayage bien fatigué cela pour expliquer les vibrations | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 18:35 | |
| salut - Citation :
- toujours ces vibrations (à tel point que le parbrise c'est fendu )
en 1°, 2° tout l'avant tremble, idem lors du retrogadage 3°/2° sinon pire demain je change les pneus avant sinon je ne sais plus où regarder! l'embrayage peut être la butée est fatiguée quand je fait patiner en rétrogadant en seconde pour utiliser le frein moteur tout l'avant du van tremble à peine croyable bv hs, couple conique qui a du jeu | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 19:50 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
- Citation :
en 1°, 2° tout l'avant tremble, idem lors du retrogadage 3°/2° sinon pire demain je change les pneus avant sinon je ne sais plus où regarder! l'embrayage peut être la butée est fatiguée quand je fait patiner en rétrogadant en seconde pour utiliser le frein moteur tout l'avant du van tremble à peine croyable bv hs, couple conique qui a du jeu Je pense que tu as raison, j'ai changé les pneus(occasions mais je viens d'en commander deux neufs pour au moins éliminer une des causes) une amélioration mais toujours ces vibrations au passage des vitesses. Il y a t-il possibilité de réparer la boite (je ne suis pas loin du 76 ) | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 20:09 | |
| commence par en chercher une d occasion car la refection de la boite elle meme requiert une bonne experience | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 20:16 | |
| - beps a écrit:
- commence par en chercher une d occasion car la refection de la boite elle meme requiert une bonne experience
une boite j'en ai une j'ai un autre van pour piéces mais à voir ce qui est préférable réparer( par un garragiste) ou faire un échange sans oublier que l'embrayage ou du moins la butée ont 305 000 km | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 19 Juin - 21:41 | |
| si ton autre boite est saine y a pas photo tu changes avec embrayage neuf mais e n demontant t en sauras plus | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 21 Juin - 21:09 | |
| Je vais faire court ce soir, boite de vitesse explosée sur voie express demain il est rapatrié via l'assistance de mon assurance mais boite HS je sais maintenant ceque cela veut dire: les deux roues bloquées sur 30 m en pleine voie express | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 21 Juin - 21:20 | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 21 Juin - 22:11 | |
| bon le pire est passé, je suis à la maison c'est le principal | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mar 21 Juin - 23:01 | |
| - thierryc6 a écrit:
- les deux roues bloquées sur 30 m en pleine voie express
Dommage pour les pneus neuf. Il doit y avoir un beau plat. Tu a eu de la chance car en virage, ça aurai été plus grave. Impressionnant un blocage sec sans prévenir. Le pire, le temps et l'énergie que tu a mis dedans depuis novembre, Il est pas sympa ton van. Il aurai pu te remercier en t'emmenant à bon port quand même. En espérant qu'après tout fonctionne. | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin - 7:51 | |
En espérant qu'après tout fonctionne. t hé oui tout le boulot fait, la veille j'avais fait essayé le van par mon ami garragiste(Alfa ) il avait été surpris du bon état et comportement du Voyager il l'avais vu 6 mois sur chandelles devant la maison donc impec le van sauf la boite il m'a confirmé (ta boite tourne "carré" ) bref sur la route j'ai eu des alertes en reprise en 1° et 2° principalement des bruits de frotements venant de la boite puis la pédale d'embrayage qui ne revenait qu'à moitié ensuite en sortie de rond point levier de vitesse bloqué je m'arréte sur une aire d'arret d'urgence grosse odeur d'huile je regarde en dessous l'huile de boite coulé au niveau du suport bien sur pas une maison à l'horizon la boite passée encore la 2° et la 4° je décide de repartir (j'avais rendez-vous avec un anesthésiste en vu de mon opération prévu le 28 juin qui serra reporté en fait mais s'est une autre histoire)500m plus loin blocage des deus roues net en pleine voie express(viaduque de Houdin pour ceux qui connaissent) Bilan remorquage jusqu'au garrage(AD ELOY sympa) appel de l'assurance qui prend en charge le remorquage et également le rapatriement du véhicule jusqu'au concessionnaire le plus proche là l'affaire se complique sur leur logiciel l'assurance trouve le garrage mercedes/Chrysler à Loison sous Lens qui en fait ne fait plus Chrysler mais l'assurance reste sur cet position. J'ai donc décidé de faire rapatrier le van chez moi(aujourd'hui normalement) cout 246€ et l'assurance me rembourse l'équivalent de ce qu'aurrai couté le transport vers le garrage le plus proche soit 100€ A suivre.... | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! | |
