| fuites huile et eau, turbo mou | |
kaspar knox Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 58 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : S2 td 2,5 - 1994 Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 10:13 | |
| Bonjour à tous Je viens de changer mon radiateur, tout semble fonctionner normalement côté refroidissement. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que le turbo est mou, qu'il me faille monter en tours/minute pour le sentir fonctionner, et l'entendre (il siffle) Hier, j'ai constaté une petite perte d'huile, et aussi un peu d'eau (la sortie du trop plein était humide) Les pertes sont visibles au sol, vers le centre. Les pertes ne sont pas notables, les niveaux sont bons. Au volant, rien ne laisse imaginer un soucis. (voyants éteints, aiguilles normales) Juste un truc : avant, lorsque le turbo semblait fonctionner normalement, l'aiguille de pression d'huile frôlait le zéro. Plus maintenant. Je suis preneur de toute suggestion Merci à vous Kaspar __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
Dernière édition par Eug87 le Jeu 1 Aoû - 11:39, édité 2 fois (Raison : Modification titre) | |
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 11:17 | |
| Salut,
Tu parle d'une petite perte d'huile, oui mais à quel niveau ? derrière le moteur sous le turbo ou devant au niveau des radiateurs ? |
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 16:38 | |
| Je ne sais pas ou est la fuite, ce que je vois c'est que l'huile coule ou finit de couler le long d'une durite qui se trouve sous le moteur (proche du carter), je ne sais pas ce que conduit la durite en question. __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 16:42 | |
| Oui mais où ? devant ou derrière le carter ? |
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 22:46 | |
| Je pense que j'aurais rien vu si c'était à l'arrière, donc je dirais devant. Je vais poster une photo. __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Dim 28 Juil - 22:49 | |
| Oui c'est mieux Si c'est devant moi je pense à l'intercooler ou une durite percée. |
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Jeu 1 Aoû - 10:58 | |
| Bon, ça ne fuit plus, enfin, c'est bizarre... J'ai laissé passer du temps depuis ma dernière visite __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
| Sujet: Le retour des pertes Jeu 1 Aoû - 11:17 | |
| J'avais une fuite d'huile sur une durite devant le carter d'huile. De l'eau sortait en faible quantité du trop plein du vase d'expansion. C'était après le changement du radiateur. Les taches d'huiles (petites gouttes) au sol, semblaient très fluides.
Il n'y a plus de fuite d'huile, le niveau sur le témoin de jauge n'a pas bougé. Le niveau d'eau n'a pas bougé non plus, ou si peu. Aucun témoin, aucune jauge ne témoigne d'un manque ou d'un dysfonctionnement quelconque.
Je me demande si, au changement de radiateur et au test qui a suivit, ou une quantité non négligeable de liquide de refroidissement est sorti du vase d'expansion, alors ouvert, et serait allée se nicher dans un coin obscur et huileux du moteur. Puis, en mouvement et sous les effets de la chaleur, cette eau chargée d'huile aurait fini par couler au sol, donnant l'impression d'une fuite.
Côté turbo, il semble bien qu'il fonctionne, même si j'ai toujours l'impression de devoir appuyer plus qu'avant.
Qu'en pensez vous ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
| | | guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Jeu 1 Aoû - 11:32 | |
| je penche pour une durite de gazole de retour de gazole .... ou de filtre a gazole => pompe a gazole ...
liquide transparent et huileux ... ça ressemble au gazole !
pu peux éventuellement avoir touché une durite en changeant ton radiateur ....
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Jeu 1 Aoû - 11:42 | |
| Je t'ai fusionné tes 2 sujets et modifié le titre. Tu es sur le(s) même(s) question(s) donc aucune raison de ne pas continuer le post d'origine ... Beaucoup plus clair comme ça.
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou Jeu 1 Aoû - 14:38 | |
| Merci Eug
Guyom, je suis sur que c'est pas du carburant, c'était soit de l'huile, soit du ldr huilé. Et comme la fuite d'huile n'est plus, il ne me reste que le ldr huilé, si tant est qu'ils puissent se mélanger.
Existe t-il des fuites intermittentes ? comme au spectacle
Ces questions ne vont pas m'empêcher de partir en Bretagne, (la cricri avale mieux la distance que la ville) mais je ne suis pas super serein. __________________________________________________www.minivanchrysler.com On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
| Sujet: Re: fuites huile et eau, turbo mou | |
