 mon turbo a cracher de l'huile
mon turbo a cracher de l'huile Empty
MessageSujet: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 2:42
bonsoir
lord d'un trop plein d'huile j'ai cracher de l'huile au niveau du turbo y'a t il vanne de securite a ce niveau
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 18:31
non, et s'est mauvais voir très mauvais ...........
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 22:28
oui je me doute que c'est mauvais mais en koi c'est mauvais , pour qu'elle raison il a cracher l'huile comme ca
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 22:57
En cas de surpression l'huile doit sortir par quelque part, et en général, elle choisit les joints. Et les plus faibles pètent en premier. Si celui du turbo est déjà fatigué, c'est par là que ça sort.
Il arrive aussi que ça remonte dans les chemises en passant par les segments, mais je pense que c'est plus rare.
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 23:00
je verifie mes joint demain
mais la ca me le fait plus est ce que je risque quand meme d'avoir des surprise par la suite
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 23:09
Normalement non, puisque la pression est redevenue normale, mais surveille quand même.
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 23:16
merci pour les info saurier vous comment on fait pour acceder a la chaine
de distribution
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyLun 21 Jan - 23:37
là, non , je l'ai jamais fait, trop technique!!
mais Mystère43 qui est le Roi des mécanos doit pouvoir te le dire!!!
MessageSujet: Re: mon turbo a cracher de l'huile   mon turbo a cracher de l'huile EmptyMar 22 Jan - 1:09
ok merci bien
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» turbo hs
» Plus de turbo sur 2,5 td de 96?
» turbo
