Le Deal du moment : -17%
249 €
 Plus de turbo sur 2,5 td de 96?
Plus de turbo sur 2,5 td de 96? Empty
MessageSujet: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyDim 9 Déc - 20:28
Bonsoir, pour ma 4ème sortie depuis que j'ai acheter mon Voyager et refais la distribution, changer le frein de parking, etc, aujourd'hui j'ai plus de turbo. Suspect
Pour remplacer le frein de parking j'ai du démonter un boitier électrique, mais j'ai roulé après, sans perte de puissance,?? scratch
J'ai passé le débimètre sous l'alcool à bruler, au cas ou...
maintenant, j'ai lu qu'il y avait des problèmes d'injecteur pilote sur les S3, mais j'ai pas de fumé noir, ou alors, je l'ai pas vu avec les vitres teintées Laughing .
Merci de votre aide
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyDim 9 Déc - 23:22
salut,controle a l'hom metre ton injecteur pilote si tu trouves une valeur d'environ 100 ohm.
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyDim 9 Déc - 23:26
merci pour ton conseil je voie ça demain soir.
bonne nuit Sleep
denis93
denis93
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 (2000)
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyLun 10 Déc - 18:13
salut christian je n'avais pas de fumée noire non plus mais c'était bien injecteur pilote hs; a la valise le code erreur c'est 30 12 en plus ils ne sont pas donnée .
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyMar 11 Déc - 19:20
Injecteur pilote à 95 ohms, tout va bien. Sinon il tourne nickel.
Je pense que j'ai une durite qui va de l'échangeur au turbo qui n'est plus étanche, je verai ça de jour se WE.
MessageSujet: perte de puissance après 2000 tours sur 2,5 TD de 96   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyDim 20 Jan - 10:35
Bonjour a tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Toujours rien trouver depuis l'an dernier, pour mon problème de perte de puissance passé 2000 tours.
Peut etre le débitmètre? mais j'espère pas vu le prix, (350euros Sad )
Il y a t'il une dump valve sur ce moteur?
Si quelqu'un a une idée pour orienter mes recherches.
merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyLun 13 Avr - 22:48
bonjour j'ai le meme probleme que vous et je pense que le probleme vien de l'injecteur principal mais je ne le trouve pas . je suis novice sur cricri a l'aide! svp
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyMar 14 Avr - 23:41
bonjour
l injecteur numero 1 est le seul avec un fil electrique
il est normalement placé en 1er derriere l alternateur a cote de la distrib
MessageSujet: Re: Plus de turbo sur 2,5 td de 96?   Plus de turbo sur 2,5 td de 96? EmptyMer 15 Avr - 10:29
bonjour DADCBR78 merci pour tes infos je n'avais pas vu le fil dessus encord merci pour ton aide
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Un S1 turbo LE
» les turbo sur les TD S2
» Turbo S2
