Le Deal du moment : -17%
249 €
 les turbo sur les TD S2
joubard
thierryc6
7 participants
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
les turbo sur les TD S2 Empty
MessageSujet: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptySam 17 Avr - 21:49
un site sympa!
http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d812_conseils_montage_turbo.html
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptySam 17 Avr - 22:25
Merci thierry. Wink Cool
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptySam 17 Avr - 23:30
j'ai deux turbo a changer sur des VM
alors je cherche la meilleur solution, mais outre le prix je cherche une solution fiable et si je peus en faire profiter!
déjà un problème qu'avait souligné "mystére" est la qualité d'huile autant un moteur peut se contenter d'une vidange "espacé" autant le turbo non
pour moi dorénavant vidange régulière et huile aux normes préconisées(la 20W50) pas facile à trouver!
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyDim 18 Avr - 13:00
bonjour
si tu veux j'en ai un, mais le manque de disponibilité fait que je ne pourrais te le faire parvenir avant la fin de la semaine prochaine, toute la semaine je suis a valence pour Éric
Réanimateur en Cricri décédé.les turbo sur les TD S2 12632810
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 11:29
merci joubard pour ton offre mais je voulais voir avant de répondre
j'aime bien démonter pour comprendre Shocked alors c'est ce que j'ai fait Very Happy
les turbo sur les TD S2 Turbo_11
et ce que j'ai trouvé explique bien des choses Cool
les turbo sur les TD S2 Turbin11
j'ai donc commandé les piéces ICI http://www.turborebuild.co.uk/p/category/0806305564-KKK+Turbo+Products+and+Parts/
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 11:39
Tu peux expliquer un peu Thierry STP.
J'aime bien comprendre aussi mais comme je suis un novice j'ai du mal à voir le problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  les turbo sur les TD S2 Sans_t10 - les turbo sur les TD S2 Sans_t11 - les turbo sur les TD S2 Attent10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 17:22
les deux pièces sont comme ça dans le turbo la turbine qui tourne (doit) à 150 000 voir 200 000 tr/mn et la coupelle fixe
l'amas de calamine entre les deux est à la limite de gripper le turbo ou tout au moins bien le freiner
les turbo sur les TD S2 Turbin12
là un autre turbo non démonté on voit bien le peu d'espace entre lex deux piéces
les turbo sur les TD S2 Turbin13
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 18:42
OK.
Un grand merci Wink
joubard
joubard
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 19:36
bonjour
je n'ai jamais pris le temps d'en demonter un
merci pour les infos
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 21:53
j'ai la chanse d'avoir le temps( des CDD de formateur soit disant trés recherchés mais!!) donc aprés quelques expériences Cool je voulais trouver une bonne solution: soit un échange standard, soit un neuf, soit un occasion soit un kit de réfection
un occasion on trouve à 180€ un neuf j'ai pas trop cherché mais 900€ j'ai eu envie de tester le kit de réfection
la méthode la moins chère mais qui demande du soin quant à la pose sinon retour à la case départ
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 22:00
super merci Thierry Very Happy
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyLun 26 Avr - 22:09
mais de rien Very Happy
c'est quand que le tien lache pour que je puisse venir t'embét... te dépanner Very Happy
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyMer 28 Avr - 16:34
j'en ai profité pour déposer les deux colecteurs, des fuites d'huile au niveau des raccords huile je les ai resserrai un demi tour façile mais je n'ai pas trop confiance, c'est sufisant ou vaut-il mieux déposer(ce qui entraine la dépose du colecteur d'eau) et remplacer les rondelles d'étancheïté cuivre?
les turbo sur les TD S2 Fuite_11
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyJeu 29 Avr - 9:21
ce sont des joints metaliques comme ceux des collecteurs..Change aussi ceux des collecteurs d'echappement et d'admission tant que tu y'es..
lau13400
lau13400
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE S2 2.5TD 1995 Triumph Trophy 900cc 1997
Spécialisation auto : minimaliste ... mais je me soigne grâce à vous !
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyJeu 29 Avr - 13:38
Merci pour tous ces détails intéressants.
Thierryc6: J'ai cependant une question sur l'huile moteur et ta phrase "pour moi dorénavant vidange régulière et huile aux normes préconisées(la 20W50) pas facile à trouver!"
En lisant divers posts sur le sujet, j'étais resté sur l'impression que l'huile utilisée majoritairement sous le climat français par une grande partie des membres du forum était plutôt la 10W40 (exemple puce54) ...
Finalement, si Etienne préconise la 20W50 je suis un peu paumé d'autant que j'ai récemment acheté de la 10W40 en prévision de la prochaine vidange ...
Alors 10W40 ou 20W50 pour nos S2 TD à fort kilomètrage ?
Salutations voyageuses
Laurent
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyJeu 29 Avr - 21:02
pour l'huile j'atends comme toi d'autres avis pour la viscosité a froid tout dépend du mode d'utilisation du véhicule Cool
pour le turbo j'ai déposé la soupape de décharge et je vais brancher un mano et un compresseur pour voir à quelle pression la soupape commence à s'ouvrir, la pression normale d'ouverture est de combien?
les turbo sur les TD S2 Soupap11
Macro
Macro
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyVen 30 Avr - 7:56
0.9/1bar. 1.1 si tu veux gagner quelque chevaux Wink
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyVen 30 Avr - 8:09
evite ... déjà des culasses en carton Wink
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: les turbo sur les TD S2   les turbo sur les TD S2 EmptyVen 30 Avr - 19:43
pour la pression je vais régler à 1 bar au départ (je vais fixer sur le colecteur d'admission un "raccord pour pouvoir brancher un mano de turbo et ainsi controler la pression en charge)
Reçu ce matin le kit réfection de turbo(commandé lundi en engleterre) voir la qualité et la dificlté de pose Cool
j'hésite aussi car j'ai deux turbo identiques quant à leurs fixations, turbines, collecteurs sauf que l'un a un volume plus gros lequel monter? sachant que d'origine c'est le "petit" Shocked
les turbo sur les TD S2 Turbo_15
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Turbo 2,5 TD 95
» turbo
» plus de turbo
