| Turbo 2,5 TD 95 | |
| Sujet: Turbo 2,5 TD 95 Dim 27 Déc - 19:57 | |
| Bonjour, Je doute de mon diagnostic cocernant la panne suivante: 1/ Les bougies de préchauffage sont mortes et donc je les fait changer par un mécanicien. 2/ Lorsque je reprends mon vehicule celui-ci me prévient qu'il trouve un bruit de moteur anormal après sa réparation (il n'avait aucun bruit avant) où il a également changé les tuyaux de retours d'injecteurs et fait un complément d'huile. 3/ Effectivement mon véhicule a un claquement (genre bruit de bielles) avec fumée bleue à l'échappement (mais ça sent le gas oil !). Ce bruit disparait à l'arrêt et en palier et n'est pas constant à l'accélération. J'en conclus à la mort du turbo à cause des fumées à l'échappement. 4/ J'ai parcouru près de 400 km depuis avec le même comportement et sans aggravation. Peut-on me confirmer ce diagnostic ou y a-t-il d'autres possibilités ( vanne EGR par ex, injecteur défectueux, ...) Jean-Paul ARTERO |
| | | puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Turbo 2,5 TD 95 Dim 27 Déc - 19:59 | |
| bonsoir, merci de passer par la case "nouveau venu" et faire une petite présentation __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Turbo 2,5 TD 95 Lun 28 Déc - 10:25 | |
| Un injecteur ou plusieurs qui "pissent".Ca avait du causer la mort de tes bougies de prechauffage. Fait les controler rapidement. | |
| Sujet: Re: Turbo 2,5 TD 95 | |
| | | | Turbo 2,5 TD 95 | |
