 plus de turbo
davest
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le
plus de turbo Empty
MessageSujet: plus de turbo   plus de turbo EmptyVen 10 Aoû - 19:54
Bonjour suite a changement de pastille de sablage et joint de culasse mon cricri roule corectement Yes aujourd hui je reprend voiture et la plus de puissance arriver chez moi regarde tous les colier rien n est desserer par contre quand j accelere j ai la grosse durite d air qui par du bas du radiateur coter chauffeur qui s ecrase et quand je demonte l autre durite d air toujour sur la radiateur coter passager en haut elle ne s ecrase plus . scratch pouvez vous m aider merci a tous lol!
http://boyaval.david@free.fr
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptyVen 10 Aoû - 21:53
Les pro vont bien passer.
Patience ... Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  plus de turbo Sans_t10 - plus de turbo Sans_t11 - plus de turbo Attent10
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptyVen 10 Aoû - 22:32
tu tes pas trompé lors du remontage (suite au déculassage) entres les grosses durites.. (celle qui va au turbo et celle qui va au filtre à air) elle ont pratiquement le même diamètre
cela expliquerais l'aspiration de ta durite intercooler qui en faite et aspirer par le moteur
je suis pratiquement sur que c'est sa Very Happy
plus de turbo 24092010
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 9:16
bonjour j ai verifier se que tu ma dit et par rapport a ta photos j ai la durite du turbo qui va au filtre a air je comprend plus rien
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 12:46
c'est comme sur la photo
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:00
bonjour c est deja comme sur la photos c est pour cela que je ne comprend pas
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:08
celle du Pcm (la durite strié) va bien aussi sur le filtre (embout coudé).. et la grosse durite du bas (intercooler) va bien sur le gros embout métallique juste en dessous du filtre
et a gauche du moteur... la grosse durite qui va de l'intercooler est bien branché sur le gros tube métallique qui passe au dessus du moteur
Je vois qu'une erreur de branchement de durites pour faire sa
plus de turbo Photo_10
plus de turbo Photo_11
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:27
oui c est bien cela et c est la durite du bas intercooler qui va en dessous du filtre qui se reduit quand j accelere
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:28
tu habite quel coin moi je suis de moulle pres de saint omer
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:32
cette réaction voudrait dire que ton système est étanche... l'air ne passe pas ..ce pourquoi la durite s’écrase.. au risque de me répéter..pour moi il y a un problème dans le sens du circuit, car, avant que tu démonte, cela fonctionné, ou alors.. tu a mis un chiffon dans une durite et tu a oublié de l'enlever
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:33
environ de Lille
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:36
je suis occuper de demonter chaque durite pour voir si je trouve quelque chose j ai verifier filtre a air et rien je retourne verifier durite pour voir je te tiens au courant merci beaucoup
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:37
ok merci pour la situation geographique
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 13:39
pendant que tu y est démonte la grosse durite du turbo et regarde si l'hélice tourne librement (attention c'est fragile) et tu fait sa bien sur moteur ARRÊTÉ et si le petit tuyau de dépression du turbo et bien branché
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 15:04
rien dans durite par contre elette turbo ne tourne pas
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:27
apres verification ailette de turbo tourne et remis toute les durite corectement mais toujours le meme probleme la durite qui part du bas de l interccoler se contracte a l acceleration
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:50
tu dit dans un premier temps que sa tourne pas puis ensuite sa tourne.. tin ailette a t-elle une résistance a la rotation ou un jeu important de droite a gauche et de haut en bas ?
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:51
petite question en circulant sur le forum j aivu la vanne egr sachant que la mienne fait du bruit mon probleme peut il venir de la
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:53
l ailette ne tourner pas a la main j ai mis un peu de lubrifiant et la la biellette tourne tres bien pas de jeu
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:54
sauf erreur de ma part une ailette de turbo.. tourne sans aucune résistance Embarassed
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 16:56
et pour la vanne egr tu en pense koi
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 17:27
cela n'a rien avoir
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 17:31
essaye de démonter ta durite de turbo..(au niveau du turbo) mettre le moteur en route et accélérer voir si elle tourne ..
ATTENTION.... ON NE MET PAS LES DOIGTS.. PAS DE CHIFFON OU FEUILLES A PROXIMITÉ...RIEN JUSTE LES YEUX DE LOIN ET AVEC DES LUNETTES C'EST MIEUX AU CAS OU
et même si elle tourne pas on ni mes pas les doigts pour essayer de la décoincer
un turbo sa tourne de 15000 jusqu'à 240000 tours/minute en - d'un seconde
davest
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 17:33
oui elle tourne meme au ralenti elle tourne
plus de turbo Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo EmptySam 11 Aoû - 17:35
pour moi je reste sur ma premier idée .. durites mal branché ou circuit bouché.. dommage que tu est si loin tu aurais pu venir que je jette un œil
plus de turbo Empty
plus de turbo
» le turbo
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Le TURBO des S2 TD
» les turbo sur les TD S2
» turbo
