-25%
749.99 € 999.99 €
 plus de turbo
plus de turbo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:35
pour moi je reste sur ma premier idée .. durites mal branché ou circuit bouché.. dommage que tu est si loin tu aurais pu venir que je jette un œil
davest
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le
par contre quand je deconecte la durite sur l interccoler coter passger la durite ne se comprime pas question l interccoler peut il se boucher
http://boyaval.david@free.fr
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:38
débranche la gros durite a gauche en haut et celle du bas.. essaye d'envoyer de l'air dedans ou souffler voir si sa passe ou si c'est obstruer.. lors du démontage un enfant.. ou autres.. a peut être mis par inadvertance quelque chose dans une durite ou autre
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:39
après réflexion si quand tu enlève la durite de gauche sa marche.. c'est que c'est après.... que sa ne fonctionne pas (du tube acier au reste)
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:44
je pourrais pas te contacter si irait mieux pour discuter ou autrement je peut te donner mes coordonnees merci
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:50
je vais essayer de metre photos
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 17:52
envoi moi ton 06 par mp
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptySam 11 Aoû - 20:18
Bonjour de nouveau je reviens vers le forum pour avoir de l aide malgre un tres gros depanage de la part de TROCWEB que je remercie pour tous se qu il a pu m aporter Yes .par contre toujours le meme probleme pleure
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 10:59
Bonjour de nouveau je reviens vers vous Yes j ai vu qu il falait amorcer le turbo avec une seringue d huile le probleme peut il venir de la give up
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 13:14
c'est pas un turbo neuf...donc inutile
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 13:25
bonjour trocweb j ai de nouveau tous redemonter tous verifier juste constater au delontage la pieces qui et fixer sur collecteur d admission avec le petit tuyau qui va a la vanne egr il y avait un petit trou de boucher a pars sa rien d autre
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 13:48
c'est bien branché comme sa derrière ?
plus de turbo - Page 2 15122010
par ce que l'a.. j'en perd un peu mon latin sans voir le véhicule..
reste a voir..
si ta pas mis un joint de travers qui boucherai partiellement un endroit
prendre en compte que tu a fait tomber de l'eau dans le turbo.. qui a peut être pas apprécier..
ce qu'il faudrait faire aussi.. c'est vérifier si ton circuit tourne bien
exemple : voir à chaque étape en débranchement les durites... si ton circuit fonctionne bien dans le bon sens d'aspiration ..
c'est un circuit logique...il aspire l'air via le filtre a air.. donc tu enlève une durite après.. la sa souffle.. tu remonte ... un peu plus loin sa souffle toujours... encore... etc... par ce que pour moi.. il souffle plus le turbo
je sais pas si je me fait bien comprendre ATTENTION les mains et de ne rien envoyer dedans
vois aussi si tu a pas un problème au niveau du wastegate
question.. ta voiture fume pas noir (plus qu'avant) parce que la... si tu est sur de tous les branchements..joints.. etc... le turbo est surement HS.. il ne souffle plus assez..
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 14:47
coupable trouver turbo ailette ne tourne pas va faloir d pleure pleure emonter et changer turbo sa va encore faire mal au porte monnaie pleure
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 14:49
a voila.. je t'avais bien dit de vérifier sa.. (sur le forum est aussi au téléphone).. si l'ailette tourné librement et ou.. n'avais pas de jeu ou si les paliers été pas plié.. etc
Turbo neuf 435 € en occasion tu le trouve a une 100 aine d'euros.. j'en ai 2 ^^
davest
par contre comment metre photos je n y arrive pas merci
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 14:52
ok mais pour l instant finance un peu dure car arret maladie depuis janvier donc dure dure pourer le prendre la semaine prochaine car touche indemniter
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyDim 12 Aoû - 14:54
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû - 15:19
photos de la durite plus de turbo - Page 2 Photo_14qui se fermer
davest
merci TROCWEB
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû - 15:21
Twisted Evil en definitif turbo hs il tourne mais pas depuissance et enorme bruit de sirene donc a plus qu a relever les manches Embarassed
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû - 19:13
Bonjour voici photo de l ailette coter admission me redez pas compte de l etat quand le turbo eplus de turbo - Page 2 Photo_15tait monter
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû - 21:26
tu a surement aspiré une cochonnerie ou l'axe ne tourne plus rond... bref a changer
davest
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyLun 3 Sep - 18:05
Bonjour a tous cricri reparer apres changement du turbo Yes merci a tous et surtous a TROCWEB
MessageSujet: Re: plus de turbo   plus de turbo - Page 2 EmptyLun 3 Sep - 18:07
Merci du retour Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  plus de turbo - Page 2 Sans_t10 - plus de turbo - Page 2 Sans_t11 - plus de turbo - Page 2 Attent10
plus de turbo
» le turbo
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Le TURBO des S2 TD
» les turbo sur les TD S2
» turbo
