 vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!
twaklaf
Papa_Marco
nito
beps
Fred33
thorwald
le voyeur agé
joubard
thierryc6
15 participants
thierryc6
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 929
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 7 Juin - 19:39
dépose de la rotule inférieure avec l'outil "made par moi même Very Happy " c'est venu tout seul cheers
par contre petit soucis la nouvelle rotule ne resemble pas à l'ancienne(corp plus court) quelqu'un a déjà monté ce modéle?
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Rotule10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 7 Juin - 21:15
une photo de l'ancienne rotule et de la nouvelle
compatible ou pas? (la neuve est livrée avec un circlips où va t-il?)
je commence à galérer avec cette "grosse" révision je voudrai l'avoir terminée avant mon entré pour mon opération le 28, ça commence à stresser Cool
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Rotule11
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 7 Juin - 22:43
D'après la photo il semblerait que la différence de longueur vient de la base.
Le reste semble identique, mis à part le soufflet qui est écrasé sur l'ancienne ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Sans_t10 - vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Sans_t11 - vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Attent10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyJeu 9 Juin - 16:27
j'ai mesuré la cote entre la face d'appui et l'axe du boulon elle est identique sur les deux rotules donc je vais la monter
pour le cardan je l'ai terminé, j'ai investi dans une pince LIGAREX(j'avais eu les colliers avec les souflets) je suis content du résultat
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Cardan18
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyLun 13 Juin - 17:17
le Chrysler étant sur chandelles j'ai voulu en profiter pour graisser les rotules coté passager Very Happy trop tard Shocked
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Rotule12
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Rotule13
donc à faire régulièrement, comme dit dans la RTA quand le graisseur bouge=rotule HS.
Pendant la dépose de la rotule le cardan est sorti de son logement hors sur la revue il est dit de déposer l'entraineur de compteur(ce que je n'ai pas fait) j'ai réussi à remetre le cardan en place vais-je avoir des soucis avec le compteur?
J'ai vu également une(des) fuite d'huile autour du retour d'huile de turbo mais je n'arrive pas a déterminer si cela vient de la durite ou du porte filtre à huile, il me semble que le pb a déjà été évoqué une solution ?
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 14 Juin - 14:22
ce matin j'ai déposé la durite de retour du turbo, pas de fissure, j'en ai profité pour déposer le filtre à huile j'avais pour ce faire "investi" dans une clé à sangle de qualité (ayant de mauvais souvenir de filtre bloqué) et là le filtre se dessére sans aucun effort Shocked par curiosité cheers je regarde la vis où se visse le filtre et là surprise elle se dévisse à la main :arrow: aurrai-je trouvé ma fuite d'huile Idea
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 14 Juin - 21:19
y a des chances
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 15 Juin - 9:43
je croise les doigts Very Happy mais c'est bien la première fois que je trouve ça Shocked
une photo du raccord d'hule de turbo
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Moteur11
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyVen 17 Juin - 22:28
ce soir j'ai remis le Voyager sur ces roues (il était en "révision depuis novembre) Very Happy aucun soucis aprés tout ce que j'ai fait sauf Neutral
toujours ces vibrations (à tel point que le parbrise c'est fendu Shocked )
en 1°, 2° tout l'avant tremble, idem lors du retrogadage 3°/2° sinon pire
demain je change les pneus avant sinon je ne sais plus où regarder! l'embrayage peut être la butée est fatiguée quand je fait patiner en rétrogadant en seconde pour utiliser le frein moteur tout l'avant du van tremble à peine croyable
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 9:21
J'ai aussi la "fuite d'huile qui vient de nul part", à part le joint spi en bout de vilebrequin je ne vois plus. Après un lavage moteur, l'huile réapparaît de partout à la fois.
Genre centrifugée par le volant moteur...
Pour ta vibration d'anthologie, à une fréquence aussi basse, c'est un truc voilé. Cardan ?
beps
beps
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 17:06
je pencherais pour un embrayage bien fatigué cela pour expliquer les vibrations
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 18:35
Citation :
toujours ces vibrations (à tel point que le parbrise c'est fendu )
bv hs, couple conique qui a du jeu
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 19:50
chrysler00 a écrit:
Citation :
Je pense que tu as raison, j'ai changé les pneus(occasions mais je viens d'en commander deux neufs pour au moins éliminer une des causes) une amélioration mais toujours ces vibrations au passage des vitesses.
Il y a t-il possibilité de réparer la boite (je ne suis pas loin du 76 Very Happy)
beps
beps
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 20:09
commence par en chercher une d occasion car la refection de la boite elle meme requiert une bonne experience
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 20:16
une boite j'en ai une j'ai un autre van pour piéces mais à voir ce qui est préférable réparer( par un garragiste) ou faire un échange sans oublier que l'embrayage ou du moins la butée ont 305 000 km
beps
beps
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyDim 19 Juin - 21:41
si ton autre boite est saine y a pas photo tu changes avec embrayage neuf mais e n demontant t en sauras plus
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 21 Juin - 21:09
Je vais faire court ce soir, boite de vitesse explosée sur voie express Very Happy
demain il est rapatrié via l'assistance de mon assurance
mais boite HS je sais maintenant ceque cela veut dire: les deux roues bloquées sur 30 m en pleine voie express Shocked
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 21 Juin - 21:20
Shocked oh censure. Shocked
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 21 Juin - 22:11
bon le pire est passé, je suis à la maison c'est le principal Very Happy
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMar 21 Juin - 23:01
Dommage pour les pneus neuf. Il doit y avoir un beau plat.
Tu a eu de la chance car en virage, ça aurai été plus grave.
Impressionnant un blocage sec sans prévenir.
Le pire, le temps et l'énergie que tu a mis dedans depuis novembre, Il est pas sympa ton van. Il aurai pu te remercier en t'emmenant à bon port quand même.
En espérant qu'après tout fonctionne.
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 7:51
t
hé oui tout le boulot fait, la veille j'avais fait essayé le van par mon ami garragiste(Alfa Very Happy ) il avait été surpris du bon état et comportement du Voyager il l'avais vu 6 mois sur chandelles devant la maison Cool donc impec le van sauf la boite il m'a confirmé (ta boite tourne "carré" Rolling Eyes )
bref sur la route j'ai eu des alertes en reprise en 1° et 2° principalement des bruits de frotements venant de la boite puis la pédale d'embrayage qui ne revenait qu'à moitié ensuite en sortie de rond point levier de vitesse bloqué je m'arréte sur une aire d'arret d'urgence cheers grosse odeur d'huile je regarde en dessous
l'huile de boite coulé au niveau du suport affraid
bien sur pas une maison à l'horizon la boite passée encore la 2° et la 4° je décide de repartir Evil or Very Mad (j'avais rendez-vous avec un anesthésiste en vu de mon opération prévu le 28 juin qui serra reporté en fait mais s'est une autre histoire)500m plus loin blocage des deus roues net en pleine voie express(viaduque de Houdin pour ceux qui connaissent)
Bilan remorquage jusqu'au garrage(AD ELOY sympa) appel de l'assurance qui prend en charge le remorquage et également le rapatriement du véhicule jusqu'au concessionnaire le plus proche cheers affraid là l'affaire se complique lol! sur leur logiciel l'assurance trouve le garrage mercedes/Chrysler à Loison sous Lens qui en fait ne fait plus Chrysler mais l'assurance reste sur cet position.
J'ai donc décidé de faire rapatrier le van chez moi(aujourd'hui normalement) cout 246€ et l'assurance me rembourse l'équivalent de ce qu'aurrai couté le transport vers le garrage le plus proche soit 100€
A suivre....
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 8:31
Ah ok, tu à donc été prévenu que la BV aller laché. Pour l'assurance, malheuresement tant que tu paye il n'y a pas de souci mais quan c'est à eu de payé, tu te retrouve face à un mur (sourd bien sur) qui applique le minimum requis.
Bon courage pour la suite en espérent que tout se passe bien pour l'opération aussi.
Le forum CDRBeThree
vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 Sigant11
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 8:45
oui la boite est sympa Very Happy elle prévient j'était sur mes gardes, c'est vrai qu'un blocage de roue ça fait peur(d'ailleur si quelqu'un passe à l'entré du viaduque il verra les trace de gomme sur 50m)
dabord les bruits accompagnés de tremblement puis perte de morceaux What a Face je les ai entendus passé sous la voiture puis gros bruit avec huile par terre et levier de vitesse bloqué et enfin bloquage des deux roues !
Je suis curieux de voir l'état de la boite ça doit pas être triste !
Pour l'opération je dois d'abord consulter un ématologue probléme de plaquettes(pas de frein Very Happy )
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 10:29
C'est sûr que lorsqu'on freine avec la BV, on a plus besoins de plaquettes de frein Razz
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 11:42
Bien vu Wink
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!   vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! - Page 2 EmptyMer 22 Juin - 11:45
thierryc6 a écrit:
Bien vu Wink
et en plus pour le groupe sangain pas de soucis je suis juste groupe 4 Basketball (500 messages)
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» fuites radiateur ?
» Fuites moteur, boite... ?
» fuites huile et eau, turbo mou
» perte de puissance moteur et retour d'explosion dans le corps de papillon de gaz sur 2.5l essence et gpl
» fuites
