| vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! | |
+11twaklaf Papa_Marco chrysler00 nito beps Eug87 Fred33 thorwald le voyeur agé joubard thierryc6 15 participants |
Nombre de messages : 929 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 9:45 | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 9:53 | |
| bon revenons à nos boites le Chrysler est rentré je viens de regarder par dessous le carter de boite est cassé juste au dessus du suport moteur arrière au niveau de la sortie cardan je vois des dents d'un pignon une question: le van est de 94 type HN4MR et le 93 est du type HN5M j'espére qu'il y a bien compatibilité de boite? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 10:11 | |
| faudrait poser la question à Mystère pour la compatibilité |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 10:43 | |
| je vais lui demander je viens de re-regarder donc j'avais vu en premier ce que je pense être les dents du volant moteur normal que l'on les voie !? sinon il manque des morceaux de carter au dessus de l'emplacement du bouchon de vidange, il y a quoi comme pignon à cet endroi? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 10:47 | |
| salut sur le 93 il ni a pas de trou pour le capteur PMH tu peut en faire un,en prenant mesure sur l'ancien sinon le reste,c'est la meme chose | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 13:30 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
sur le 93 il ni a pas de trou pour le capteur PMH tu peut en faire un,en prenant mesure sur l'ancien sinon le reste,c'est la meme chose merci pour l'info, je vais pouvoir attaquer le démontage, je vais commencer par le 94 il ne risque plus rien! jamais fait de "grosse "mécanique une première pour moi ! | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 13:48 | |
| je veux bien te croire que ça doit faire peur le blocage des roues,tu as du avoir une sacré frayeur. Maintenant c'est du pain sur la planche,bon courage jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 19:34 | |
| question démontage, pour le 94 pas de pb, mais pour le 93 une fois la boite prélevée il serra "bon pour piéces" le plus simple: déposer l'ensemble moteur/boite en laissant les cardans et roues posées et ensuite démonter la boite ou seulement déposer la boite? autre sujet les pneus! j'avais fait poser deux trains de pneus conformes aux spécifications d'origines soit des:205 70 R15 95T et malgrés le réglage de train avant ils se sont usés en à peine plus de 20 000km jusqu'à la corde du coup j'ai acheté(sur Spécial-Pneus) deux pneus 215/65/R15 100V XL donc des pneus a carcasses renforcées et tailles plus basse que l'origine, je donnerai mon avis sur leur comportement et leur longévité plus tard mais question prix et livraison rien à dire livraison en 3 jours et la "gueule" des pneus si le ramage...... | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 19:40 | |
| te conseille fortement une geometrie des qu il sera pret a repartir.pour demontage il te faudra tomber les cardans je crois car je ne suis pas un pro mais passé par la.bonne reparation | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 22 Juin 2011 - 19:54 | |
| - beps a écrit:
- te conseille fortement une geometrie des qu il sera pret a repartir.pour demontage il te faudra tomber les cardans je crois car je ne suis pas un pro mais passé par la.bonne reparation
Tu as fait faire un remplacement de boite? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Sam 25 Juin 2011 - 8:10 | |
| J'ai résolue mon pb de "plaquettes" donc opération mardi 28 et 8 jours d'hospitalisation donc je vais attendre le retour pour démonter. Pour le kit embrayage je trouve du Sachs a 230€ il y a aussi du AP/ATW a 150€ il faut s'en méfier? quelqu'un a monté cette marque? Pour le centreur d'embrayage les dimensions sont bien 19 et 23mm de diametre? j'ai hate d'être sortie de la clinique pour démonter cette foutue boite | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Sam 25 Juin 2011 - 13:37 | |
Vérifie que tu n'est pas de jeu sur la direction. Rotule coté roue, coté crémaillère. Si les pneu se sont usé uniformément mais plus d'un coté que de l'autre, il se peut que se soit une rotule ou biellette de direction qui commence à prendre du jeu. Ceci génère aussi une vibration assez gênante. - thierryc6 a écrit:
C'est le différentiel et non ce n'est pas normal qu'on le vois. | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Dim 26 Juin 2011 - 8:29 | |
| en fait c'est juste au dessus du support arrière moteur (en dessous du boulon sur la photo) que l'on voit(aperçoit) les dents du volant moteur | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 21 Sep 2011 - 15:28 | |
| Je vais attaquer le remplacement de la boite de vitesse, en premier lieu dépose de celle du 93 ça n'a pas l'air très accéssible un truc pour la dépose des cardans pour en enlever le moins possible? vu d'ensemble de la boite | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Mer 21 Sep 2011 - 19:49 | |
| Bonjour, je suis impressionné par ton travail. Pour les pneus, fait un réglage de train avant, cela vaut le coup. Je vais te faire réver. Mes pneus avant ont 60000 et ils ne sont pas au bout. J'ai fait moi même le réglage du train à 0 euro. Sur le Voyageur S2 (je ne connais pas les autres), le train ar est plus large que le train av, tu peux mettre des marques sur les pneus ar pour materialiser le point de visé que doivent atteindre les roues av. Avec de la patience, ça marche. Cela me rappel ma 2cv, je faisais le réglage de train au serre joint (de menuiserie) mais la le train du voyageur est plus large.
Bonne continuation, et tiens nous au courant de ton aventure. |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Jeu 22 Sep 2011 - 20:07 | |
| - ft17 a écrit:
- Bonjour,
Bonne continuation, et tiens nous au courant de ton aventure. merci pour les compliments au sujet du réglage de train avant sur le Chrysler je l'ai fait faire par un "spécialiste" ne voulant pas prendre de risque sur le véhicule familiale par contre sur mon alfa 75 td le réglage je l'ai fait à mon idèes (avec des conseils) j'ai utilisé la méthode de la ficelle et mes pneus s'usent régulièrement sur toute la bande de roulement je prend ton conseil et vais appliquer les réglages qui me sembles cohérants PS: sur le 93 que je démonte les pneus sont usés mais avec une bande de roulement uniforme ce qui prouve qu'un réglage "propre" est possible | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Jeu 22 Sep 2011 - 20:14 | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Jeu 22 Sep 2011 - 20:54 | |
| Chacun ça méthode pour le réglage des trains roulant. Moi j'utilise une barre coulissante.
Je vois que ça avance, bon courage pour la suite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 8:50 | |
| Salut Thierry, Ya vraiment besoin de déposer tout ce bordel pour sortir la boite ? On s'en sort pas mieux en sortant tout le bloc moteur/boite ?
Moi j'attaque demain matin...
PS - Question de ma femme : Est ce que tu as une femme que ça gave d'avoir une épave garée devant chez elle ? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 9:50 | |
| - nito a écrit:
- Salut Thierry,
PS - Question de ma femme : Est ce que tu as une femme que ça gave d'avoir une épave garée devant chez elle ? on doit pouvoir sortir l'ensemble moteur boite mais il me semble que l'on doit soulever la caisse et sortir le moteur par en dessous à confirmer pour "rassurer" ta femme montre lui cette photo | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 9:57 | |
| ce matin j'ai déposé le demmareur(sur qu'il faille le faire? ceux qu'ils l'ont fait me comprendront ) une question sur le haut de la boite j'ai trouvé un morceau de caoutchou qui obture une ouverture ça corespond à quoi? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 11:21 | |
| Pffeu... P'tit joueur, moi je fais le concours pour le titre de "Grand Gitan du lotissement"... Par contre il semble que la météo soit différente chez toi :-) Pour ton bout de caoutchouc, ce ne serait pas un trou fait pour le réglage au stromboscope sur les modèles essence ? | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 12:43 | |
| - nito a écrit:
PS - Question de ma femme : Est ce que tu as une femme que ça gave d'avoir une épave garée devant chez elle ? Moi oui, j'aproche de l'ultamtume du mois d'octobre. La Maréa étant vendu, ça fera une de moins le 1er octobre ensuite, je commence aujourd'hui la récupération des pièces sur l'épave pour l'envoyé à la casse avant la fin octobre. Après, je pourrais peut-être enfin m'occupé du S4. - nito a écrit:
- Pffeu...
Pour ton bout de caoutchouc, ce ne serait pas un trou fait pour le réglage au stromboscope sur les modèles essence ? Grand, enfin pas si grand, tu a des Voyager court!!! | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 13:12 | |
| Ah, ça sert à ça chez toi les bateaux pneumatiques ? :-) | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! Ven 23 Sep 2011 - 17:14 | |
| boite déposée au tour de l'autre maintenant mon "installation la "fenetre"!? le type: | |
| Sujet: Re: vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....! | |
