| dépose/repose boite de vitesse | |
+10franck boens saratoga08 gillesbd47 patleclerc Wolfgang puce54 chrysRG olivier06 STF michel59171 14 participants |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 7 Déc - 18:37 | |
| bientot le lapidaire pour la boite | |
Nombre de messages : 1347 Age : 53 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 17:37 | |
| Bonsoir et Bonne année à tous. Voilà tout est remonté! MAIS le Chrysler à démarré et calé aussitôt et plus rien. Echange de batterie toujours rien, essayé en poussant la voiture en deuxième, toujours rien, débranché et rebranché le capteur de la pédale d'embrayage et rien de mieux..... On y croit encore mais encore besoin d'un petit coup de main pour essayer de comprendre ce qui peu faire qu'il ne démarre pas. Merci |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 18:09 | |
| c est a dire ! plus rien pas de bruit pas de voyant __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 18:10 | |
| regarde ton demareur __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 18:44 | |
| non je te remercie mais cela vennez de la batterie elle desouder a la borne du plus
__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 18:45 | |
| ca fonctionne alors
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 18:50 | |
| oui tres bien et madame et contente elle en avait de mon ax __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 19:11 | |
| Merci mais on a trouvé c'est apparement un problème de masse à l'avant du moteur à la jonction du moteur et de la boite. Il manque une vis pour maintenir un cable de masse et une patte.
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 19:13 | |
| tous va bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 19:29 | |
| MESSAGE DE BLEUZOU QUI N EST PAS APPARUE ? On a réussi à redémarrer la voiture et on voudrait savoir si c'est normal que pour la première fois que la boite tourne (pignons pas tous tourné dans l'huile) cela fasse un bruit métallique embrayage laché et vitesse engagée. Merci on essaie de se débrouiller mais dur dur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 19:32 | |
| non ce nest pas normal ; rassure moi il y a de huile dans ta boite tu a bien centrer ton embrayage __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 19:46 | |
| oui j ai bien mis de l'huile et comment je peux savoir si j ai bien centré mon axe ? pour moi tout est bien monté et bien visé |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Jan - 20:22 | |
| je me souvient plus pouquoi tu la demonter si le changement de boite ou embrayage ! c est nouvelle embrayage __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 7:42 | |
| - franck boens a écrit:
- je me souvient plus pouquoi tu la demonter si le changement de boite ou embrayage ! c est nouvelle embrayage
Levier d'embrayage cassé et changement kit embrayage. Grosse galère à enlever les deux goujons mais maintenant que je sais où ils sont, ça sera plus simple si je dois tout redéposer. En tout cas merci pour l'aide. Première fois que je fais ça et j'espère avoir bien mis l'embrayage en place. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 8:07 | |
| moi aussi au debut bruit de ferraille dans mais a disparu au bout de jours meme le garage n a pas compris __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 8:32 | |
| Merci, ça me rassure un peu mais ça fou la trouille quand même surtout que comme l'ancien embrayage était explosé donc plus rien de correctement centré, les pignons arrières (vers la roue conducteur) ont frotté contre le carter de boite et l'avaient percé. On a regardé les pignons pas de casse apparente et on voudrait pas que ça recommence lol car si maintenant on sait comment faire c'est quand même assez galère de tout déposer. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 16:40 | |
| tout a bougé dans la boite ???? |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 21:18 | |
| - sebastiendet a écrit:
- merci Olivier pour l'info.
j'ai récupéré ma boite aujourd'hui pour 300€ surprise pour moi car je suis reparti avec DEUX boites de vitesses , la deuxieme est entierement demonté a cause d'un roulement, du coup avec deux cassées je vais en faire qu'une!!! troip cool non?? la boite que tu as poser c'est celle à 300€ ? tu en connais l'origine? | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Ven 6 Jan - 22:58 | |
- tout a bougé dans la boite ????
On ne sait pas encore. On va la vidanger et ouvrir le carter de boite côté roue conducteur pour voir si il y a eu de la casse. Mais j'espère que non..... As tu eu mon message en MP dans lequel je te demandais le pps? Si oui ça serait cool si tu pouvais me l'envoyer par MP. Merci de ton aide en tout cas. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 7 Jan - 10:47 | |
| je suis désolé, mais je n'arrive plus a mettre la main sur mon ppt, mais dis moi ou tu en es, je pourrai peut etre t'aider. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 10 Jan - 14:22 | |
| bon! tout redémonté cool en plus rapide on devient des bons... LOL Maintenant on a fait l'acquisition d'un centreur d'embrayage universel mais pas de notice et on sait pas à partir de quel endroit on doit le centrer. Si on met la tige au fond elle devient trop courte pour mettre la roulette de tirage et ouvrir les ailettes qui serviront à centrer c la m....... Si quelqu'un sait s'en servir je le remercie de nous expliquer. Bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 10 Jan - 21:14 | |
| tout remonté et là plus rien ne passe. Est ce qu'il y a un capteur ou autre qui empècherait les vitesses de passer?
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 10 Jan - 21:21 | |
- je suis désolé, mais je n'arrive plus a mettre la main sur mon ppt, mais dis moi ou tu en es, je pourrai peut etre t'aider.
Est ce que l'on pourrait t'appeler pour t'expliquer en directe car là on est dans le caca. Je te remercie |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 10 Jan - 21:43 | |
| salut tu a bien remis les cables sur le sélecteur? | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse | |
