Sujet: dépose/repose boite de vitesse Sam 31 Juil - 14:52
bonjour, je suis actellement en train de déposer une boite de vitesse A598 sur mon Voyager. J'aimerai savoir s'il y a des suptilités a savoir pour ne rien abimer . j'attend avec impatience vos réponses
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 31 Juil - 20:06
surtout fait bien attention de ne pas abîmer en remontant ta boite le pmh (ou alors enlève le )
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 31 Juil - 21:09
c'est pas faut , surtout que là il est toujours en place. l'ancienne est encore sur le moteur, avant de faire les operation, est ce que ça interesse quelqu'un que je prenne des photos de l'echange? merci encore Michel car j'allais completement le zapper ce capteur!!!
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 31 Juil - 22:33
je prendrais des photos et j'essayerais de les postés si quelqu'un m'explique!!
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 31 Juil - 23:51
OUI !! Prends des photos, ne serais-ce que pour ma culture perso. Si t'arrive pas à les mettre on trouvera, mais ça ne doit pas être + compliqué que sur d'autres forums..
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 8:33
pas de probleme, je récupère la boite aujourd'hui a Caen!! pour moi ça fait 3h50 de route! je commencerai les photos ce soir. a plus
olivier06 Messager d'or
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 9:11
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 21:09
merci Olivier pour l'info. j'ai récupéré ma boite aujourd'hui pour 300€ surprise pour moi car je suis reparti avec DEUX boites de vitesses , la deuxieme est entierement demonté a cause d'un roulement, du coup avec deux cassées je vais en faire qu'une!!! troip cool non??
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 21:24
Arff,c'est pas trop cool a l'arrivée de tomber sur deux boites en pannes.
Perso,j'aurais pas pris le risque,mais bon,celas vas pas empêcher d'essayer de te trouver des infos pour les "éclatés boite".
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 21:30
non c'est trop cool, au final j'ai trois boites ! une que je met sur le chrys' ,et avec la mienne en panne je refait l'autre.
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 1 Aoû - 21:33
c'est tout a fait ça: bv du Chrysler HS + 1 boite bonne + 1 boite avec un roulement HS Si je ne m'exprime pas bien, il faut me le dire! Mardi travail sur le chrys'!
chrysRG Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 41 Localisation : 33210 toulenne Véhicule (modèle cyl année) : voyager s4 2.5 crd, clio 1.6 16v, clio1.5 dci Spécialisation auto : mecanicien ford et passionné chrysler Date d'inscription : 01/08/2010
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 13:52
hello chrysRG j'ai besoin d'un schema de montage de boite de vitesse. pas la depose/repose mais ce qu'il y a dedans...
Si tu as, un grand merci par avance
puce54 V.I.P. d'Or
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 13:56
Tu n as pas la RTA ?
bon je viens de regarder, sur la rta que j ai en pdf, il n y a pas le schéma éclaté de la boite
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 18:04
est ce que sur la RTA pour deposer la boite tu dois enlever le demareur parce que moi , elle s'ecarte d'un coté mais pas de l'autre...
puce54 V.I.P. d'Or
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 18:18
DEPOSE (repris sur la rta)
- Déconnecter le câble négatif de la batterie. - Déposer la durit d’admission d’air. Débrancher le connecteur de mesure de la densité de l’air. - Déposer la durit du refroidisseur intermédiaire. - Déposer les connecteurs de feu de recul et le capteur de régime du moteur. - Déposer le capteur de position du vilebrequin (moteur 2.5 l VM Diesel uniquement). - Déposer le support du faisceau de câblage à la boîte-pont. - Déposer les câbles de liaison et de sélecteur de rapport - Déposer les deux boulons supérieurs du socle de support moteur arrière. - Déposer les boulons fixant le réservoir de liquide de refroidissement au sommet du moteur. Écarter le réservoir. - Poser une chaîne de soutien de moteur sur l’ensemble de culasse - Déposer les trois boulons supérieurs du carter - Poser la fixation de pont de moteur à la chaîne et soutenir le moteur - Lever le véhicule. - Déposer les roues avant. - Déposer les écrous de moyeu d’arbre de transmission. - Déposer les goujons d’arrêt de direction de porte-fusée. - Déposer les boulons de cisaillement de bras inférieur de suspension - Utiliser un levier pour déloger du portefusée le bras inférieur de suspension. - Déposer le bouchon de vidange et vidanger le liquide de transmission. - Déposer les ensembles d’arbre de transmission des côtés droit et gauche. - Déposer le connecteur de câblage du capteur de vitesse du véhicule. - Déposer l’agrafe de retenue du câble d’embrayage. Déposer du carter de la boîte-pont pour le câble d’embrayage. - Déposer les boulons du plateau adaptateur et du support moteur avant - Déposer les deux boulons arrière restants de support moteur.
Attention : Toujours utiliser une chaîne de sûreté lors de la dépose ou de la pose de l’ensemble de boîte-pont. - Poser un cric pour transmission sous l’ensemble de la boîte-pont. - Déposer l’écran pare-boue de l’aile du côté gauche. - Déposer les 4 boulons de support du côté gauche - Déposer les boulons inférieurs du carter. - Abaisser la boîte-pont et la déposer
didier aime ce message
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 19:24
de superbes explications qui je le crois feront plus d'un heureux !!!!!!!!!!!!!
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 3 Aoû - 21:27
je rajoute qu'il faut devisser et decaler le demarreur il y a un effort en moin dans la cloche d'embrayage
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 4 Aoû - 21:59
ça y est, la boite est reposée!!!!!! j'ai lutté comme un gladiateur devant dix fauves sans mourir!!!!! quand vous croyé avoir déposé TOUTES les vis de la cloche, déposer le démarreur et enlever les deux silencs bloc de la boite (les photos viendront plus tard)!!!! il y a un goujon , QUI N'EST PAS CITE DANS LA RTA , qui ne permet pas de déscendre la boite!
alors s'il y en a un de vous qui veut tomber une boite de 2l5 td S3 qu'il n'hésite pas a m'envoyer un message!
je ne le laisserai pas tomber, pas un camarade de Chrysler, j'adore trop ce van!
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Aoû - 22:01
je voulais mettre des photos mais je n'y arrive pas!!!
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Jeu 5 Aoû - 22:33
Déjà, rien que le boulon du haut du démarreur ça peut rendre fou plus d'un bricoleur chevronné.
Y a quand même un truc à faire attention : près du démarreur il y a un raccord banjo avec des tuyaux d'huile. Ne pas faire appui dessus, c'est fragile, et pour changer le boulon, c'est une partie de plaisir. J'ai cassé le mien, je sais pas comment...
Deuxième truc important tant que c'est démonté : change les joints qui sont planqués derrière la plaque d'adaptation et consolide les avec de la pate, c'est une source de fuite habituelle...
Et bien sûr jette un oeil à l'embrayage, ça évitera de redémonter dans 2 semaines.
De mémoire, la fixation arrière du moteur ne facilite pas le travail...
Pour la BV, méfie toi du couvercle. Si tu l'ouvres, c'est très chiant à remettre et il y a des ressorts qui ne demandent qu'à se barrer.
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 17 Aoû - 20:48
merci WOLFGANG, j'ai pas eu de soucis avec le demarreur, j'ai le bon outillage (grace a ma caisse a outils de 'leclerc' [le char bien sur!]) pour l'embrayage RAS par contre quand je le changerais ,la butée sera contente de prendre du repos!!
Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 18 Aoû - 21:05
