| dépose/repose boite de vitesse | |
+10franck boens saratoga08 gillesbd47 patleclerc Wolfgang puce54 chrysRG olivier06 STF michel59171 14 participants |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 18 Aoû - 21:05 | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 18 Aoû - 21:10 | |
| bon , j'arrive a mettre des photos avec mon deuxieme pc!!!! je ne sait pas faire de tuto et j'avais les mains tellement sales que je n'ai pas pris beaucoup de photos là c'est la boite avant de la monter! |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 18 Aoû - 21:14 | |
| là c'est les rotules de passage des vitesses ,qu'il faut degrapher avec précossion! |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 18 Aoû - 21:42 | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 3 Déc - 14:30 | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Sam 3 Déc - 19:53 | |
| bonjour bleuzou, le goujon caché traverse le support droit de la boite, il y a deux vis verticales et vers le bas il y a un goujon horizontal ecrou dificilement atteingnable par le dessus, donc il faut ce coucher sous la voiture. en outillage je crois que j'ai pris une douille de 15, un cardan, une rallonge, un cliquet le tout en 1/2. sur la photo de la boite on voit le support de couleur noire, et on repere pas facilement les deux trous de face. si d'autre probleme ne pas hésiter |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 13:23 | |
| Merci on a réussi à enlever le boulon de la vis horizontale mais la vis ne veut pas sortir et impossibilité de la sortir en force. Nous allons essayer la méthode avec contre écrou. En tout cas merci d'avoir répondu à notre demande. |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 53 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:01 | |
| pour moi imposible de le sortir ce me dingue ma cle a cliquet ne passe pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:24 | |
| - bleuzou a écrit:
- Merci on a réussi à enlever le boulon de la vis horizontale mais la vis ne veut pas sortir et impossibilité de la sortir en force. Nous allons essayer la méthode avec contre écrou. En tout cas merci d'avoir répondu à notre demande.
de mémoire, il n'est pas nécessaire de faire la méthode écrou contre-écrou, si on passe la main dans le support on sent un écrou prisonnier du goujon qui doit être en 15 aussi. il suffit de le dévisser avec une clé plate. je dis bien de mémoire! car ça fait un peu que j'ai changé ma boite. |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:30 | |
| il ce touve ou ce goujeon
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:43 | |
| merci pour le renseignement , on va essayer comme ça |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:45 | |
| patleclrec, quand vous regardez le moteur, il y a un support (support arriere moteur) derriere le demarreur, je veux dire juste plus loin! sur ce support il faut enlever deux vis de 15 qui sont verticales, mais ce n'est pas tout, il faut se glisser sous la voiture! il faut se placer derriere le moteur, sur votre droite il y a le demarreur ou l'emplacement si vous l'avez enlevé, sur la gauche au même niveau il y a ce support moteur, là sous le support il y a un goujon avec un écrou de 15, il faut déposer l'écrou et ensuite le goujon, c'est lui le dernier lien avec la boite! pour la suite soit vous avez une chevre avec une sangle et ça tombe , soit vous faites comme moi, un bonhomme en haut et un en bas et on l'enleve a deux, attention la boite pèse 80 kg!
bon courage! |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 16:48 | |
| c est la vis horizontal qui se trouve dans le support entre le démarreur et le cardan long |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 17:02 | |
| https://servimg.com/view/15498709/14 |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 17:06 | |
| bien, allez voir la photo, le fameux goujon est dans le rond jaune |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 17:14 | |
| Oui on parle bien de la même!!!!! et elle nous fait ch..... LOL . Car pas facile de glisser une clef plate derrière surtout qu'on voit pas où est la tête d'écrou. Quelle galère ce truc!!!!! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 17:17 | |
| tu peux pas laisser ce support sur la caisse? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Dim 4 Déc - 23:14 | |
| - sebastiendet a écrit:
- patleclrec,
bon courage! je ne crois pas que l'A598 pèse autant!40kg maxi L'A604 elle doit faire ce poids et même à 2 faut pas espérer la porter à bout de bras __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Lun 5 Déc - 6:58 | |
| ok, elle ne dois pas faire plus de 50 kg, mais moi j'étais en dessous et mon beau père au dessus et elle pèse un homme mort! et nous y sommes arrivé a bout de bras, voiture sur chandelles moteur sur cric et boite a bras ferme ... |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Lun 5 Déc - 19:37 | |
| fait des photos pour qu ont voit __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Lun 5 Déc - 19:43 | |
| je ne trouve pas le goujeon et la boite de la casse na pas de goujeon __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Lun 5 Déc - 20:53 | |
| oui, s'il te plait patleclerc, fait nous une photo ou deux pour que je puisse être encore plus précis. as tu enlevé toutes les vis de pourtour de boite et dis moi , as tu enlevé entierement le support de cul de boite ???! |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 6 Déc - 7:50 | |
| oui mais ton goujeon il se trouve dans la fixation en forme de u __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mar 6 Déc - 21:20 | |
| oui, et si tu le peux, enleve le support complet pour pas t'emmer.... mais attention, ta boite doit être soutenue ! |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse Mer 7 Déc - 18:37 | |
| bientot le lapidaire pour la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: dépose/repose boite de vitesse | |
