| joint de culasse | |
+8joubard Eug87 Macro eric2607 mystère 43 Fred33 chrysler00 flakyjo 12 participants |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 12 Fév - 20:37 | |
| voila 4 culasses commandées a mystere, vivement son retour de vacances | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 12 Fév - 21:06 | |
| J'imagine Content que tu ais trouvé des culasses __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 12 Fév - 21:30 | |
| merci, suite au prochaine épisode | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 19 Fév - 18:55 | |
| L'ancien joint de collecteur en haut, et ceux livrés dans la pochette de joint, vous en pensez quoi??? Le joint de marque elring, avec le couple de serrage et l'ordre, totalement différent ce ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, re- vous en pensez quoi?? Un petit coup de nettoyage plus tard, il faut que je prenne un peu de paille de fer pour "polir" le tout. Je m'en tire pour 344 euros, en gros 100 euros pour rien d'epreuve, 70 le joint de culasse, autant pour les vis, 33 la pochette de joints haut moteur, 23 euros le calorstat avec le joint qui va bien, 1 metre de durit pour les injecteurs. Une petite boite super sympa, un gars à l'écoute pour un type comme moi, à conseiller, rectif + à Rennes.
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 19 Fév - 19:04 | |
| autre question, maintenant que les injecteurs sont déposés, est ce qu'on peut les nettoyer?? genre les faire tremper dans du srb ou un produit quelconque?? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 22 Fév - 20:54 | |
| autre questions tant que j'y pense, doit on graisser les vis de culasses???? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 26 Fév - 19:51 | |
| Bonsoir à tous, Reçu les culasses à midi, début du montage a 14h00, 14h40 une vis de pétée...bref j'ai réussi à l'enlever assez facilement, mais question: - Lors du remontage des culbuteurs, ceux ci n'arrivent pas en contact avec les culasses sur deux d'entre elle, j'ai serré à l'aide des deux écrous pour les fixer, ils sont descendus, poussoir hydraulique, ressort plus haut, bref est ce normal??? -sinon quelqu'un a une photo d'un moteur, je cherche les deux durits qui viennent de l'habitacle, je ne suis pas sur de les avoir mises la ou il faut... j'ai mis les deux sur le gros tube noir dure, mais je pense fortement que ce ne soit pas ça -Les injecteurs, de toutes façons ils ne seront pas serrés au couple, je n'ai pas de douilles donc c'est réglé mais est ce qu'ils doivent etre serré vraiment fort??? MERCI A MYSTERE POUR LES CULASSES. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 26 Fév - 21:07 | |
| Bsr,tout simplement,tu a tout remis a l'endrois? |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 26 Fév - 21:20 | |
| c'est en cours de remontage en fait la les culasses sont mises, les culbuteurs, le machin a eau la, les deux durits qui viennent de l'habitacle je les ai mises sur le tuyau noir mais je suis sur que ce n'est pas cela... Voila l'avancement des travaux avec en premier plan, la vieille vis vu que j'en ai pété une neuve demain j'espère faire peter le bordel j'aimerais bien savoir pour les poussoirs/ culbuteurs par contre si la difference de hauteur | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 26 Fév - 21:27 | |
| Pour la différence,attend les possesseurs de TD,perso j'y connaît que moyen,j'ais que des essences. |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 11:05 | |
| bon voila le moteur a démarré, une petite fuite de liquide de refroidissement qui ne m'inquiète pas, en revanche j'ai le témoin de voyant d'huile allumé ainsi que le bip bip continu qui ne s'arrête jamais aidez moi s'il vous plait que faire????? c'est grave????? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 11:31 | |
| fuite colmatée, toujours ce de voyant et cette alarme AU SECOURS!!!! | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 11:38 | |
| surement oublier de rebrancher quelque chose |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 12:08 | |
| ouai ,j'y ai pensé mais je ne vois rien...par contre a 1300 tours ça ne le fait plus. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 12:13 | |
| par contre un truc qui me revient, sur les culasses il y a une tubulure fixée avec des vis percées,je me suis demandé comment on faisait pour tomber pile poil sans réponse de ma part.... je suppose que c'est une tubulure d'huile pour lubrifier je ne sais quoi non? comment on peut faire??? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 12:20 | |
| salut c'est la tubulure d'arrivée d'huile pour le graissage des culbuteurs quand tu a monte le support des culbuteurs,a tu remis le tétons sur chaque culbuteurs? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 12:40 | |
| le téton sur chaque culbuteur? il y a les culbuteurs, la tole, je vois pas de tétons... il se situe ou s'il te plait?? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 13:12 | |
| sur la culasse,juste en dessous du support des culbuteurs | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 13:21 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 13:55 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 14:27 | |
| c'est un teton qui sort de la culasse vers la partie du culbuteur qui touche la culasse????? je ne vois pas de téton | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 14:52 | |
| sur la photo il ni est pas,c'est juste l'emplacement | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 15:26 | |
| bon j'ai résolu le problème, au niveau de la tubulure de graissage justement, la première vis a 2 orifices a 90° j'ai remis cela comme il se doit, par contre les 3 autres vis n'ont qu'un seul trou de part en part, je suis assez étonné... mais bon plus de voyant, plus d'alarme, le moteur tourne actuellement, je suis pas peu fier je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 18:01 | |
| chrylser00 je n'ai pas de tétons de guidage. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 27 Fév - 18:36 | |
| surement sur les anciennes |
| Sujet: Re: joint de culasse | |
