| joint de culasse | |
+8joubard Eug87 Macro eric2607 mystère 43 Fred33 chrysler00 flakyjo 12 participants |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 10:53 | |
| le serrage RTA est obsolète et date de 1992, et il n'y a pas de resserrage après montage. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 10:57 | |
| Bien souvent il faut se fier a la notice fournie avec le jt de culasse et ou la boite de vis ... | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 17:23 | |
| voila zxn 12 et 14 commandé chez ad auto 16 euros piece. clé dynamo trouvée mystere43 ça veut dire qu'il n'y a donc pas de serrage angulaire??? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 18:32 | |
| - flakyjo a écrit:
- voila zxn 12 et 14 commandé chez ad auto 16 euros piece. clé dynamo trouvée
mystere43 ça veut dire qu'il n'y a donc pas de serrage angulaire??? le serrage se fait en plusieurs passe en kilos puis en degrès.... normalement le serrage est sur le forum je l'avais éditer sur un post. sinon vous voyer avec les personnes qui vous vende les pièces !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 18:53 | |
| ah oui ok tu parlais de serrage apres avoir roulé 40 000 km ou je ne sais quoi qui est obsolète. https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/comment-serrez-un-joint-de-culasse-d-un-s2-25l-td-t10680.htm?highlight=serrage+culasseonsoir, vos serrage date du moyen age !!!! l'orde de serrage des boulons ne change pas mais tout le reste oui. 1/ phase serrage a 3 k M12 et M14 2/ phase serrage a 8 k M12 et M14 3/ phase serrage 120 degres M14 4/ phase serrage 120 degres M14 5/ phase serrage 90 degres M12 aucun resserage et desserage a 40000 km a chaud ou a froid ...... le serrage est direct ... attention employer un joint de culasse monobloc et changer les contres plaques latèrales ainsi que les vis de culasse. PS: toujours employer des vis de culasse neuves et ne pas réutiliser les veilles .... | |
| Sujet: Re: joint de culasse Lun 1 Fév - 19:23 | |
| - flakyjo a écrit:
- ah oui ok tu parlais de serrage apres avoir roulé 40 000 km ou je ne sais quoi qui est obsolète.
aucun resserage et desserage a 40000 km a chaud ou a froid ...... le serrage est direct ... attention employer un joint de culasse monobloc et changer les contres plaques latèrales ainsi que les vis de culasse. PS: toujours employer des vis de culasse neuves et ne pas réutiliser les veilles .... relisez, le serrage est direct et aucun resserrage a 400000 km. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Mer 3 Fév - 16:12 | |
| bon j'ai attaqué le démontage
je galere bien sur...j'ai enlevé la première rampe en alu, afin d'enlever le collecteur et la deuxieme rampe, y'a combien de vis en tout derrière??
y'en a une que je ne sais pas comment je vais avoir, une à droite, infernale, ma clé ne passe pas, une douille on en parle meme pas...
les injecteurs sont serres comme tout, ma cle de 28 ça bouge pas, bref... | |
| Sujet: Re: joint de culasse Mer 3 Fév - 16:31 | |
| bonjour, il faut une clè spécial ou en fabriquer une. pour les injecteurs s'est une douille de 28 avec un décolletage spécial sinon on pète les petits tuyaux de retour des injecteurs. attetion a ne pas casser l'injecteur pilote sinon vous aurez des sueurs froides a voir le prix !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Mer 3 Fév - 17:27 | |
| une clé spéciale pour le collecteur? une clé plate a cliquet ça peut le faire ou pas? il me reste 2 vis en fait à enlever derrière, je ne vois pas comment m'en sortir pour le coup celles qui sont en bas a droite, si on descend le tuyau noir en plastique qui revient par la droite (en regardant de face) ça aide ou pas? pour les injecteurs c'est du 28 la douille? que j'en sacrifie pas une pour rien | |
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 4 Fév - 20:33 | |
| Bon 14 vis sur 16 d'enlevés, il me reste les deux en bas a droite vu de face, je galere severe, y'a un tuyau serti aux deux bouts qui me gene, je sais pas comment m'y prendre.
est ce que la parti "grise" va partir avant d'avoir enlevé toutes les vis du collecteur? dans ce cas je me fixerais sur la derniere vis de la partie grise.... | |
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 4 Fév - 20:53 | |
| se tuyau est en fait le tuyau de pression d'huile du turbot,il faut l'enlever et le faire pivoter pour qu'il passe sur le coté du collecteur.vous prenez un cliquet junior avec une rallonge moyenne et les vis vienne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 4 Fév - 21:11 | |
| ok je me rappelle plus trop mais j'avais l'impression que c'était serti en fait, pas des colliers. demain je me repenche dessus, merci en tout cas pour votre aide, elle est précieuse j'espere m'en sortir | |
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 4 Fév - 21:33 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Jeu 4 Fév - 22:34 | |
| si je me souvient bien, tu a un écrou autour du tube au niveau de bloc moteur pour te permettre de le désolidariser |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 9:03 | |
| - TrocWeb a écrit:
- si je me souvient bien, tu a un écrou autour du tube au niveau de bloc moteur pour te permettre de le désolidariser
bonjour troc, sa c'est pour les VM de 1993 mais après sa a èvoler,après se sont des colliers qui tienne la durite.le coude est visser directement dans le bloc et s'est inutile de touche a cet élément. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 9:06 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 14:22 | |
| Oui, j'ai un peu peur aussi pour la préparation du support (nettoyage et autres) et le remontage, croisons les doigts ce serais dommage vue les prix des pièces |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 17:16 | |
| ben de toutes façons si ça va pas c'est casse hein morte pour morte. justement vu le prix exhorbitant de ce matos, j'en tirerais plus a la revente pièce par pièce qu'en état de marche avec 300 000 bornes je vais voir si ce de tuyau n'est pas serti quand même... | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 19:15 | |
| bon 15 vis sur 16 de parties... la dernière la par contre je ne vois pas...le cliquet radio si j'attaque par la gauche aucune force, impossible à positionner avec une rallonge, par la droite trop chaud avec le collecteur, par ou faut attaquer le bestiaux??? merci d'avance pour votre aide car la je désespère... | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 19:50 | |
| bonjour
je n'ai pas suivi ton sujet car mystere 43 est un pro,il a donc forcement de meilleur conseil que moi, en tant qu'amateur je t'aurais dis de faire autrement, pour ne pas te prendre la tete, je te donnes tous de meme ma methode, si jamais tu n'arrive pas a defaire se fichu boulon.
après avoir degarnis les accesoires (durites cables ect...), ça tu l'as deja fait - je defais l'alimentation et son retouren huile du turbo - je defais mon echapement (après cette fichu pipe - je defais mon cache culbut - puis la culasse -je sors ensuite mon ensemble " 4 culasses - pipe d'echapement - pipe admission " attention c'est un petit peu lourd ne faits pas glisser ta culasse sur le plan de joint (culasse et bloc moteur) pour le remontage la meme chose a l'envers
j'espere que tu t'ensortiras
bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 20:03 | |
| ah ok, donc a mon stade la, tu attaquerais les culbuteurs et les culasses c'est ça? effectivement la dernière vis n'est plus sur le collecteur donc j'imagine que le tout doit sortir. merci en tout cas de ton aide car la honnêtement a part inviter les 4 fantastiques pour l'homme élastique je vois pas ceci étant dit je vais pouvoir desserrer la culasses, je pense particulièrement aux vis du fond près de cette satanée pièce grise qui est retenu que par une vis? (c'est la pipe d'échappement car je sais pas son nom?...) | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 20:33 | |
| on ne peu pas sortir les culasses comme sur le S2 a cause du tuyau de dépression des freins qui est fixer avec les fixations collecteur.... avez vous démonter le bac a èssuis glace pour gagner de la place ??? je ne peu plus vous aidez car je pars en week end donc a lundi !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 20:36 | |
| non je n'ai pas démonté, je vais le faire des demain, merci et bon week end! effectivement je viens d'aller voir ça et j'avais pas vu u'il y avait ce bac sous la mousse pour insonoriser, excellent ça me redonne espoir, merci très très bon week end, reposez vous bien la semaine prochaine s'annonce rude | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 20:47 | |
| - mystère 43 a écrit:
- on ne peu pas sortir les culasses comme sur le S2 a cause du tuyau de dépression des freins qui est fixer avec les fixations collecteur....
avez vous démonter le bac a èssuis glace pour gagner de la place ??? je ne peu plus vous aidez car je pars en week end donc a lundi !!! tuyau de dépression des freins: je ne me rappel plus de se souci quand j'ai refais celui de ma femme j'ai viré le bac je regarderai demain celui de ma femme, et en cas ou, je ferais pour le mieu afin de te venir en aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 5 Fév - 21:05 | |
| merci à tous, demain je vire le bac | |
| Sujet: Re: joint de culasse | |
