-25%
599 € 799 €
 joint de culasse
joubard
Macro
Fred33
flakyjo
12 participants
joint de culasse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 5 Fév - 21:17
joubard a écrit:
mystère 43 a écrit:
on ne peu pas sortir les culasses comme sur le S2 a cause du tuyau de dépression des freins qui est fixer avec les fixations collecteur....
avez vous démonter le bac a èssuis glace pour gagner de la place ???
je ne peu plus vous aidez car je pars en week end donc a lundi !!!
tuyau de dépression des freins: Suspect je ne me rappel plus de se souci
quand j'ai refais celui de ma femme j'ai viré le bac
je regarderai demain celui de ma femme, et en cas ou, je ferais pour le mieu afin de te venir en aide
joint de culasse - Page 3 Esp4rr
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 5 Fév - 21:24
ouai il m'enerve aussi e tuyaux Wink
a un bout fixé sur le collecteur, que j'ai enlevé d'ailleurs, l'autre coté plus délicat à enlever, je l'ai laissé du coup...
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 5 Fév - 21:27
il est fixer a deux endroit sur les fixations du collecteur admission !!!
bon j'y vais a plus ....
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptySam 6 Fév - 19:45
joint de culasse - Page 3 P1000211
joint de culasse - Page 3 P1000212
joint de culasse - Page 3 P1000213
voila l'avancement du chantier, j'ai viré tout le bordel des essuies glaces, ensuite j'ai enfin réussi à virer la dernière vis Yes
Il me reste un injecteur, celui avec le fil pilote que je n'ai pas envoyé, je n'ai pas la bonne douilles, il faut que je coupe ma clé à pipe, les douilles xzn devraient arriver la semaine prochaine également, si il y'a des surprises à partir de ce moment, n'hésitez pas à m'en faire part.
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptySam 6 Fév - 19:54
C'est beau d'avoir un garage spacieux...
Bon courage pour la suite, je suis ça avec attention car j'ai bien failli m'y coller juste avant toi.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyDim 7 Fév - 12:19
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse.htm
Pas mal ce site.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyMer 10 Fév - 20:10
Des nouvelles du front, que pensez vous de ces fissures??
joint de culasse - Page 3 P1000214
joint de culasse - Page 3 P1000215
joint de culasse - Page 3 P1000310
joint de culasse - Page 3 P1000311
joint de culasse - Page 3 P1000312
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyMer 10 Fév - 20:36
Sur les tophs,c'est pas trop visible,mais si pas jusque aux soupapes,c'est pas la mort,enfin a mon avis,c'est critique,quand ça fais la liaison entre les soupapes. Neutral
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyMer 10 Fév - 20:43
bonjour
au vue des photos c'est pas dramatique, pour les details je rejoint les dire de Stunt, j'ai vu pire et ça n'empechait pas le moteur de tourner
Réanimateur en Cricri décédé.joint de culasse - Page 3 12632810
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyMer 10 Fév - 20:47
Ouaip, je commence à me poser des questions, la photo la c'est la pire des fissures visibles sur la culasse Shocked , je m'attendais a un truc flagrant quoi, je la remet en haute définition, soyez patient pour le chargement Laughing bon je pense que je vais les envoyer les faire éprouver, le joint rien vu de particulier non plus, un joint en acier en bon état à priori.
-----> la pire culasse
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyMer 10 Fév - 23:23
Alors comme je viens d'en passer par là aussi, à la différence près que c'est Mystère 43 qui me les a changées, lorsque je suis retourné chercher le Van il m'a montré la culasse en cause et elle avait exactement la même fissure placée exactement au même endroit juste à côté de la pré-chambre de combustion et même quelle était moins visible, il m'a aussi expliqué que sur nos S3 cette fissure ne pouvait plus se situer entre les soupapes puisqu'il y a, on le voit d'ailleurs sur la photo, un insert qui a été ajouté au gré des évolutions des culasses, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus se fissurer à cet endroit mais comme les contraintes thermiques existent toujours elle s'est déplacée sur le pourtour de la pré-chambre qui est elle même insérée dans la culasses.
Si c'est vrai que ça n'empêche pas le moteur de tourner il n'en reste pas moins qu'elles sont à changer.
Mystère 43 me corrigera si je me trompe Wink
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 12:44
salut,
affraid s'est mort et sa sert a rien d'éprouver car il ne monte pas a la même pression que les cylindres moteur tournant.j'en est changer pour moins que sa !!! !!!
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 18:48
censure...je les ai envoyées ce matin en épreuve, 23 euros....alors la incohérence dans le discours du gars, il me dit il y a un glaçage dessus, elles sont rectifiables, 16 euros la culasse... le gars avait l'air honnête, un tout petit atelier avec 2 types, de toutes façons c'est trop tard elles sont parties.
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 19:41
les culasses VM ne sont pas rectifiable il y a un traitement dessus pour évite la corrosion avec le joint de culasse et le bloc.voila dèja quelque euros de balancer par la fenêtre ....de plus vu la tète quelle avez suffiser de les laissez a l'air deux jours pour voir apparaitre des dépôts blanc au niveau des fissures qui donne la provenance des passages des gazs de compression du moteur....
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 19:43
bon ben tant pis hein on va procéder au remplacement, quoi qu'il en soit le type m'apelle demain je vais lui demander des explications.
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 20:33
je ne comprend pas trop ton probleme de joint de culasse
tu roules pourtant pas à l'ethanol
tongue
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 20:44
quoi?
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyJeu 11 Fév - 20:53
tongue
cherche pas flaky s'est un petit TdC se mecanovice !! joint de culasse - Page 3 634408 joint de culasse - Page 3 Lol
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 16:58
bon voila 2 culasses de morte, je ne suis pas plus avancé Rolling Eyes
alors le type il me dit 1055 deux culasses neuves avec joint de culasse, vis et tout le tointoin et RETIF des deux autres...bref quoi qu'il arrive, polémique rectifiable ou pas ça fait trop cher...
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 17:04
essaye chez autoloisirs
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 17:12
t'as une adresse s'il te plait?
sinon mystere, un truc j'espere que vous ne crierez pas au scandale mais je tente quand meme... 2 culasses d'occase qui vous paraisse pas trop pourri vous auriez ça en stock a pas trop cher?? bien sur je ne demande aucune garantie ni rien, je suis pas le chieur de base, j'essaye juste de m'en sortir pour pas cher meme si c'est pas fiable.
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 17:29
http://www.autosloisirs.fr/
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 19:04
bonjour,
j'en est même quatre au cas mais il faut attendre le 22/02 car je pars en congés se soir. joint de culasse - Page 3 Lol
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 19:32
mystère 43 a écrit:
bonjour,
Shocked arff,c'était pas a partir du week passé? Shocked j'ais pas osés te déranger,car je pensait que tu étais déjà en vacance cette semaine. Exclamation confused pleure
bouton
Wink
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 19:50
un prix vite fait avant de partir en congé mystere????
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse - Page 3 EmptyVen 12 Fév - 20:37
voila 4 culasses commandées a mystere, vivement son retour de vacances Laughing
joint de culasse
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Pb joint de culasse
» Joint de culasse 2.4 ???
» JOINT DE CULASSE
» joint de culasse S3 2.4L GPL
