| Impossible de démarrer | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 21:29 | |
| Bonsoir les amis, J'ai un nouveau problème. Impossible de démarrer: Le Gasoil arrive, le démarreur tourne, le contact s'allume et impossible. Un ami un peu bricoleur a enlevé le couvercle de la boite à fusible puis avec des fils a fait un pont ? (je n'y connais rien) et la voiture a pu demarrer. Il m'a dit qu'il s'agissait peut être d'un problème de manque de courant à l'électrovanne ? En fait il ne connait pas le véhicule Chrysler et n'ose pas toucher plus loin. Pourriez vous m'éclairer ? D'avance merci . |
| Sujet: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 21:36 | |
| Bonsoir, Je m'excuse, j'ai répondu à problème de démarrage au lieu de poster un nouveau sujet. Dans ma "fausse" réponse j''explique mon problème. Merci de m'aider. Bien coridalement. |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 21:40 | |
| re explique ici ton problème , ce sera plus simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 22:15 | |
| Bonsoir Eric, Impossible de démarrer, la batterie bonne, tout s'allume, le démarreur fonctionne, le gasoil arrive et impossible de faire tourner le cri-cri. Un voisin un peu bricoleur a testé les fusibles, sous le capot et sous le volant tout est bon. Il a bricolé un pont avec un fil et le véhicule a démarré mais est obligé de rester sur place car c'est un bricolage superficiel. Il m'a dit que peut -être le courant n'arrivait pas à ouvrir l'électrovanne ? comme il ne connait pas le Chrysler il n'a pas osé aller plus loin. Merci de ton aide |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 22:25 | |
| il faudrait savoir qu'est ce qu'il a relié __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 22:33 | |
| - gatratghis a écrit:
- Bonsoir,
Je m'excuse, j'ai répondu à problème de démarrage au lieu de poster un nouveau sujet. Dans ma "fausse" réponse j''explique mon problème. Merci de m'aider. Bien coridalement. Bonsoir, Ce n'est pas grave, c'est corrigé, j'ai fusionné avec ton poste. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 22:39 | |
| Je lui demanderai plus précisement mais il m'a dit que le courant n'arrivait pas pour alimenter en gasoil ? |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 22:58 | |
| bonsoir
pour déterminer ta panne il te faut faire le chemin inverse
donc tu démarres de ton électrovanne sur ta pompe a injection jusqu'a la clef de contact au milieu tu as des fusibles des relais des connexion tout ces éléments peuvent être a l'origine de ton problème voire même peut être (mais là je ne suis pas sure une des ces foutu boite » électro nique » peut être aussi a l'origine de ton problème)
bon courrage | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 23:14 | |
| controle les fusibles n°16 et 17 et apres si ils sont bon c'est que ton electrovanne est HS une electro c'est un robinet donc c'est ouvert ou fermé mais pas entre les deux (manque de courant j'y crois pas ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Jeu 30 Juil - 23:20 | |
| - Fred33 a écrit:
- controle les fusibles n°16 et 17 et apres si ils sont bon c'est que ton electrovanne est HS
une electro c'est un robinet donc c'est ouvert ou fermé mais pas entre les deux (manque de courant j'y crois pas ) apparament son mecano a branché son electrovanne en direct et ça a permis de demarrer, mais effetivement c'est ouvert ou fermé | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 9:27 | |
| bonjour les amis, Ce matin mon mécano amateur m'a confirmé qu'il n'arrivait pas de courant à l'électrovanne Vous me dites qu'il est soit ouvert ou fermé ? mais pour l'actionner c'est bien a partir de la clef de contact ? En ce moment au tableau de bord, le préchauffage n'est plus indiqué et il n'y a pas de courant qui part de la clef de contact ? Tout le reste fonctionne. Nous allons retester les fusibles. Merci à vous tous. |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 18:25 | |
| Problème quasi-résolu:
1 fusible (sous le volant) de 10 A grillé, toujours pas de démarrage; Le filtre encrassé est probablement la cause. Je le change demain matin et je pense ainsi que le problème sera réglé.
Merci de votre assistance et conseils. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 18:43 | |
| Ca serait super, tiens nous au jus demain si le cricri redemarre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 20:26 | |
| En lisant le titre de l'article je me disais v'là un antidémarreur qui coince tout... Mais non puisque tu as le démarreur qui se lance Un filtre bouché + un 10 A qui bloque le démarrage normal ? |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 23:04 | |
| tu dis que le gasoil arrive....mais jusqu'ou ? si il n'arrive pas aux injecteurs c'est effectivement l'ev.de stop... surtout si tu dis que quand il l'a branche en direct ça marche.....
donc soit un fusible, soit l'ev.de stop.....15/20 euros mais relèves bien la marque de ta pompe à injection....normalement c'est du bosch. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 23:24 | |
| dis plus haut ...............fusible 16 ET 17 a controler __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Ven 31 Juil - 23:48 | |
| - yohweb a écrit:
- tu dis que le gasoil arrive....mais jusqu'ou ?
donc soit un fusible, soit l'ev.de stop.....15/20 euros mais relèves bien la marque de ta pompe à injection....normalement c'est du bosch. moi j'ai 1 électrovanne Bosch neuve ou cas ou ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Dim 2 Aoû - 10:46 | |
| Le problème de démarrage je l'ai connu cet hivers le démarreur tourné jusqu'à vider la batterie et rien, après recharge de celle si démarrage au quart de tour j'étais tranquille quelques jours puis rebelotte j'ai fini par claquer la batterie mais même après son remplacement toujours le problème, j'ai contrôlé lalimentation de l'électrovanne: bon, je l'ai mis directement sur le 12 v (attention y'a le "bitonio" qui vole au fond du garage ) bon aussi ?!! Je ne trouvais pas mais j'ai aussi une alfa 75TD (moteur VM) et j'ai remarqué qu'au démarrage par temps froid le régime de ralenti augmenté(1100 tr) grace à la commande d'enrichisseur,chose qui ne se faisait pas sur le Voyager j'ai donc modifier le réglage pour augmenter le régime à froid: beaucoup moins de problème mais de temps en temps il faut insister sur le démarreur j'en conclut qu'il doit y avoir une prise d'air sur le circuit GO, mais où? Deux constatations le pb arrive quand je suis au dernier quart de réservoir ou quand le Voyager est garé en pente(le nez en l'air) Une idée? | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Dim 2 Aoû - 11:04 | |
| - thierryc6 a écrit:
- Le problème de démarrage je l'ai connu cet hivers le démarreur tourné jusqu'à vider la batterie et rien, après recharge de celle si démarrage au quart de tour j'étais tranquille quelques jours puis rebelotte j'ai fini par claquer la batterie mais même après son remplacement toujours le problème, j'ai contrôlé lalimentation de l'électrovanne: bon, je l'ai mis directement sur le 12 v (attention y'a le "bitonio" qui vole au fond du garage ) bon aussi ?!!
Une idée? installe toi une pompette d'amorcage avec clapet intégré tu la met entre filtre a gasoil et pompe a injection et ton problme sera resolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Dim 2 Aoû - 11:08 | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Dim 2 Aoû - 11:14 | |
Une idée? installe toi une pompette d'amorcage avec clapet intégré tu la met entre filtre a gasoil et pompe a injection et ton problme sera resolu Je vais suivre ton conseil surtout que le problème n'arrive plus que très rarement donc je ne tiens pas à tout changer(au risque de provoquer d'autres pannes) Merci | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer Dim 2 Aoû - 11:16 | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer | |
