| probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 | |
+4Fred33 joubard Arnault chrysler00 8 participants |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 22:48 | |
| - pitbull32 a écrit:
- Bonjour, j'ai débranché la batterie toute la nuit, ce matin je l'ai rebranchée, mis en route lecricri, mais le ventilateur n'a rien voulu savoir, demain je vai mettre le ventilateur en direct avec un fusible et un interupteur, sa marcheras au moins. je n'aurai cas faire attention au niveau de température.
sa craint sa |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 23:01 | |
| oui sa crain mais je mais un gros fils et je surveillerai la température, car si je doit emmener mon van chez Chrysler je doit faire 80 klm et mon moteur ne vas pas tenir le coup, j'ai pas mal de borne et je ne veux pas casser le joint de culasse. |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 23:05 | |
| tente un truc met le relais a la masse comme indiqué et met le contact essaye de faire bouger tes fils et toutes tes prises au niveau batterie etc... si il déclenche de verra de ou sa viens oublie pas de mettre le contact et remettre le relais et attention les doigts au cas ou il démarre (le ventilateur) |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 23:10 | |
| je l'ai déja fait mais sa ne donne rien le ventilo reste meut comme une carpe mais par contre le brancher et bouger les prises je ni est pas penser, merci, et je fait très attention au ventilo je tient a mes mimines |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 23:12 | |
| regarde bien surtout celle derrière la batterie |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Jeu 27 Aoû - 23:17 | |
| ok je regarderai demain, mati car l'après-midi le soleil est trop chaud, merci pour tout, j'espère trouvez cette panne ça commence a m'ennuyer très serieusement , |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Ven 28 Aoû - 9:17 | |
| et moi donc.....l'inter que j'ai mis en attendant comme sérieusement à me gaver.......
macro m'a dit qu'il y a un fil fusible dans le faisceau gainé.......mais je ne l'ai pas encore trouvé..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Ven 28 Aoû - 10:00 | |
| - yohweb a écrit:
- et moi donc.....l'inter que j'ai mis en attendant comme sérieusement à me gaver.......
macro m'a dit qu'il y a un fil fusible dans le faisceau gainé.......mais je ne l'ai pas encore trouvé..... J'ai dit peut etre....C'est un autre membre qui a été categorique...Sur mon S3 il y'en a un pour le prechauffage qui est placé entre la borne + de la batterrie et le PCM sur le S2 ...je ne sais pas plus que ca... | |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Dim 30 Aoû - 20:10 | |
| merci je regarderai mais pour l'instant je n'ai rien vue, bonne soirée |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Dim 13 Sep - 20:46 | |
| bonsoir je tourne comme ça sans ventilo je regarde la jauge et pour l'instant je peux faire 35 borne facile sans que la température monte au dessu de la moitié (l'aiguille de température), pour l'instant je n'ai pas le temps de regarder les fils mais des que j'ai une matinée je regarde et vous dirai si j'ai trouvée quelque chose bonne soiré a vous |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Lun 14 Sep - 7:32 | |
| depuis deux semaines je peux aussi tourner très longtemps sans que l'aiguille monte dangereusement......sauf dans les bouchons, mais j'ai toujours mon inter sur le tableau de bord pour la marche forcée.....
j'ai dépouillé le faisceau....toujours pas trouvé le problème..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Sam 26 Sep - 0:56 | |
| salut moi c t les meimes problemes que vous g gallerai comme vous et vous savez quoi en cherchant bien g trouver des fils cramé et collé juste sur la boite deriere la baterie suie tous c fils et tu trouvera |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Sam 26 Sep - 8:27 | |
| ok merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Dim 27 Sep - 15:27 | |
| VOILA LE FILS |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Sam 24 Oct - 5:42 | |
| les fils que tu as trouvé doivent être des fils fusible cette technique de protection n'est plus utilisée par les constructeurs européens enfin je pense il y à toujours des vicieux |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 Sam 24 Oct - 6:17 | |
| Les fils fusible étaient sur les S2 jusqu'en 93 au niveau de la tourelle de l'amortisseur gauche derrière la batterie. Ils ont été remplacés par le boitier de distribution électrique. Il en reste un sur le fil de préchauffage des TD. | |
| Sujet: Re: probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95 | |
