 [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut
[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Empty
MessageSujet: Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 16:29
Salut a tous mon Chrysler a un probleme de vantilo testé il marche mais en fonction ni même si je débranche la sonde vers fusible ok merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 16:37
controle tes relais et le fusible de ventilo
"low fan " et "high fan " pour les relais dans le boitier noir a coté de la batterie
[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:25
ok mais sa roule de se coté la
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:27
je lé mis a la mas un déclic au relai mais rien
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:31
C'est que le relais n'est pas alimenté, à vérifier
[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Cad_signature[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut S3avdroit[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Voyadurango
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:44
oui comment je verifi merci
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:47
Avec un voltmètre ou une lampe témoin
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 17:53
merci mais non y a du jut une autre idé
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 19:14
Un fils fusible peut être, vérifie à l'ohm mètre si il y a continuité jusqu'au ventilo
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 19:59
merci durando tu ma fait progresser dans mes recherches g désosser le compartiment moteur et g trouvé c t des fils qui avais fondu sur la boite donc masse merci a tous la prochaine foi je pofinerai mon profil avec des photos merci
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 22:26
De rien, on est tous là pour s'entre aider. cheers
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyVen 25 Sep - 23:03
tu devrais nous mettre des photos de ton depannage ca peut servir Wink
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptySam 26 Sep - 0:23
ok demain je fai sa pas de souci
MessageSujet: ventilateur résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptySam 26 Sep - 16:53
apres tout un tas de recherches et questions réponse avec vous autres le probleme e t simple c t un fil cramé voir photo
Nombre de messages : 104722
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptySam 26 Sep - 16:56
Cool que tu ais trouvé le problème...
Elle est où la photo?
[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Signat10
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptySam 26 Sep - 17:00
ouai ?
j'ai exactement le même problème, mais j'ai pas réussi à trouver le fil coupable.....
Chrysler Voyager 2.5TD de 95
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptySam 26 Sep - 17:06
désolé mais je n arrive pas a metre la photo vous povez m aidé
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyDim 27 Sep - 15:30
SA Y EST V[résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut Imgp0719OILA LA PHOTO
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyDim 27 Sep - 18:17
ok merci,
ces fils sont posé sur la gaine qui est posée sur la boite de vitesse ?
faut démonter le support batterie pour les atteindre ?
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyDim 27 Sep - 23:01
NON REGARDE ILS SON SOUS LE SISTEM ABS JUSTE SUR LA BOITE C UN GROSFILS ROUGE QUI SE DIVISE EN 2 UN BLEU ETUN AUTRE ROUGE REILLER VOILA MON POULET A TOI DE JOUER ET BONNE NUIT dormir AH OUI ILS SON AUSSI SUR LA GAINE TU RAISON
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyLun 28 Sep - 7:16
ok je vois ça au plus vite.....merci
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyLun 28 Sep - 11:58
salut yohweb de toute facon si tout tes dianostique corespomd aux miens ton probleme est électrique autrement dit un fils qui a cramé sa c sur mais le faite de débrancher la sonde vert n oblige pas le ventilo a se metre en route sa dépend des model que je nexplique pas se qui est sur les relais a la mas qui ne donne rien mais juste un déclic indique que ton ventilo n est pas alimenté électriquement donc fils alim cramé bon courrage tu va trouver
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyLun 28 Sep - 12:02
ah ba alors là ça change tout.....
si ça s'trouve, je n'ai jamais atteins la T° de déclenchement Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyLun 28 Sep - 12:47
eb oui il faut que tu roule un peu et apres laisse chaufé jusqu au 3 cart au ralenti c pas mechant pour ton moteur mais lesse pas aller dans le rouge
MessageSujet: Re: [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci résolut   [résolu]Help mon radiateur ne fonctione plus merci    résolut EmptyLun 28 Sep - 12:50
mais a tu mis tes relais a la mas au moins pour verifier si tu a besoin de photos dit le
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» [résolu]radiateur s1
» Identifier un bloc moteur nu... [RÉSOLU, MERCI !]
» [résolu] Pb ventilateur refroidissement radiateur
