| encore mon probleme de ralenti | |
| Sujet: encore mon probleme de ralenti Dim 21 Déc - 19:47 | |
| eh oui !! je suis tjr ennuyé avec mon ralenti instable, je resume: depuis une intervention chez un garagiste pour remplacement de la courroi de distri le ralenti est instable, il varie entre 900 et 750 tours et il arrive que le moteur cale surtout si la clim est en marche ou si on utilise la direction assitée ( a l'arret) aussi lorsque l'on retrograde 3eme/2eme. a vitesse stabilisée on ressent des petites secousses. j'ai débranché le canister et l'aspiration des vapeurs d'huile sur la pipe et bouché les entrées le probleme est tjr la , les fils de bougies et les bougies sont neuf , le boitier papillon et les capteur ont été nettoyés......je suis a court d'idées...pourriez vous maider ??
j'oubliai...le seul moyen d'avoir un ralenti stable et moins de secousse est de debrancher le tuyau qui par de la pipe pour aller au canister et de laisser l'orifice de la pipe ouvert donc elle aspire beaucoup d'air et le moteur tourne mieux mais le retour au ralenti apres une acceleration est tres lent.
ce probleme de ralenti pourrais t'il provenir d'un mauvais calage de la distri ??
ps bonjours a tous et merci d'avance |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Dim 21 Déc - 19:58 | |
| salut [/quote]ce probleme de ralenti pourrais t'il provenir d'un mauvais calage de la distri ??[quote] oui surtout, que c'est depuis le remplacement que tu a le probleme | |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 12:50 | |
| un mauvais calage ne produirait pas plus de consequences ?? |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 13:05 | |
| s'il est décaller d'une dent non | |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 14:25 | |
| merci chrysler00 , pour verifier le calage il faut demonter le carter superieur et inferieur de distri et oter la poulie de vilbrequin, mais faut il aussi demonter le support moteur et lever le moteur ?? |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 15:23 | |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 18:13 | |
| slt Ton système GPL est comment ? |
david50 Formateur
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Lun 22 Déc - 19:24 | |
| salut j avais ce probleme avec une bmw 318i avec un probleme de ralenti ,c etait l actuateur de ralenti qui etait mort ça doit etre pareil pour Chrysler ou bien une prise d air au nivaux de la durite du debimetre | |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Mar 23 Déc - 19:27 | |
| le systeme gpl est hs , un probleme de moteur electrique et vu que c'est du lovato je ne trouve plus les pieces |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Mar 23 Déc - 19:29 | |
| salut david50, j'ai verifié toutes les durites c'est ok de ce coté la par contre pour l'actuateur comment le tester ?? |
david50 Formateur
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Dim 28 Déc - 18:57 | |
| salut thilano quand tu tourne la cles sur on sans demarer tu dois entendre un petit bruit moteur au nivau de l actuateur ou bien demonte le tourne la cles sur on et garde le dans les mains tu dois sentir une legere vibration | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti Dim 28 Déc - 19:03 | |
| ou mets en route ton moteur debranche l actuacteur de ralenti tu dois avoir une difference de ralenti lors que tu debranche et rebranche si se passe rien a mon avis actuateur hs | |
| Sujet: Re: encore mon probleme de ralenti | |
