599 €
 Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable
Jonathan_13
Jonathan_13
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1998
Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable Empty
MessageSujet: Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable   Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable EmptySam 29 Fév - 17:08
Bonjour.
Je poste ici car je souhaite connaître les références des joints de la pompe à gasoil sur un S3 2.5 TD de 98.
J’ai aussi un soucis qui s’amplifie au fur et à mesure de l’utilisation de mon voyager. Il se met à avoir un ralenti instable jusqu’à caler. Le ralenti descend mais peut aussi monter et redescendre d’un coup et caler. L’ami qui me l’a vendu m’avait prévenu que la pompe avait un suintement sur un des joints. C’est un peu gras mais ça ne coule pas. J’ai constaté depuis peu qu’en laissant le moteur refroidir, il ne cale plus.
Cela pourrait venir d’une prise d’air sur la pompe à gasoil?
Je précise qu’il est resté deux ans sans tourner mais que le filtre à huile et à gasoil + la vidange ont été fait avant l’arrêt de 2 ans et que j’ai bien rouler depuis et refait le plein deux fois au minimum.
Merci d’avance. 🙂
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable   Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable EmptyMer 4 Mar - 7:35
2 ans à l'arrêt, il faut faire l'entretient tous les ans au minimum même si le véhicule ne roule pas.
Tu dis que tu as bien roulé avec, c'est pas bon si tu n'as pas refais un entretien avant.
Je n'ai pas la référence, mais si ça fuit tu peux avoir une entrée d'air qui fait que ton van tourne mal. Pense également à contrôler les tuyaux de retour de gasoil.
Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable Signat10
Jonathan_13
Jonathan_13
MessageSujet: Re: Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable   Joints pompe 2.5 TD + problème de ralenti instable EmptyMer 4 Mar - 9:59
Merci encore à toi. J’avais des réparations à y faire avant l’entretien complet. Wink
» problème accoups, ralenti instable et perte de puissance voyager S2
» ralenti instable
» pompe a huile defaut voyant s allume au ralenti
» probleme de ralenti suite
» Probleme de ralenti
