35 €
 probleme de ralenti en mode gpl
yt
yt
Nombre de messages : 60
Véhicule (modèle cyl année) : voyager voyager S1 2.5L 1990, BSA A7
Spécialisation auto : bricole
probleme de ralenti en mode gpl Empty
MessageSujet: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMar 1 Fév - 10:40
encore novice sur ce site
Bonjour, je suis à la recherche d'un Voyager et j'en peut-etre trouvé un (V6 3.3 de 93 ct ok). seul, probléme c'est qu'il cale au ralenti en mode GPL.
La personne qui me le propose me dit "Les seul frais à prévoir est un joint du collecteur à changé c'est à dire que sur ce type de véhicule, le collecteur ce sépare en deux et c'est ce joint qui ce trouve vers la sonde lamda qui gère le controle d'arrivé d'air pour un bon fonctionnement du GPL".
Ne connaissant rien au GPL, pourriez-vous me dire, ce que vous en penser et si je peux le réparer moi-meme?
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMar 1 Fév - 12:24
Salut Yt,
Il serait bien de savoir quel est le type d'install GPL (aspiré, injecté ou hybride Necam), effectivemement le mélange se fait ds le collecteur d'admission SI tu es en injecté ou avant le boitier papillon si tu es en aspiré (diffuseur sur le boitier).
Un prise d'air pourrait expliquer le fait qu'il cale au ralenti mais beaucoup d'autres pistes sont possibles : moteur de régul de ralenti ds le sac par exemple, à savoir : le GPL est extrémement sensible concernant l'allumage de ton véhicule, celui-ci doit etre parfait (bobine, faisceau, bougies, ce n'est pas pour rien que les NGK Irridium sont recommandées au gaz....), tu peux très bien avoir des "ratés" au GPL insensible à l'essence. Autre piste fréquente : le filtre de l'install GPL, généralement juste avant le vapo, il s'encrasse et tu n'as plus assez de gaz quand tu n'es pas en charge !
Bricolage perso : oui pourquoi pas MAIS je te conseille fortement de bien comprendre le fonctionnement avant de te lancer, je fais tout l'entretient/réparation moi même sur tout mes véhicule (tous aux gaz) mais j'ai eu la chance d'avoir une formation par un pro avant......
Essaye d'avoir des photos du moteur et/ou le procés d'install du gaz, à ce sujet SI l'install date d'avant le 1er janvier 2001, il y a de grosses chances ( Mad )que ton reservoir soit en R67-00 donc ré-epreuve obligatoire ou changement avant le prochain C.T, les"bons"( Rolling Eyes ) sont en R67-01 voir la plaque sur le reservoir ou le procés d'install.
yt
yt
MessageSujet: Re: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMar 1 Fév - 19:42
merci pour toutes ces explications,
Si c'est juste le changement du joint du collecteur, oui ça je pense y arriver mais plus, n'y connaissant rien au sujet GPL, je laisse faire aux professionnels. Mais s'il faut tous faire changer, je ne prend pas le risque d'acheter le vehicule car à mon avis trop cher à réparer Crying or Very sad
Je vais essayer d'en savoir plus sur le systeme GPL. mais c'est difficile, car je n'ai pas encore vu le voyageur et je ne connais pas les bonnes questions à poser au vendeur pour le GPL..... Embarassed
Aristote
Aristote
MessageSujet: Re: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMar 1 Fév - 20:18
Aspiré ou injecté ?
Réservoir : quelle année ? (point bloquant car environ 800/1000 euros)
Marque ?
photos install
certif de conformité ?
Pas compliqué, juste différent......
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMar 1 Fév - 20:47
Aristote a écrit:
Aspiré ou injecté ?
Marque ?
photos install
Clair,net et précis 10/10
yt
yt
MessageSujet: Re: probleme de ralenti en mode gpl   probleme de ralenti en mode gpl EmptyMer 2 Fév - 7:17
c'est clair, je m'en occupe pouce
» Probleme de ralenti
» problème de ralenti sur s2 2.5i
» probleme ralenti
» probleme de ralenti suite
» encore mon probleme de ralenti
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
