-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"
GMD
GMD
Nombre de messages : 102
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4L BVA année 2000
Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" Empty
MessageSujet: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyLun 8 Déc - 19:33
Ce matin ma femme essaye de démarrer et rien. donc ce soir je teste et effectivement y a plus de jus. meme le plafonnier s'allume plus.
je la démarre difficilement avec les cables et je vais rouler . en cours de route j'ai le voyant de la batterie qui s'allume et les lumières qui faiblissent moteur tournant.
je coupe et pareil pas moyen de démarrer le démarreur tourne meme pas.
Je me pose une bête question avant d'acheter une autre batterie.
ca m'a fait la meme chose sur la punto de ma femme. j'ai mis un coup de câble, elle a démarré du premier coup et j'ai jamais changé la batterie depuis (environ 1 ans)
Par contre la en roulant ça doit charger, y a pas de raison que la lumière faiblissent et que le voyant s'allume.
Est ce que l'alternateur est HS, le régulateur hs ou autre. que dois je tester (et comment Very Happy)
PS : j'ai le voyant d'abs qui s'est allumé aussi mais je ne pense pas que se soit lié. il n'etait pas allumé avant ce matin.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyLun 8 Déc - 19:42
ta batterie est surement HS un element en court circuit tu devrais la mesurer voir si tu as bien les 12 volts
Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyLun 8 Déc - 19:54
oui prend un testeur et tu mesure moteur couper et après moteur tournant si batterie hs moteur areter - de 12 et moteur tournant +- 13 volt si moins voir l alternateur
GMD
GMD
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyLun 8 Déc - 19:57
ok merci.
demain soir je m'y colle... il faut que je retrouve ce satané testeur Very Happy
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyLun 8 Déc - 21:21
Si la lumière faiblis pendant que tu roules c'est que l'alternateur n'arrive pas à alimenter la voiture (et la batterie) regarde si les connexions sur l'alternateur sont correctes. (masse aussi)
Hier: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" 05.0   Aujourd'hui: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" 05.1 Demain ?: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" 05.2
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyMar 9 Déc - 18:19
alors tu as fait ton test au multimetre ????
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyMar 9 Déc - 18:38
normalement moteur tournant tu dois avoir environ 13.5 à 13.8 volt avec phare , et degivrage en fonction
mesure ta batterie sans demarrer et si tu est en dessous de 12.35 volt alors ta batterie est foutu
ton probleme peut venir aussi de ton alternateur
Slick
Slick
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyMar 9 Déc - 18:45
+1 voir post plus haut cyclops
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyMar 9 Déc - 19:08
oui inferieur a 12 c'est un element cassé ca arrive assez souvent
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptyMer 10 Déc - 8:56
Sur mon S2 la batterie d'origine à duré 5 ans. remplacée par une neuve la 2ème à aussi duré 5 ans.... donc je sais que l'année prochaine je suis bon pour remplacer.... Wink
GMD
GMD
MessageSujet: Re: Batterie HS ne démarre pas apres "recharge"   Batterie HS ne démarre pas apres "recharge" EmptySam 13 Déc - 14:50
salut a tous
désolé je n'ai pas pu m'en occuper plus tôt qu'hier.
donc sans démarrer j'ai 12v au multimètre.
et impossible de démarrer meme avec les câbles... direction auchan et une batterie neuve achetée Very Happy tout fonctionne.
l'ancienne à durée 4 ans j'espère que celle ci fera de meme. par contre j'ai jamais eu le cas d'une batterie HS d'un coup. j'ai toujours réussi à la maintenir en vie jusqu'au changement mais la rien a faire.
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» Ne demarre plus après changement de culasses
» demarre plus apres surchauffe de l'embrayage
» apres joint de culasse sa demarre plus
» Ne démarre plus après avoir rouler à l' E85
