Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage
[RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 18:56
oui je connais bien etienne. je vais le rappeller. un ami m'a dit que c'est normal que les vitesses passent sans débrayer car elles sont synchronisées vu que le cardan estmort il n'y a plus de resistance.
commentaires bienvenus
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyMer 3 Déc - 18:59
les synchro servent juste a mettre les pignons de deux rapport differrent par exemple entre la 2 et la 3 pour eviter que ca craque des vitesses qui craque = synchro HS et pour info tu peux y remedier (en depannage ) par un double debrayage
[RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyJeu 4 Déc - 20:22
up
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyJeu 4 Déc - 20:27
bsr,tu dis ta roue tourne?les deux?,et celle qui tourne ce bloque t'elle si tu la tient a la main?car si un cardant est cassé,ta boite ne peut repartir la force motrice sur un seulle roue,a cause du differentiel de boite. Wink study
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyJeu 4 Déc - 23:53
quels cardan tourne le droite ou le gauche
ou les deux
je pense que le rzeppa (cote roue) est hs
passage des vitesses sans debraye???????
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptySam 6 Déc - 15:21
non la roue ne tourne pas mais c'est le cardan coté boite qui tourne dans le vide : la roue, elle, reste collée au sol. l'autre cardan, de l'autre coté par contre ne tourne pas.
je m'interroge
qu'est-ce que le rzeppa ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptySam 6 Déc - 16:59
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_H._Rzeppa
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 16:36
je vais démonter et vous tiens au courant.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 19:01
ou les deux
est ce que c'est ca que l'on apelle aussi joint homocinetique parce que je ne connaissais pas ce nom de RZEPPA
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 19:03
oui
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 19:05
ok merci de ta reponse donc je vais me coucher moins bete ce soir et au moins je sais de quoi on parle MERCI
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 19:37
bonsoir
oui c'est bien ça
il se situe dans le bol de cardan coté roue
pour nos vans c'est un systeme de croissillons et de billes serti dans une cage
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyMar 2 Juin - 17:00
rebonjour,
je reviens sur le forum pour donner les nouvelles, j'ai donc fini par changer le cardan et impeccable, c'est reparti pour de nouvelles aventures et pannes Laughing
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyMar 2 Juin - 17:26
cheers exellentes nouvelles. super
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyJeu 4 Juin - 17:42
oui super, rien de bien grave en fait, vaut mieux un cardan qu'une boite super
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage - Page 2 EmptyJeu 4 Juin - 17:44
chrysler00 a écrit:
cardan cassé
Winner BRAVO à Chrysler00 +1
» [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» [Résolu] Pb embrayage (cable ?) Voyager II TD SE 93
» [résolu]probleme de boite auto
