| [résolu]probleme de boite auto | |
+4Pat76Houle gillesbd47 Aristote david50 8 participants |
david50 Formateur
| Sujet: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 19:45 | |
| bonsoir a tous mon 1er probleme arrive avec mon Chrysler voila en roulant le Chrysler s est mis a monter a 4000 tours d un coup et plus de vitesse qui passent donc je m arrete et je redemarre en position D je repars mais les vitesse n accroche pas et en position R le Chrysler ne recule plus comme un patinage j espere que je suis assez clair avec mes explications
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 19:48 | |
| Salut David, oui c'est clair... Vu que cela t'es arrivé en roulant je parierai sur l'arbre du sun gear cassé mais essaye, si tu peux, de changer le solénoïde si tu en as un.... | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 19:53 | |
| merci mais c est quoi l arbre du sun gear et bizarre la boite n as que 50 000 kms et l huile a 8000 kms donc rescente quand je me met en D le Chrysler avance par contre en R la vitesse n accroche pas comme un patinage | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 20:13 | |
| Ha, il avance en D, je n'avais pas compris cela ds ton 1er post, c'est bon signe, quand tu avances : - est ce qu'il monte en vitesse (pas en tours) comme dab (sachant bien sur qu'il ne passe pas la seconde) ? - pas de bruit de casserole à l'arret/en roulant ?
1ere chose à faire facile : tu débranche la batterie et tu files un coup de bombe contact ds les connecteurs qui arrivent à la boite (solénoïde, capteur vitesse....) Profite en pour jeter un oeil sur la filasse au cas ou......
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 20:32 | |
| oui en D il prends de la vitesse mais arrive au passage de la seconde elle n accroche pas donc monte en tours ,bizarre en R il ne passe rien il ne recule pas pas de bruit de casserole a l arret en roulant on entends bien le soleinoide c est quoi la filasse pour info l huile est bien rouge , niveau bon et aucune fuite | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 5 Mai - 21:04 | |
| Grrrr, maudites boites auto Chrysler!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Sam 7 Mai - 21:18 | |
| diagnostique du garage boite hs mais ce qui est bizarre en D il avance par contre la seconde ne passe pas ,donc la je m arrete et je coupe le moteur et redemarre et il repars en D et en R rien du tout ,je me pose cette question est ce que je refais une vidange ou bien je laisse tomber ,j ais debranchais la baterrie un coup nettoyant contact sur tous les composant electrique et rien ça ne change rien | |
Pat76Houle Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 259 Age : 48 Localisation : Quebec Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Sam 7 Mai - 23:17 | |
| C'est drole car moi ya un moment j'ai eu un probleme intermitent avec mon GV lorsque j'étais pris dans une embouteillage sur un redémarage la boite se mets soudainemt en premiere et passe plus la seconde j'arrete alors mon GV et le redémare et hop tout fonctionne quand meme bizarre non. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Sam 7 Mai - 23:41 | |
| pense au solenoide
c'est lui qui est le cerveau de la boite commandé par le TCM
un passage valise serait bien |
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Sam 7 Mai - 23:44 | |
| Pourrais-tu m'envoyer une photo de se seloide un juste bien m'indiquer ou il est stp __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 2:06 | |
| Quellequ'un pourrais m'indiquer ou est se seloide sur la transmission svp . __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 8:30 | |
| Une petite recherche et on trouve plein de chose PS : Si tu as d'autres questions tu devrais ouvrir un post car ici tu es sur celui d'un autre membre cela va devenir difficile pour lui de suivre SES réponses ...__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 12:45 | |
| Ok Eug87 ces noté pour le post car et merci pour la réponse je c'est que j'aurais pus le trouver mais la chercher j'en ai marre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 20:34 | |
| - david50 a écrit:
- bonsoir a tous mon 1er probleme arrive avec mon Chrysler
voila en roulant le Chrysler s est mis a monter a 4000 tours d un coup et plus de vitesse qui passent donc je m arrete et je redemarre en position D je repars mais les vitesse n accroche pas et en position R le Chrysler ne recule plus comme un patinage j espere que je suis assez clair avec mes explications Un premier problème et tu baisses les bras?!!!!! http://www.leboncoin.fr/voitures/199929511.htm?ca=2_s c'est dommage...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 22:07 | |
| non gillesbd47 je ne baisse pas les bras mais j ais dejas fait 4 garages dans mon coin a propos de mon probleme de boite et toujours le meme discourt ha Chrysler pas la peine ou bien te disent boite morte et puis moi je ne suis pas assez caler en mecanique | |
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 22:28 | |
| dommage que tu sois trop loin de chez moi je t'aurais passé la valise gratos |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Dim 8 Mai - 22:39 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- dommage que tu sois trop loin de chez moi je t'aurais passé la valise gratos
merci bien pour ta proposition c est vrai qu il y a pas mal de kilometre qui nous separe dommage | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Lun 9 Mai - 21:20 | |
| j ais resolu mon probleme de boite en denichant un grand Voyager en 3,3 v6 avec boite auto qui marche bien et entretenu | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Lun 9 Mai - 22:14 | |
| ouais, mais pas vraiment résolu ton problème!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Lun 9 Mai - 22:52 | |
| oui et non maintenant je me retrouve avec 2 Chrysler , une boite d occase introuvable et j ais vraiment besoin d un vehicule | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Ven 20 Mai - 13:53 | |
| Bon courage David __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Jeu 9 Juin - 14:25 | |
| c'es presque le même probléme que moi la prémiére passe la deuxiéme patine sauf que moi la marche arriére fonctionne | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto Sam 11 Juin - 10:28 | |
| J'ai posté ce même problème sur divers forums (ailleurs!) pour un S2 3.3 LE Les spécialistes parlent pignons et engrenage pour la marche arrière . Il roule depuis 1 an sans (Vu qu'elle s'enclenche il est facile de pousser en arrière ) Toujours pas de solution en vue Merci a tous. Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| Sujet: Re: [résolu]probleme de boite auto | |
