Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [RESOLU] probleme boite auto
[RESOLU] probleme boite auto Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 10:02
salut a tous
Depuis ce matin je n'ai plus qu'une marche avant et la marche arriere
il n'a pas roulé depuis la WE dernier ou tout allait bien sauf panne de batterie j'en ai mis une de depannage en attendant la charge de l'autre
a votre avis docteur scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 10:13
faire tourner le moteur 5~10min et vérifier le niveau.
Kilometrage de la dernière vidange de boite ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 10:22
La maison Morin m'a fait la vidange boite y ' a 5000kms environ et j'ai fait tourner le moteur un bon moment j'ai parcouru 3/4 bornes j'ai ajusté le niveau et ça n'a rien changé encore.
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 11:04
un problème électrique alors ???
vérifies tous les contacteurs et passes les à la graisse ou gel contact.
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 11:09
tu sais quels sont les contacteurs concernés ?? stp
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 12:56
[RESOLU] probleme boite auto 41te_front_1
Voilà où se trouvent tous les contacteurs, et par la meme occasion fait la meme chose sur la prise du bloc solénoïd Wink
une fois que tu as fait tous cela débranche la batterie au moins pendant 30min histoire d'effacer tous les codes erreurs de la boite.
tiens nous au courant Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 14:19
Alors avec ça si ça ne fonctionne pas j'mets le feu dedans....
je te remercie et bien entendu je vous tiens au courant ce WE
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 14:26
C'est bien j'ai pas besoin de chercher, Alex a de plus en plus d'infos !! Wink lol! lol!
Pour effacer les codes d'erreurs de la boite, il ne faut pas attendre si longtemps puisqu'il suffit juste de retirer la clé de contact. C'est pour ça que parfois quand la boite est en sécurité, le simple fait d'arrêter le moteur et de redémarrer suffit à la refaire fonctionner (plus ou moins temporaireiement suivant la panne).
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 14:48
depuis 2003 que je traine sur les forum de Minivans Voyager ça commence a renter dans ma tite tête lol!
OK, tu vois je ne connais pas tout, j'ai encore du taf .... Wink et c'est que le debut, va falloire que je passe aux saratoga, Daytona ou autre coupé ES lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 18:19
BONELLO 60 a écrit:
salut a tous
slt
Appel "la maison Morin" Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyVen 25 Jan - 19:58
top nul morte de rire
rira rira
:hahaha: :hahaha:
Super les définitions du modo
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyDim 27 Jan - 19:28
ça y est tout est rentré dans l'ordre nettoyage des contacteurs j'ai remis la batterie d'origine rechargée et ça maaaaarche
etes vous certain que le changement de batterie n'a pas d'incidence ??
soit batterie pas assez balaise ou ordre de branchement ?? il parait qu'il y a un ordre pour brancher le + et le - est ce vrai ??
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyDim 27 Jan - 19:33
Non pas d'ordre particulier ...
Simplement si le - est branché et qu'un fil + touche la carcasse tu fais un court circuit.
Donc plutot de la prudence :
débranché le - en premier et le rebranché en dernier
Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme boite auto   [RESOLU] probleme boite auto EmptyDim 27 Jan - 19:56
super bravo les gars encore une panne résolu grace a vous, et un cricri qui reprend la route +1
» [résolu]probleme de boite auto
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6
» Problème boite auto
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Boites Automatiques BVA :: Boite auto 3 rapports (A670)-
