 [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6
[RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 Empty
MessageSujet: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyDim 11 Mai - 21:14
salut à tous
je n'ai pas posté depuis un petit moment car tout allais niquel mais j'ai rencontré un soucis il y a 10 jours
sur l'autoroute, régulé à 135 Km/h, la boite s'est emballé et plus d'entrainement des roues.
j'ai réussi à sortir de l'autoroute en laissant filer en N. apres un moment j'avais la 1ere mais pas plus et encore pas trop longtemps.
suite a quelques recherches sur le forum, j'en ai deduit que la boite était naze...
j'ai donc récuperé une boite A604 d'occase qui fonctionnait (démontée en place). j'ai remontée la nouvelle boite et là plus rien !!! je n'ai plus qucune vitesses qui passent.
j'ai comme l'impression que la boite n'aspire pas l'huile que j'ai mis dans le carter de boite.
Y a t'il une manip à faire pour faire fonctionner cette boite auto ?????
Help
- ma premiere boite est bien naze, une rondelle avec des pattes à été broyée et s'est "émiettée" dans la boite !!!
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyDim 11 Mai - 21:38
As tu un radiateur supplémentaire d'huile de boite sur ton Voyager ?
Si tu en as un vérifie qu'il ne soit pas bouché.
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyDim 11 Mai - 22:18
non pas de radiateur supplémentaire
c'est prévu si ça refonctionne !!!
au fait dans une boite A604 vide de chez vide avec le convertisseur de couple vidé aussi (youpi la moquette du coffre de la bagnole tireur 1 ) on met combien d'huile ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyDim 11 Mai - 22:47
entre 5 et 8 litres
tu a controler le niveau?
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyMar 13 Mai - 12:13
oui mais des que j'ai eu mis 3,8 litres, on a l'impression que la boite est plus que pleine ...
chez Chrysler ils disent qu'il faut mettre environ 6,5 litres dans la boite et laisser tourner, que le convertisseur de couple doit se remplir en 1 min puis ensuite le reste et au bout de 3 a 5 min faire varier le levier de selection dans toutes les positions ...
mais on dirais que l'huile ne baisse pas !!!
help HELPPPPP !! base ball
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyMar 13 Mai - 12:39
salut ton convertiseur et celui de la nouvelle boite ou de ton ancienne boite car il se peut que sa vienne du convertiseur qui et boucher
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyMar 13 Mai - 13:00
le mien non puisque le Voyager "avancait" encore un peu mais là j'ai mis celui de l'autre boite ...
comment je peut verifier ça ??
sachant que si c'est ça faut que je re-tombe la boite Sad
peut t'on abimer un convertisseur de couple en démontant la boite ?
aurais-je du le remplir avant de le remonter car il etait quasi vide !
Ah aussi une fois le converto mis en place, la poulie en bout de vilebrequin est tres tres dure ... est ce normal ?
le moteur tourne normalement sans avoir l'air de forcer!
j'en peut plus de ce S2, il me tue bien que j'adore ce vehicule. je reprend le boulot bientot et j'aurais bouffé mes congés dessous !!!! Mad Mad
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyMer 14 Mai - 23:03
bon j'ai retombé la boite et je pense avoir trouvé
les pignons d'entrainements d'huile ont ripés sur l'axe du converto et ont "broyés" le dessous... affraid
On à ouvert la boite, et changés les pieces abimés...
demain soir je remonte la boite et on teste ça !!
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyJeu 15 Mai - 4:36
bon courage tien nous au courent
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyJeu 15 Mai - 11:01
bon il fait un temps pouri
je sais pas si je vais pouvoir remonter ... No No
j'ai un peu les boules
bouton
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyVen 16 Mai - 10:36
Ca donne quoi, le temps t'a laissé la chance de bosser dessus?????
[RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 Mini_3723292258
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptyVen 16 Mai - 11:46
oui j'ai remonté ça hier soir vers 19H30
ce matin j'ai remonté tout ce qui est autour de la boite (câblage, bloc ABS ...)
j'attend la pate a joint de chez Chrysler pour remonter la tête de différentiel.
et mon nouveau filtre a huile de boite
puis je remonte les cardans
dans 1 H30 maxi c'est bon ça démarre
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 17 Mai - 13:55
bon alors des nouvelles du front
la boite fonctionne mais j'ai mon joint spi de sortie de boite qui est naze Evil or Very Mad Evil or Very Mad
donc ça "pisse" des que ça tourne Mad
j'en ai plein le dos faut que je re-demonte tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc là ça attendra mardi parce que y-en a marre
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 17 Mai - 14:52
en général quand on depose des pieces moteur ou de boite on controle toujours l'etat des joints pour eviter ce genre de probleme
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 17 Mai - 17:50
oui je l'avais vérifié mais bon !
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 17 Mai - 21:00
Ce genre de joint est a remplacer dès qu'on démonte...
[RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 7 Juin - 11:19
bon je donne des news :p
le joint entourant le capot de la pompe trocoide s'est coupé et donc ça fuyait encore...
apres un 5eme demontage remontage ça fonctione...
merci de votre soutient
MessageSujet: Re: [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6   [RESOLU]Pb boite auto sur S2 3.3 V6 EmptySam 7 Juin - 11:21
Cool, c'est résolu Wink
Bonne route avec ton Cricri
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» [résolu]probleme de boite auto
» [RESOLU] probleme boite auto
» boite auto autre marque ou boite meca ?
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
