Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme boite auto
Probleme boite auto Empty
MessageSujet: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 6:40
Ce que je comprend pas c quant il monte dans les tour et il bloque a 120km alort je m arete je coupe le contact 5min et il repar normal et tout marche et d un coup la vitesse saute et jai plus d acceleration je suis obliger de ralentir a 90kmh et la la vitesse racroche et il repard normalement
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 9:44
tu devrais utiliser la fonction recherche car ton probleme a deja été traité
solenoide , capteur et vidange
sur ta boite tu a bien 4 rapport 1 / 2 / 3 / 4 + overdrive + blocage partiel et total du convertisseur
http://julien.manche.online.fr/chrysler/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html#intro
lis bien ce sujet il explique tous
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 11:05
hello
as-tu vérifié ton niveau d'huile de boite ?
sinon tout comme déjà indiqué ci-dessus et si tu ne connais pas le date de la derniere vidange et le type d'huile qu'il y a à l'intérieur,
une bonne vidange avec changement du filtre s'impose Wink
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 19:00
oui jai verifier la tirette ou c marquer stransfluid c ok
parcontre jai un reservoir ou c marquer power quelque chose sur la gauche du moteur sa je c pas a koi il sert merci pour vaut conseille
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 19:28
POWER STERING = direction assistée
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 28 Aoû - 19:33
merci va faloir que je m occupe de sa c vide
MessageSujet: toujour pareil   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 16:48
jai fait la vidange et ma boite continue a se metre en securite je c plus koi faire tireur 1
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 17:51
elle se mets en securité du a un probleme de boite auto
des que tu as ce soucis fonce chez Chrysler sans coupé ton contact et demande leur qu'il te mette la valise pour les cods defaut
nettoie peut-etre les contacteur de ton solenoide
ou est situé ton niveau a chaud ?
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 18:19
oui sauf que Chrysler la valentine 13011 marseille pour ne pas les citer ne s occupe pas des vielle voiture il te donne le num d un garage qui te dit facon c de la :censure: il faut changer la boite c du vecu la je suis un peux desepere si quelqu un conait un garagiste dans le coin du 13 merci beaucoup
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 18:29
nettoie tes connectiques de solenoides et de tes capteurs
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 18:34
Salut Wink ,
pourrais tu nous dire exactement dans quel condition et à quel moment elle se mets en "sécurité" ?
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 20:55
c tre aleatoire il peut tres bien rouler 130 km puit ce metre en securite je m arete 15min puit tous va bien et defoit je m arete 1h il repard sur 10m et ce remet en securite
et il n aime pas tros la circulation en ville en general il me le fait souvent kan je freine et accelaire plusieur fois a la suite enfin tout sa pour dire que c tre aleatoire confused Mad
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 20:56
as tu un radiateur d'huile pour la boite????
si oui verifie qu'il est pas bouche car ton probleme ressemble a une huile trop chaude.
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyMer 10 Sep - 20:59
as tu l'huile de boite qui ressort de ta jauge quand tu as ton probleme
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptyJeu 11 Sep - 6:02
non jai pas d huile qui resort de la jauge
jai 2 tuyaux en qui parte de la boite et qui vont au radiateur je vais verifier quil ne soit pas boucher pour verifier coment je peu faire
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Probleme boite auto EmptySam 20 Sep - 9:57
On as le même problème. Il faut tout vérifier dans ce cas là: Niveau à chaud de l'huile, bonne circulation de l'huile dans le radiateur (durites bouchées ou percées), propreté des contact et capteurs. A ce propos, les contacts sur la boites c'est facile à bettoyer, mais les capteurs ils se trouvent ou? Vous savez?
Probleme boite auto
» probléme boite auto
» Problème boite auto
» probleme de boîte auto
» probleme boite auto le baron V6
» Problème boite auto ?
