-23%
199 € 259 €
 probleme de boîte auto
Voyageur3083
Nouveau venu
Nouveau venu
Voyageur3083
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3,3 l v6 96
probleme de boîte auto Empty
MessageSujet: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptySam 9 Fév - 19:39
Bonjour a tous , voilà mon problème , mon voyager 3,3l v6 m a joué dernièrement un vilain tour, j étais sur l autoroute quand la boîte a commencé à patiner pour ne plus " accrocher" quelques km plus loint . Le niveau d huile est bon mais la boîte siffle assez bruyamment avant éventuellement d accrocher sur quelques mètres . Est ce que quelqu un peut m éclairer sur cette panne ? Le véhicule totalise 340000 km ce qui je pense n est pas énorme. Je ne me sert plus de ce véhicule aujourd'hui hui car je suis un gros rouleur et je voudrais trouver une solution pour cette boîte car j adore rouler avec, il est très agréable et économique car monte gpl et bio ethanol
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptySam 9 Fév - 21:09
salut la boite a peut etre besoin d une vidange
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyDim 10 Fév - 8:23
Je pense que malheureusement ta boite est HS : disques usés
Pour en être certain il faudrait passer la valise.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de boîte auto Sans_t10 - probleme de boîte auto Sans_t11 - probleme de boîte auto Attent10
Voyageur3083
Nouveau venu
Nouveau venu
Voyageur3083
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyMer 13 Fév - 9:17
Bonjour et merci pour vos avis , je vais faire une vidange de boîte histoire de voir si l huile contiens des débris , si c est le cas je serais obligé de me séparer du véhicule et le vendre pour pièce , je m aperçoit que ce type de véhicule connaît beaucoup de problèmes de boîte auto , c est dommage car ils sont assez exceptionnels en confort , je fait la différence avec mon pontiac transport qui lui a une boîte qui me paraît plus solide mais le niveau de finition et le confort ne sont pas les mêmes . Le problème de la boîte auto chez chrysler c est le prix de la réparation et apparament le résultat n est pas garanti , 2500 a3500 euro la réparation c est le prix d une occase sympa en 3,3l v6....
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyMer 13 Fév - 9:25
Tu peux essayer la vidange mais tu ne verras certainement pas grand chose.
Pour ton problème c'est certainement les disques qui sont HS, comme ils sont en graphite tu ne vas pas trouver des bouts car ils sont parties en poussière, il faudrait analyser l'huile.
Pour la ferraille tu dois la retrouver sur l'aimant dans le fond du carter.
Les boites sont bien mais fragiles et il faut bien respecter les consignes d'entretien (fréquence, huile, ...)
Voyageur3083
Nouveau venu
Nouveau venu
Voyageur3083
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptySam 16 Fév - 19:12
Bonjour a tous et merci pour vos réponses , j ai fait aujourd'hui hui la vidange de ma boîte, effectivement l huile est marron et a une odeur de caramel trop cuit j ai trouvé autour de l aimant un peu de limaille très fine . à priori vu l état du filtre la vidange n a pas été faite depuis très longtemps , j ai fait moi même 80000 km sans la faire mais l ancien propriétaire ne m a jamais dit qu il fallait vidanger donc il se peut qu il n était pas au courant , pour ma part c est ma première boîte auto ... Le peu de limaille trouve au fond est peut-être. La conséquence de cette longue période. Sans entretiens . J ajoute que l huile est très liquide . Pensez vous qu un remplacement d huile est envisageable ? Si oui , ou puis je trouver un nouveau filtre ? Pour l huile j ai déjà trouvé sur cet excellent site la marque adéquate , encore merci pour les infos,
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptySam 16 Fév - 19:19
le filtre tu peux le trouver chez fiat ou lancia ,je ne sais comment c est par chez toi
wish
wish
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 3.3L V6 2003
Spécialisation auto : informatique embarquée
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyJeu 2 Mai - 16:20
Bonjour à tous, j'ai un peu le même problème que voyager3083, sauf que ma boite fonctionne parfaitement sauf :
- à froid en haut de ma monté de parking (obligé de passer en neutre, de remettre un rapport, d'accélérer avant que l'accroche revienne)
- à froid à proximité d'un transformateur haute tension (la boite décroche qq instants avant de revenir)
- lors d'un freinage brusque (décroche, puis après qq instants reprend la traction).
En revanche je n'ai aucun sifflement.
Je pense moi aussi à de la limaille accumulée dans l'huile qui réagirait aux champs magnétiques....
J'ai lu qu'on peut voir l'usure des disques sur la valise...quelqu'un peut confirmer ???
Merci d'avance pour vos suggestions,
Wish!!!!
en se creusant la tête, rien n'est impossible !!!
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyJeu 2 Mai - 21:47
au cas ou les gars j ais une boite auto en stock
wish
wish
MessageSujet: Re: probleme de boîte auto   probleme de boîte auto EmptyVen 3 Mai - 7:50
merci david50, je le garde dans un coin de mon esprit.....au cas où je ne puisse pas trouver de solution alternative.
Wish!
» Problème boite auto
» probleme boite auto sur 3.3l V6
» Problème boite auto ?
» probleme boite de vitesse auto
