-23%
199 € 259 €
 probléme boite auto
probléme boite auto Empty
MessageSujet: probléme boite auto   probléme boite auto EmptySam 8 Aoû - 19:16
un pote a moi a un CRICRI 3.3L automatique boite E 604 celle ci a un probléme elle ce bloque en 2eme ce qui l'empeche d'aller a + de 90 km/h environ
nous ne trouvons pas de RTA de cette voiture
a votre avis de ou peu provenir cette panne ,boite HS ou autre??????
merci de votre aide
le modele est de 1994
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptySam 8 Aoû - 20:58
E 604 ? C'est pas plutôt A 604 ? :p
Elle se bloque en seconde par sécurité (limp mode) parce qu'elle a détecté un problème. La première chose à faire, c'est de vérifier le niveau d'huile de la boite moteur chaud, l'huile elle-même (couleur rouge, odeur de brûlé....) de passer toutes les cosses à la bombe "contact" et de débrancher la batterie plus de 30mn pour réinitialiser le PCM de la boîte.
Si après ça la boite se met toujours en limp mode, aller chez Chrysler pour passer la voiture au DRB III sans couper le moteur pour qu'ils lisent les codes d'erreur.
Ton copain a-t-il bien fait les vidanges de boite régulièrement ? En utilisant exclusivement de l'huile Mopar ATF 3 ou 4 ? (surtout pas de Dextron)
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptySam 8 Aoû - 22:36
merci de l'info Kaspatou je note pour le copain
les vidanges sont faites dans le meme garage depuis 7 ans donc je pense que c'est la bonne huile
je vais aller le voir demain et regarder son huile et faire ce que tu me conseil
je te tiens au courant demain du resultat
un grand merci pour lui
super
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptySam 8 Aoû - 22:53
tu as raison c'est A 604
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptySam 8 Aoû - 23:20
Avec une boite auto HS, n'achète pas.
A moins que tu sois suffisamment compétent.
Si tu souhaite avoir un pot de fleur dans ton jardin, faute de finances...
Ps Nous ne somment pas aveugle Wink
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyDim 9 Aoû - 9:12
Ps Nous ne somment pas aveugle stylson tu veux dire quoi??
l'huile de boite et plutot couleur rouille avec une odeur de brulé
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 12:10
alors pas de proposition
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 13:04
tu peux verouillé le cricri va chez Chrysler demain
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 13:30
ok
as tu pensé a la vidange de la boite auto ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 13:32
[quote="ericlolo"]Ps Nous ne somment pas aveugle stylson tu veux dire quoi??
l'huile de boite et plutot couleur rouille avec une odeur de brulé[/quote]
oui parce que couleur rouille avec une odeur de brulé , serait peut etre bien de faire une vidange ATF+4
sinon passage valise chez Chrysler et comme ça tu sauras si tu as des defaut
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 13:50
il a fait une vidange avec l'huile ATF sans resultat saut que maintenant la 2eme passe plus
donc il a rendez vous demain chez Chrysler pour un devis, j'espére pour lui que ce n'est pas grave il viens de l'avoir en plus
ce V6 VIENS DE cambrais 59
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 14:55
Il vient de SE FAIRE avoir, plutôt !
Couleur rouille + odeur de brulé = boite auto à fuir. Je parie que Chrysler va lui dire qu'il faut la changer ça fait pas un pli !
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 10 Aoû - 15:06
ça s'est sure
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyDim 16 Aoû - 15:10
resultat de Chrysler
embrayage hydraulique centrifuge HS , piéces en commande livraison debut septembre
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 17 Aoû - 12:59
chez rockauto y a tous ce qu'il faut
MessageSujet: Re: probléme boite auto   probléme boite auto EmptyLun 17 Aoû - 14:18
je sais mais le copain le fait refaire par Chrysler directement
merci quand meme Wink
probléme boite auto
» Probleme boite auto
» probleme boite auto sur 3.3l V6
» Problème boite auto ?
» probleme remontage boite auto
» aie aie aie probleme de boite auto
