| probleme remontage boite auto | |
fabfav Fait ses preuves
Nombre de messages : 82 Age : 49 Localisation : BOISSISE LE ROI Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager S4 limited 2.8 crd de 2007 Date d'inscription : 24/09/2016
| Sujet: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 9:25 | |
| bonjour a tous ce weekend nous avons remplacé le moteur de mon 208 crd de 2007 ( le nouveau moteur est de 2004 et la boite est celle du moteur de 2007) mais l'on doit faire une erreur lors du remontage de la boite car le moteur tourne manuellement sans la boite mais quand on met la boite en place il ne tourne plus on pensait que c’était électronique le problème donc on a continué mais au moment de démarrer il ne démarré pas , juste le clac du démarreur du coup on va redémontrer ce weekend car on est persuadé que c'est une erreur de montage existe-t-il un tuto ou quelqu'un pourrait nous dire les points important a surveiller un grand merci par avance
moimoi54 Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 47 Localisation : 54 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 crd 2007 Date d'inscription : 01/01/2017
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 10:45 | |
| Bonjour
Tu a changé le moteur car celui ci était bloqué ? du coup tu remonte la boite , moteur bloqué aussi ? ton souci a la base ne viens t 'il pas de la boite a tu regardé le moteur démonté s'il tourne maintenant ?
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 10:57 | |
| Bonjour Oui on a vérifié et moteur bien bloqué meme sans la boîte | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 11:15 | |
| tu a récupéré l'ancien volant moteur et convertisseur essaye de relâcher la boite .
que veux tu dire par erreur de montage | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 11:21 | |
| On a juste récupérer le convertisseur car il était tout neuf Pour l'erreur de montage ce n'est qu'une supposition | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Lun 22 Juil - 11:23 | |
| Ce week end on va effectivement relacher la boite et voir si ça tourne | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 7:49 | |
| Est ce que quelqu'un pourrait me dire si une boîte HS pourrais bloquer un moteur ? Je commence à être inquiet Si ça se trouve la boite est morte elle aussi pourtant elle est toute neuve Peut on vérifier boite déposé si elle est ok? | |
Nombre de messages : 17837 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 8:11 | |
| Salut a toi. L'on n'est pas 'Mécano' du jour au lendemain, c'est un métier ou il faut des années, OUI, possible si le coupleur est pas a sa place dans son encrage coté pompe Boite Automatique. Le sélecteur de vitesses est bien positionner ??, test sans les commandes de sélection montée, Et vérifie le placement des commandes mécanique, sur le sélecteur intérieur/boite. Sinon cela doit tourner a la main, pour tester la boite hors véhicule, c'est possible sur banc de teste. Sans cela impossible a dire, extérieurement, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 8:41 | |
| Merci Papyka pour ta réponse En effet je confirme c'est un métier Celui qui m'aide pour mon Chrysler est un vrai mecano mais il m'avait prévenue qu'il ne s'y connaissais pas dans ces moteurs Tout se passe parfaitement bien sauf pour l'histoire accouplement boîte et moteur La boite est une boîte automatique, le sélecteur fonctionne quand même ? | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:03 | |
| Salut a toi. Si sélecteur sur la boite est en position 'Park', tout est bloquer. Donc si la commande est mal placée, cela 'peu' bloquer l'ensemble. Donc dépose cette commande et place le levier sur la boite en 'Neutre', Et cela doit tourné, si pas, l'accouplent moteur/boite est mal fait. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:09 | |
| Merci pour tes réponses , c'est le discours que l'on a eu mais on pensait qu'il fallait que la boite devait être alimenté électriquement pour modifier les positions Forcément au démontage elle était sur Park sinon impossible de retirer la clef La où je m'inquiète c'est que normalement sur P ça ne devrait pas empêcher de démarrer le moteur ? Ou je me trompe ? | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:15 | |
| Il y a t il quelque chose de particulier a faire attention lors de l'accouplement boîte moteur ?
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:19 | |
| Salut,
Effectivement, le moteur devrait tourner, sinon on aurait du mal a démarrer nos caisses. A mon avis (pas spécialiste, mais) si ton moteur de ne tourne pas c'est que le convertisseur doit être bloqué.
Est ce qu'il tournait avant remontage?
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:26 | |
| Non on a pas essayer le convertisseur s'il tournait Le convertisseur c'est bien la sorte de " bombonne" vissé par 4 vis sur le volant moteur ? Peut on le tourner a la main pour le tester ? | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 9:33 | |
| C'est bien la "bombonne" raccroché au volant moteur.
Normalement oui, sauf si il est resté en position lock (bloqué), notre convertisseur a 3 positions: libre, partiellement bloqué et bloqué.
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 10:17 | |
| Salut a toi. Le coupleur doit ce placer sur la boite automatique, Et le faire tourner pour entré dans 'l'ergotage' de la pompe interne, Il doit tourner librement, et rester placer de cette façon pour présenter le moteur. Les images sont des 'générique'., et peuvent etre trés différente. Apres avoir boulonner l'ensemble 'Moteur/Boite', et seulement après fixer le coupleur hydraulique, Les vis (bien souvent ce placer par le trous de fixation 'démarreur', si pas de tôle sur le bas des carters. Bien replacer ce joint, et vérifier si pose est correcte, car grosse fuite possible d'huile ATF+4. Serais 'bête' de faire un gros travail pour ce retrouver avec une fuite a ce niveaux Là.
A plus, PapyKy, qui ne connaît pas cette boite S4, Mais en a monter pas mal, et aussi utilisé, __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 16:49 | |
| merci beaucoup Papyka , au vu de ton dernier message on a tout fait a l'envers nous on a revissé le convertisseur au volant moteur et seulement apres on a replacé la boite donc c'est bien une erreur de montage j'espere que l'on a pas tout cassé au passage j'ai bien un deuxieme convertisseur mais pas une autre boite | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Mar 23 Juil - 20:07 | |
| Tu as du forcer sur le convertisseur, dessus tu as 2 creux côté boîte et eux ils doivent s'emboiter sur les 2 ergots que tu as sur la boîte en plus du pignon, si le convertisseur n'est pas emboîté dans ses 2 ergots il ne rentre pas complément et n'est pas à la bonne hauteur mais normalement tu n'arrives pas en remboiter la boîte au ras du moteur, si vous avez forcer en serrant super fort les vis de liaison boite/moteur j'espère que vous n'avez rien endommagé. Donc la procédure c'est le convertisseur sur la boîte et ensuite l'ensemble au moteur. Pour être sûr que ton convertisseur est bien emboîté, tu repères les 2 ergots sur la boîte et tu places le 2 trous du convertisseur à 90 degrés des 2 ergots, tu emboîtes le convertisseur sur la boîte et tu fais une marque sur le convertisseur au feutre ou crayon dessus pour avoir un repère convertisseur mal emboîté. Ensuite tu ressors le convertisseur et cette fois tu essaies d'aligner les trous du convertisseur avec les ergots de la boîte si tout est bien aligné le convertisseur va descendre plus bas par rapport à ta marque, ne pas hésiter à mettre un petit coup de marteau au centre du convertisseur pour qu'il rentre dans la boîte. Tant que le convertisseur n'est pas aligné correctement avce les ergots il ne descendra pas correctement. C'est assez chiant parce qu'il faut que que les cannelures de l'arbre de la boîte et les ergots soient bien alignés donc ne pas hésiter aussi à tourner légèrement l'arbre de la boîte avec une pince multiple pour que tout soit bien aligné | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Sam 27 Juil - 22:45 | |
| bonsoir a tous , ca y est la boite a ete remonté et tout fonctionne merci beaucoup pour vos precieux conseils a bientot sur la route | |
devisu Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 461 Age : 57 Localisation : Malakoff Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited Spécialisation auto : Touche à tout ... Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Sam 27 Juil - 23:25 | |
| BRAVO ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir venduMaintenant : mon 8ème Voyager : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours... | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Dim 28 Juil - 0:21 | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto Dim 28 Juil - 9:24 | |
| Merci a toi, des retours d'infos, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme remontage boite auto | |
