599 €
 problème 5ième après remontage boite
henava
henava
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD 97
problème 5ième après remontage boite Empty
MessageSujet: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 22:08
re , j ai demontée ma boite pour un probleme de pignon et changer les roulements
et tout remontée et la gros soucis la 5e et marche arriere passe mais ne reviens plus.
je pense un probleme en remontant le selecteur avec les fourchettes , mais je sais plus quoi faire .
merci de bien vouloir m aider.
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 22:12
sujet déplacé au bon endroit Wink
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 22:20
a mon avis tu a mal remonter le curseur de blocage !!
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 22:29
merci , mais quesque le curseur de bloquage ???
je sais qu il y a la vis bloqueur de marche arriere et de 5e mais je ni est pas toucher pour demonter et je sais comment faire
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 22:30
dsl , je ne sais pas comment faire
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyMer 27 Mar - 23:18
ya pas de vis pour la marche arrière ??
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyJeu 28 Mar - 17:39
bonjour , si j ai une plaque avec un crochet et les deux vis
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyJeu 28 Mar - 18:20
https://i.servimg.com/u/f71/18/20/85/50/10815.jpg
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyJeu 28 Mar - 18:23
https://i.servimg.com/u/f71/18/20/85/50/11010.jpg
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyJeu 28 Mar - 19:20
Ce sera mieux comme cela ..... Wink
henava a écrit:
problème 5ième après remontage boite 10815
henava a écrit:
problème 5ième après remontage boite 11010
http://forum.autrocvital.com/
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyJeu 28 Mar - 20:14
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptyVen 29 Mar - 21:02
il y a personne pour m aider ???? Crying or Very sad Wink
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 13:32
salut,quand tu dit elle revient plus explique le soucis ....
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 18:15
salut mystere 43, alors j enclanche la 5e et quand je reviens au neutre, la boite reste en 5e meme si la fourchette est au point mort et la marche arriere parail . Je me demande si il manque pas une goupille entre les deux fourchettes.
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 18:24
salut,
voici ta photo avec explication. a tu replacer le petit cylindre dans l'axe de la fourchette de 5 eme marche AR.
problème 5ième après remontage boite 2013-046
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 18:31
non il y en a plus , c est surement ca le probleme .
aurrai tu une idee ou une photo a quoi resamble ce petit cylindre ???
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 18:44
je suis pas au garage je suis chez moi ... il faut attendre mardi pour que je fasse une photo. je suis dèsoler mais je part se soir pour la "manche" deux jours ...
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 18:50
merci beaucoup , je vais voir si il n est pas tombé dans la boite je te tiens au courant mardi et encore merci , tu es un Winner
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 19:03
le cylindre ressemble a ceci.
problème 5ième après remontage boite Sans_t10
henava
henava
MessageSujet: Re: problème 5ième après remontage boite   problème 5ième après remontage boite EmptySam 30 Mar - 19:08
merci beaucoup , bon week-end dans la manche .
» probleme remontage boite auto
» Après remontage des freins mes roues ne tournent pas
» demontage et remontage de boite
» remontage boite auto
» apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!!
