| demontage et remontage de boite | |
+6Eug87 twaklaf eric2607 franck boens mystère 43 patleclerc 10 participants |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 52 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: demontage et remontage de boite Lun 28 Nov - 7:58 | |
| combien de temps pour demonte une boite et la remonte sur Chrysler 1999 turbo d pour un novice merci | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Lun 28 Nov - 10:45 | |
| je dirais sans èquipement environs 15H !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: boite de vitesse Mar 29 Nov - 7:47 | |
| ce week end je change la boite de mon Chrysler quelqu un a t il des conseil ou des photos ou un manuel pour cette operation car j ai juste 2 jour pour le faire | |
| Sujet: help help démontage boite Dim 4 Déc - 11:48 | |
| apres avoir fait comme la rta ma boite ne s enleve pas que faire | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 4 Déc - 12:00 | |
| elle ne vient comme ca , essai ecarter un partout autour avec un burin et voir si tu as pas oublier une visse ta pas des photos pour t aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 4 Déc - 12:07 | |
| les trois sujets ont été fusionnés merci de rester sur celui là , et de ne pas en ouvrir d'autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 4 Déc - 12:10 | |
| pas de photo je vais essaye ton conseil
__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: a l'aide Dim 11 Déc - 11:54 | |
| je veu demonter ma boite de vitese j ai retire tous les support toutes les vis elle secarte vers l avant mais pas au niveau du demarreur question combien de vis au demarreur et ou sont elles cela deja une semaine dessus | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 11:59 | |
| 4ième sujet fusionné !
c'est la dernière fois !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 12:02 | |
| pardon __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| trois __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 12:14 | |
| apparament il faut une douille de 13 et un rallonge __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 12:19 | |
| c'est celui a arriere ou pas
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 12:27 | |
| sans photos difficile a dire je n ai pas ce model __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 12:51 | |
| faut til vraiment retire le demarreur ou pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 14:40 | |
| recheche photo de moteur vu de derriere pour voir demarreur
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 16:28 | |
| normalement tu es obliger de retirer ton demareur il et visse avec la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 18:44 | |
| [img][/http://www.imagup.com/data/1138290375.htmlimg] ya t il un boulont dans le trou quand il est monter sur le chrysler | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14815 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 19:18 | |
| on voit pas la tof jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 21:10 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 21:21 | |
| SOIT LA VISSE et bien derriere ou si elle est casse elle devrais sortir quand meme __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 21:42 | |
| deuxieme trous il n ya rien de lautre cote | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite Dim 11 Déc - 21:50 | |
| pour etre sur que ta boite peut sortir tu doit sortir ton demareur fait deja ca etape par etapE ET LES COPAINS AIDER LE CA FAIT DEUX SEMAINE QUI L AI EN MERDER § ONT PEUT PAS LE LAISSER COMME CA __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: demontage et remontage de boite | |
