Le Deal du moment : -17%
249 €
 temps de demontage - remontage
temps de demontage - remontage Empty
MessageSujet: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 20:03
bonjour a tous ,
j' ai un Chrysler Voyager 2,5 TD SE 1 er mise en circation 31/08/1995 et cela fait un moment que j'essaye de trouver un site ou une doc internet ou l' on peut trouver pour toutes les réparation" les temps préconiser du constructeur pour les remplaccement de pieces ou de reglage " donc si quelque a reponse a sa
merci d' avance
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 21:35
tu veux les temps horaires pour quelle reparations???
temps de demontage - remontage Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 21:43
je voulais juste verifier quelque chose car je suis aller faire un devis
-remplaccement roulement av gauche + droit
-remplaccement bielettes de direction X 2
total: 4,85 a ton avis bcp ou pas ????
mais je vais le faire moi meme sa doit pas etre complique pour les roulements et les bielettes
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 21:52
roulement AVD+AVG 1h+1h
bielette de direction les deux 1h+1h
c'est a peu pres ca si il faut ils sont tombées sur des ecrous rouillé ou autre ce qui fait grossir un peu le temps de main d'oeuvre
(\__/)
(")_(")
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 22:03
avec réglage de géométrie ?
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 22:08
merci a toi mais on peu pas trouver les temps sur le net comme les livre technique qu'on les qaragiste par vehicule ou marque
non sans reglage de géométrie
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 22:10
Pas bien compliqué, non faut voir! la lubrification des biellettes tu la fait avec quoi?
MessageSujet: Re: temps de demontage - remontage   temps de demontage - remontage EmptyJeu 21 Mai - 22:24
je n'ai pas encore les réparation mais pour les roulement c pas complique mais pour les bielette je ne sais comment sa se change !!!!!!!
» démontage et remontage moteur avec GPL
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» demontage et remontage de boite
» démontage/remontage combiné S4
» remontage démarreur
