-35%
359.99 € 549.99 €
 demontage et remontage de boite
twaklaf
franck boens
patleclerc
10 participants
franck boens
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1857
demontage et remontage de boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyDim 11 Déc - 21:50
pour etre sur que ta boite peut sortir tu doit sortir ton demareur fait deja ca etape par etapE ET LES COPAINS AIDER LE CA FAIT DEUX SEMAINE QUI L AI EN MERDER § ONT PEUT PAS LE LAISSER COMME CA vu
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyDim 11 Déc - 22:03
demontage et remontage de boite - Page 2 Cimg0710 pour sont la les trois visse
demontage et remontage de boite - Page 2 20120310 demontage et remontage de boite - Page 2 Photo010  demontage et remontage de boite - Page 2 A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyDim 11 Déc - 23:07
je vois pas ou est votre problème..
on vire les 3 vis démarreur (obligé du un TD2.5)
les vis de tour de boite,
les sélecteur de vitesse
les prise si il y en a
et on recule la boitedemontage et remontage de boite - Page 2 11122011
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 8:02
je vais regardez cela ce midi et je vous tiens au courant
demontage et remontage de boite - Page 2 Pic_0030
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 8:23
si c'est comme le 2.5 td de 95 ,le boulon derriere le démarreur tu l'as à taton avec une rallonge
jp
demontage et remontage de boite - Page 2 Gif_an17
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:09
refait le tour de la boite
plus de boulon autour
plus de vis sur demarreur
cardan defait
la boite s ecarte part le devant avec un tourevis et aussi un peu derriere
mais reste bloquer au niveau demarreur
pleure ca me donne bouton
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:18
si tu ne voit tien n y de visse entre deux force un peu pour voir
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:20
s'est quoi se français geek lol!
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:22
bonjour,
si la boite ne sort pas s'est quelle est encore fixer !!! au niveau du tour de boite !! s'est quoi sa motorisation??
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:30
a enfin voila le chef tu pour l aider Very Happy
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:37
on est sauvé!!!
demontage et remontage de boite - Page 2 Gilles11
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 13:41
2.5l turbo d
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 14:32
tu a bien déconnecté les câbles du sélecteur de vitesses sur la boite .
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 14:34
donc pas besoin de démonter le démarreur il reste sur la contre plaque en acier.mais en face le démarreur donc coté cloche boite il y a trois fixation en haut dont une avec une tète de 18 mn.attention celle la a une longueur spéciale bien la remettre a la même place sinon on arrache le conduit de pression d'huile en arrière. et sous le démarreur il y a deux vis tète de 18 ...le reste est facile a voir.
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 15:29
il ne reste plus aucun boulon sur la cloche
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 17:38
je doit etre trop co.............. pour la demonter
alors je vais la rmonter comme ca
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 18:24
oui je crois ,car il n' a aucune difficulté sinon !! vous pouvez pas mettre des photos du tour de boite ???
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 18:57
c est un mystere Very Happy
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 20:22
Il a pas d'APN!!!!
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptyLun 12 Déc - 21:31
si toute les vis sont enlevé comme on la indiqué sa doit sortir Wink
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 9:32
allez on remet ca ce ween end et j espere la finir demain soir
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 11:01
je pense avoir trouvez reste sur cote de la boite un ecrou de 24 ou 23 sur un goujeon blonde
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 15:22
merci a tous il est 15h20 et ma boite est deposer je vous remerci tous pour votre aide un cafeet apres remontage I love you merci
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 15:38
bonne nouvelle......il était ou ce goujon Smile
jp
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 17:12
content pour toi
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: demontage et remontage de boite   demontage et remontage de boite - Page 2 EmptySam 17 Déc - 17:36
merci c'etait le goujeon ancien proprio avait mis un ecou en plus
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» démontage/remontage combiné S4
» temps de demontage - remontage
» boite s3 compatible sur s2
» Démontage et remontage tambour de freins S2
