-30%
139.99 € 198.99 €
 Démontage et remontage tambour de freins S2
Démontage et remontage tambour de freins S2 Empty
MessageSujet: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyLun 19 Mar - 23:05
Bonjour
Aprés le résultat de mon contrôle techniqe qui indiquait un déséquilibrage des freins de service, je me suis lancé pour un nettoyage et voici le résultat, pour ceux que ça intéresse ou que ça intérésserai dans le futur.
Démontage de la roue pour accéder au tambour:
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0045uc7
Ne pas mettre le frein à main (frein à pied). Enlever la goupille ,le cache écrou , l'écrou , la grosse rondelle et le roulement (doucement ).
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0046fk2
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic00410
Tapotter avec un marteau sur le tambour, ce n'est pas une partie de plaisir, car c'est bien grippé, ne pas hésiter à bien tapoter et vous verrez que ça commencera à venir.
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0048zh9
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0050xk5
Vous pouvez vous apercevoir que c'est encrassé.
Un gros nettoyage et voila.
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0051ta7
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0052do8
Un petit réglage avec la vis denté (en bas horizontalement,sous le ressort) pour écarter legerement les machoires.
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0049wj9
Ensuite remontage avec une petite touche personnel  lol!  base ball
Démontage et remontage tambour de freins S2 Pic0053ql0
Ne pas oublié de purger en s'y mettant a deux (avec mon gamin), en prenant une clé de 8. Pomper sur la pédale de frein jusqu'à durcir la pédale, ensuite bien rester appuyer et desserer l'écrou de purge (la pédale s'enfonce légerement toute seule), et resserer l'écrou.
Ensuite test de freinage, la voiture pile bien.
Voilà
Cordialement
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyLun 19 Mar - 23:47
Super le tuto, super
Tu peux préciser comment tu as nettoyer le piston?
Et est-ce que ça a suffit pour le désiquilibrage?
Démontage et remontage tambour de freins S2 Signat10
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 7:09
Bonjour, j'ai démonté les tambours sur mon S2 le WE dernier et pas eu besoin de démonter le roulement externe. Un bon dépoussiérage à l'air comprimé, un bon nettoyage essence + pinceau ( y compris du capteur et roue dentée ABS), un autre coup de souflette, graissage des 6 points de friction des segments + cable frein à main + articulation, réglage de l'écartement des segments avec la molette et enfin réglage du frein à main avec graissage de la tige filletée et des cables).
Bemade a fait fort avec la peinture des lames et tambours ... bravo !
Bon courage.
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 9:15
Super tuto bemade , comme je les aimes,avec photos!
Citation :
Tapoter avec un marteau sur le tambour, ce n'est pas une partie de plaisir, car c'est bien grippé, ne pas hésiter à bien tapoter et vous verrez que ça commencera à venir.
Ca marche ,si le tambour n'est pas trop usé,l'idéal c'est enlever le petit caoutchouc derrière sur la flasque et avec un fin tournevis faire tourner le réglage automatique,afin de relâcher les mâchoires.
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 10:43
Félicitations Bemade, un chouette sujet et hyper bien illustré.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 12:21
Super et ca tombe a pic car il faut que je le fasse pour la meme raison.
Dis nous si la contre visite est bonne maitenant.
Démontage et remontage tambour de freins S2 000111 Démontage et remontage tambour de freins S2 Pict410Démontage et remontage tambour de freins S2 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 19:59
Citation :
il vaut mieux aussi faire un réglage par les trappes arrieres.
mettre le train AR sur cale, de maniere a ce qu'aucune roue ne touche le sol. puis regler par les trappes. faire tourner les roues jusqu'a ce que les machoires frottouillent legeremnt sur les tambours.
purger.
revérifier les reglages
purger.
c'est ce que j'ai du faire lors de mon passage au CT il y a 2 ans.
j'y suis revenu au moins 3 fois avant que ça passe au niveau du déséquilibre.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 20 Mar - 20:18
salut thorwald
je vous tiens au courant, mais deja je trouve qu'il y a un meilleur résultat au niveau du freinage qu'auparavant
cordialement
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptySam 7 Avr - 23:15
Voila pour ma part je l'ai fait egalement. J'ai du changer les garnitures car elles se decollait du support....
J'ai utilisé la vieille technique pour les regler de les faire frotter et de redesserer et c'est tout bon au controle technique, je suis accepté
Et j'ai repeinds aussi les tambours:
Démontage et remontage tambour de freins S2 P1110
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMer 20 Juin - 22:35
UP alors le désiquilibrage? c'est corrigé?
J'ai le même problème et je compte faire la même opération... Donc ça m'intéresse de savoir si cela fut OK Wink Question Question Question
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMer 20 Juin - 23:34
pour moi, ça s'était réglé avec un détalonage des garnitures et une bonne purge.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyJeu 21 Juin - 18:51
[quote="thorwald"]pour moi, ça s'était réglé avec un détalonage des garnitures et une bonne purge.[/quoteEn faisant bien chauffer les freins ça marche aussi pour le controle
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyJeu 28 Juin - 20:02
Bon, pas eu le choix, n'ayant pas de garage, je n'ai pu démonter mes roues et mes tambours... et donc demain le van par au garage...
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptySam 30 Juin - 23:15
Voilà, 'en ai eu pour 52€... CT lundi Wink
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyLun 2 Juil - 21:23
Bien, aujourd'hui c'est lundi... Je suis allé au CT comme prévu et....
Stop ROUGE Stop
En fait j'ai une différence de 40%... ma roue arr droite ne freine presque pas!!!
Et pourtant les freins sont bons scratch ... peut-être est-ce le répartiteur Question
seulement du côté de cette même roue, j'ai une odeur de caoutchouc brulé quand je parcours des petites distance d'autoroute scratch Question Question
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyLun 2 Juil - 21:29
j'ai eu ca aussi un desequilibre ar et en fait mes freins etait hs ( surtout le rattrapage qui etait hs
en plus j'ai eu une fuite au cylindre de roue donc j'ai tout changer machoire ressort et cylindre de roue le tout pour 129€ ttc
essaye de les regler car quand ils ont du demonter ils ne l'on pas reglé
Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 3 Juil - 11:56
indice: la jante ne chauffe pas
MessageSujet: Re: Démontage et remontage tambour de freins S2   Démontage et remontage tambour de freins S2 EmptyMar 3 Juil - 16:20
Je continues dans un autre poste car on n'est plus dans le sujet de départ
là:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/-p34851.htm#34851
» temps de demontage - remontage
» demontage et remontage de boite
» boite s3 compatible sur s2
» démontage/remontage combiné S4
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
